Восстановленная тема 40893 #recover
19 years ago
Качок на первых фокусах масло на заводе заливали со спецдобавками для обкатки, соответственно менять его не имеет смысла и даже не рекомендуется...
Shark
4 July 2005
Немец
4 July 2005
AsPilot
А мой дилер утверждает, что на заводе было залито обычное масло, необкаточное. Кому верить?
Качок
4 July 2005
AsPilot
Так значит, все точно по ТАЗу! Даже масло "обкаточное", как раньше рассказывали, что его заливают на заводе.
SP66
4 July 2005
Качок
Вот и тут рассказывают, а что там залито...
Качок
4 July 2005
SP66
Вообще, есть такая практика "обкаточных" масел или нет? Моё имхо - нет такого.
superstealth
4 July 2005
SP66
Я полагаю, что есть, потому что на некоторые иномарки первое обязательное ТО (или ТО-ноль, как его еще называют) как раз планируется на первые полторы-две тыщи... Если я не ошибаюсь у элантроводов такая как раз ситуевина, а у деу-матиз - точно, сам сервисную книжку видел.
SP66
4 July 2005
superstealth
на рено нет такого
первое ТО я сделал в 14 тысяч (межсервисный пробег 15 тысяч)
Klonn®
16 August 2005
Вчера задал вопрос вот ЗДЕСЬ по поводу первой замены масла. Потом не удержался и еще позвонил им , ответ тот же-рекомендуем не в 20000 а в 15-17, типа жОсткие условия у нас эксплуатации.Дополнение-у меня в сервисной книжке интервал 20000км.
ПыСы Ну а если кому-нить хоцца денег зараннее потратить, то уж это его сугубо личное мнение . Сказано-тогда-то, значит нефиг парицца.
Durane
17 August 2005
сорри я пару страниц не читал, мне очень интересно, а обкатка вообще нужна? именно фокусу 2, если да, то сколько?!
спасибо
Snow
17 August 2005
Durane
OFF. Желательно на первых порах не крутить движок больше 3000-3500 оборотов
А вообще http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9280
Durane
17 August 2005
Snow
спасибо!
dso
12 September 2005
Модераторам : Может опрос сделать : кто на каком пробеге собирается менять (или уже поменял) масло?
dso
15 October 2005
P.S.
ТО-1 сделал после 4-х тысяч (заодно машину помыл и сверчка уморил )
Т.е. поменял масло?
killhead
16 October 2005
dso
Нет, просто прошел ТО. Рассудил, что машина новая - пусть лучше посмотрят.
dso
17 October 2005
Для всех дюратеков на FF2, C-MAX и Mondeo в брошюре 20тык.
И где это в брошуре написано?
Посетитель
17 October 2005
Я даже на жлыге 16кл менял масло не раньше чем через 15т км обычно это был кастрол синтетика или полусинтетика из ближайшего гипермаркета и так как у меня два раза рвало ремень газораспределения со всем сопутствующим ввиде гнутия клапанов , то я собственными глазами мог наблюдать состояние блока , вообщем на 120т км была видна хонинговка , выработки не было . Продал при 150т , по движку никаких проблем , капиталка в обозримом будущем если конечно следующего владельца не начнет душить жаба и не начнется литье различных гавнолов с придорожных ларьков не понадобится .
ИМХО с фордом проблем не должно быть при интервале в 20т км , для современных масел это совершенно нормальный интервал .
969
28 December 2005
а что если полусинтетику лить?
Вадим460
28 December 2005
Запросто,Главное чтобы допуск FORD имело..
sashok0
31 December 2005
вот думаю поменять масло в двигателе досрочно
сейчас пробег 7500 км. Думаю зимой синтетика 5w40 должна быть получше, кто что скажет.
Цена вопроса такая. Цена ТО(50 евро) + ~500р(за разницу в цене масла между Formula E 5w30 и фордовской синтетикой 5w40
Заливай родное фордовское масло не ошибешься
vlad24
5 January 2006
balda
А что такое "масло с низкотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига " ? И правильно ли я понял, что на этикетке должно быть написано "ЭКОНОМИЯ ГОРЮЧЕГО"?
SVR
11 January 2006
Там же можно узнать о том, что
в ручные коробки FF с 2005-го года первичная заливка - Castrol SMX-S (масло красноватого
оттенка).
А ссылку можно
vlad24
13 January 2006
Valeri
А сколько масла нынче льют в современный дизель?
DenRassk
14 January 2006
хкв
Чего-то не могу найти на него температуры начала кристализации ...
DenRassk
15 January 2006
voovius
значит масло надо менять на 0W...
dmitri_kh
30 January 2006
DenRassk
посомтрите полностью спецификацию Форда, там разрешено использовать 0W30 Мобил
Alexsid
30 January 2006
Где-то слышал что на заводе заливают минералку...
Глум
27 June 2006
TVS
Аргументы?
flex_vnc
27 June 2006
Глупый вопрос наверно: можно поменять масло до ТО1 ?
Asd 10i
27 June 2006
ИМХО масло менять до ТО-1 не только можно, но и нужно. Сам собираюсь поменять масло и проверить свечи и фильтры на 10000 км. Сейчас 9500 и масло уже темное.
ПыСы: Есс-но не у официалов.
ProCurator
25 July 2006
меняю каждые 7 тык, мобил 5-40, не жужжу
зы. масло халявное.
