Краснодеревщики, нужна помощь
9 years ago
Приветствую!
Подскажите или дайте дельный совет.
Суть дела такая.
Делаю в стеллаж в "темной" комнате из дерева. В начале лета купил балки строганные сушеные. Пока балки дома лежали, их прилично повело, видать хреново их на заводе изготовили. Ладно, я не об этом. Выпилил необходимые размеры, вышкурил, пропитал защитой, вышкурил нулевкой, опять пропитал защитой, покрыл лаком.
Как бы каркас у меня готов. Соединял я все это дело металлическими уголками на саморезы, предварительно высверливая место под саморез сверлом меньшего диаметра. Конструкция получилась, на мой взгляд, прочная и монолитная.
Теперь очередь выбирать материал для полок. Изначально планировал использовать евровагонку. Когда поехал в магазин посмотреть, что она из себя представляет эта вагонка, был немного разочарован. Она не очень-то и гладкая. А мне нужна ровная и гладенькая. Рядом увидел паркетную доску из лиственницы толщиной 19мм и шириной 134мм (по размерам прям то что нужно, только вот длина у них маленькая, максимум 2010мм) - качество отличное и шкурить нет необходимости. Но цена кусается.
Так вот вопрос. На что можно обратить внимание для изготовления полок или какую вагонку лучше использовать?
Мои критерии к материалу - чтобы была гладкая и не было необходимости использовать пропитки, и конечно гуманный ценник.
PS Вычитал, что лиственницу при эксплуатации начинает вести и появляются щели в текстуре. Не знаю насколько это правда.
Заранее благодарен за советы!
Dr_Hamann
10 December 2015
8,1K
Боберрр
10 December 2015
Dr_Hamann:
мебельные щиты, в Леруах всяких есть. Размеры и толщина разные
Dr_Hamann
10 December 2015
Боберрр
Было время когда в этой "темной" их использовал. Фигня, а не полки. Так сказать, наигрался)
Хочется попробовать из досок выложить. Чтоб рельеф еще был (там где стыкуются они)
Мишуха
10 December 2015
Dr_Hamann
Щит мебельный посмотри. Не ведет, не трещит.
Фанеру толстую.
Но все критерии твои совместить тяжело.
Rubi35
10 December 2015
Гладкой поверхности у строганого дерева без шлифовки все равно не будет. А в квартире с центральным отоплением дерево высохнет и треснет без пропитки(да и с пропиткой возможно). Я бы обратился в столярку для изготовления строганой доски под размер полки. По материалу я бы поискал абаш. Он не проводит и не поглощает тепло, а соответственно в квартире с центральным отоплением не высохнет и не треснет
Боберрр
10 December 2015
Dr_Hamann:
Боберрр
половая доска, садятся паз-шип, выбрать по краю чтоб рельеф был - непроблема, вести не должно.
Dr_Hamann
10 December 2015
Мишуха
Неужели нет вагонки какой хорошей? Щиты не хочу использовать.
Мишуха
10 December 2015
Dr_Hamann
Подходящей толщины не припомню.
Посмотри имитацию бруса.
Dr_Hamann
10 December 2015
Вот как выглядит каркас и сам проект:
Dr_Hamann
10 December 2015
Мишуха
Максимум до 2 см толщины, можно и меньше, но чтобы нагрузку выдержали
Dr_Hamann
10 December 2015
Rubi35
Спасибо. Возьму на заметку
Dr_Hamann
10 December 2015
Боберрр
Спасибо. Возьму на заметку. Правда половая доска, она вроде по толщине мне не подойдет.
aludov
10 December 2015
Щели появляются, таки да. Лиственницу в массиве можно посмотреть на акведуке над Яузой. Он правда по вечерам запирается, а режим работы я не помню.
Dr_Hamann
10 December 2015
aludov
на виадуке над Яузой
Это где? Можно поподробней?
aludov
10 December 2015
Dr_Hamann:
aludov
Описался, правильно - акведук.
Ростокинский акведук, Россия, Москва
Широта
55°4944N (55.82892)
Долгота
37°3920E (37.65558)
wel45
10 December 2015
Dr_Hamann
Писали тебе про абаш, его цена космическая. лучше тогда взять лиственницу.
wel45
10 December 2015
Dr_Hamann
Еще очень актуально мебельный щит,не зря тебе про него написали! и по размерам, в мерло тебе если надо нарежут как захочешь)
PopovIP
10 December 2015
сосна, лиственица - есть сучки, будет смола, сложно все это.
у вагонки будут стыки, довольно широкие, для полки мне кажется не удобно.
фанера, тоже дорого получается, 10мм - около 500р. за 1,5х1,5
Dr_Hamann
10 December 2015
wel45
С размерами немного другая ситуация, необходимо все это в процессе монтажа измерять и пилить.
may_be
10 December 2015
Лиственница действительно трескается - точнее, расходятся уже имеющиеся трещины. На фасаде это ничего, а для мебели существенно.
Да и смолится она здорово. Я присматривался к наборным бамбуковым щитам, но в результате поставил обычную сосну - меня устраивает. Судя по схеме, пролеты там небольшие, и обычный щит не поведет.
Бывает и доска 20мм шпунтованая...
Anikiy
10 December 2015
wel45:
Dr_Hamann
В леруа продают не мебельный щит, а мебельный shit.
Dr_Hamann
10 December 2015
PopovIP
Я думаю, что есть разная вагонка и стыки от маленьких до больших.
Dr_Hamann
10 December 2015
may_be
Глубина всей конструкции 40 см, высота 260 см и ширина 260 см.
Пролеты полок по высоте:
- нижняя 50 см, остальные по 40, ну и основная , та которая по центру между верхней и средней "зеленой" панелями 120 см
PopovIP
10 December 2015
Dr_Hamann
пока не нашел, тоже искал для пола сауны
PopovIP
10 December 2015
половая шпунтованая есть 25мм
Dr_Hamann
10 December 2015
Anikiy
В чем-то согласен В ОБИ еще веселее
may_be
10 December 2015
Dr_Hamann
Причем тут высота пролета? Щит будет прикреплен через 40 см по глубине и по ширине на 260см - пять пролетов...
wel45
10 December 2015
Dr_Hamann
ну так тем более, привез себе и развлекайся.
PopovIP
10 December 2015
а за щиты деревянные вы зря, если их пришурупить, никуда не денутся. я делал полки в шкаф-купэ, хотелось дерева, их конечно немного повело, но терпимо, это спальня, ДСП не хотелось совсем.
Dr_Hamann
10 December 2015
may_be
Так это... Для полноты картины)
Блок предохранителей (ВСМ)
