Установка допприборов от ST на ФФ3
Поговорим об установке допприборов от ST на ФФ3 рестайл 1.5 EB
Для установки необходимо срезать мешающиеся части на торпеде, фото "до" сделать забыли (по памяти справа срезается перемычка и уголок), но сделали фото "после" ))
Сделали необходимую проводку для подключения допприборов, необходимые разъемы:
допприборы
или можно взять разъем от проводки B-Max, соединяющую микрофонную проводку в районе стойки, что мы и сделали
динамик
Motorcraft WPT-911 8U2Z-14S411-LA
нужен для переподключения колонки, так как с допприборами устанавливается высокочастотный динамик
или взять со старой дверной проводки
Подключали следующим образом:
1 пин допприборов/16 пин разъема BCM C2280F — VBAT
2 пин допприборов/14 пин разъема BCM C2280С — ILL
3 пин допприборов/черно-белый провод на разъеме приборной панели — GND
4 пин допприборов/7 пин разъема BCM C2280С — HS+
5 пин допприборов/8 пин разъема BCM C2280С — HS-
Общий вид ))) надо будет добавить фото днем))
Ну и собственно видео ))
допприборы, приборы, индикатор, указатель, уровень, ст, панель приборов, торпеда, проводка, st
Silver_Age
10 August 2016
32,5K
nano-engine
10 August 2016
о, зачетно! только цвет стрелок не гармония... номер допприборки можно получить? по какому шаблону вырезали торпеду?
Silver_Age
11 August 2016
nano-engine
ну стрелки это дело привычки
а приобрести можно тут
sbotsman
30 August 2016
Silver_Age
Эта панелька для турбированных двигателей? На дорестайл не пойдёт?
Silver_Age
30 August 2016
sbotsman
да, для турбо
на дорестайл в виде красоты
sellmax
7 September 2016
Ниче так, норм, смотрится прикольно. Даже клево.
d3vil.st
19 September 2016
А стрелки от основной приборки можно поставить? Или там они другие?
Silver_Age
19 September 2016
d3vil.st
можно, но и диоды придется поменять
BezzzPaniki
2 May 2017
Я тоже в тему свои пять копеек внесу)))
Установил доприборы на ДОрестайл с обычным атмосферным двигателем.
Поскольку турбины нет да и BCM не хочет расчитывать температуру масла, то был сделан ход конём и стрелки заставил двигаться программным вмешательством в кан-шину (никакой смысловой нагрузки показания приборов не несут - исключительно для красоты)
А разъёмчик взял вот такой... хз от чего))) был в донорской подторпедной проводке...
Немного расширил паз под защёлку и он прекрасно вошёл куда следует
Ну и видосик:
gurtaz
12 May 2017
Hi guys,
how are pins calculated? From which side?
BezzzPaniki
13 May 2017
gurtaz
6 5 4
3 2 1
gurtaz
13 May 2017
BezzzPaniki
Thank you.
Do i have to change parameters in BCM after instalation (which position in foCCCus?)
Silver_Age
13 May 2017
G
gurtaz:
What is your engine?
gurtaz
13 May 2017
Silver_Age
in first car 1,6 eb in second 1,6 tdci
Silver_Age
13 May 2017
gurtaz
Try to supply power and connect HS + and HS- before installation. As far as I know not everyone works correctly
_asd_
23 December 2017
Подскажите кто знает возможно ли посмотреть при помощи форскана если данные для вывода на доп приборы
Если такая возможность есть то названия параметров.
движок литровый экобуст.
famax
11 February 2018
Тоже наконец собрался установить приобретенные раньше допприборы. Очень долго ждал разъемы.
Делал все как указано в данной теме, все получилось. Единственное, решил сохранить дополнительную розетку прикуривателя, поэтому проделал в корпусе приборов отверстие. Все примерно так же как с установкой прикуривателя в багажник. Получилось вот так:
Вид общий Вид сверху
Столкнулся с двумя неожиданностями:
1) Почему-то в разъеме приборной панели не обнаружилось черно-белого провода. Бежать и выяснять где там земля было лень. Поэтому просто обжал провод GND клеммой под шайбу и закрутил болтом около пассажирской двери. Там их сразу видно после снятия бардачка.
2) Почему-то отказывался играть новый высокочастотный динамик. При этом ошибок никаких не было. Заработал после сброса модуля магнитолы.
Ну и вид ночью:
sb174
12 February 2018
famax
Мысль сохранить розетку при установке допприборов была.
Торпедо дырявить не захотел.
На вариант врезки в блок допприборов фантазии не хватило)
famax
12 February 2018
sb174
Учитывая то, как происходит крепление розетки, не факт, что получилось бы красиво ее врезать в торпедо. Розетка состоит из двух элементов - пластиковая шайба с крышкой и собственно сама металлическая розетка. Сначала в отверстие вставляем пластиковую деталь, а потом в нее розетку. Шайба снизу имеет два усика, которые раздвигаются, когда на них давит вставленный металлический стакан и соответственно цепляют с обратной стороны поверхность на которую мы установили розетку. Рассчитано все это на крепление к тонкой стенке. Торпедо же представляет из себя тонкий лист пластика покрытый вспененным мягким материалом. Чтобы закрепить розетку думаю придется выгрызать мягкий материал, и топить шайбу внутрь, чтобы иметь возможность зацепиться за пластик. И думаю это будет совсем некрасиво, потому что внутри материал белый.
svenk
24 January 2019
famax
Подскажите, а температура масла показывается? У экобуста 1.5 есть датчик температуры масла?
famax
24 January 2019mobile
dwan3
Да,показывается. С экобустом полная совместимость.
cavallo76
27 March 2019
Silver_Age:
nano-engine
Do you have new link?
This is broken
sergey..75
27 March 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, данные приборы с каким обозначением для дизеля?
svenk
28 March 2019
famax:
Вот только датчика температуры масла у экобуста 1.5 нет. Что показывает прибор - хороший вопрос. Быть может, какое-то расчетное значение, быть может, температуру ГБЦ.
Volosok
20 August 2019mobile
Скажите а доп приборы эти на фокус 1.6 ecoboost 2011 года . Можно установить ?
BezzzPaniki
21 August 2019mobile
Volosok
Не ставили у нас экобустов в 2011 году. Тем более 1.6))
У тебя скорее всего обычный атмосферник.
ПыЖиК
BezzzPaniki
Он с Германии 😁 см профиль
dimanoff
BezzzPaniki
Причем мотор на чипе немецком, едет очень бодро, парень скидывал видео...
svenk
31 August 2019
V
Volosok:
Установить-то можно, но работать не будут. У меня экобуст 1.6 2012 года, купил дорестайловую доприборку (отличается шрифтом) - не работает. Совсем чуть-чуть дергается стрелка давления масла (или турбы, я уже и забыл, полгода назад пытался) и всё. Кстати датчика температуры масла у 1.6т (как и у 1.5т) нет.
На Д2 есть пост, где на 1.6т ставят рестайловую домприборку - аналогично не работает. Курение английских форумов результатов не дало, ничего такого там не пишут.
HOOLY_GUN
4 September 2019
sergey..75:
Ford Focus Mk3 ST Diesel 2.0
F1ET-10B944-AA
Часы в авто
Обогрев заднего стекла
Система стеклоомывателя
