3D печать
9 years ago
Уважаемые клубни... У меня очередной вопрос "к знатокам" )))
Есть такая деталька
это пластинка для Джойстика навесного погрузчика Штолль на МТЗ - в нее вставляются три троса управления гидравликой.
Узел в оригинале идет в сборе. Весь джойстик стоит 11 ярославлей (((
За год вытираются посадочные места шариков тросов, образуется люфт и троса выскакивают из пластины.
Вопрос.
а. если отпечатать на 3D принтере - насколько прочным будет отпечаток.
б. ну и примерный ценник
в. стоит ли заморачивацца кароч? Может кто этим занимаецца?
Valerevich
14 May 2015
3D печать
7,5K
Valerevich
14 May 2015
может кто занимается литьем? пока мне озвучили ценник 60 тыс за изготовление пресс-формы ну и немного за литье (((
masterey
14 May 2015
Valerevich
Отпечатать на 3D принтере - довольно слабая деталь будет, может расслаиваться.
А вот покопать в сторону силиконовой формы (~2000 рэ материалы) и отливки пластиком (~еще 3000) - можно наверное (если в конструкторы любишь играть )
ЗЫ силиконовой формы должно хватить на 3-5 копий
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
Не найдешь ты такой принтер в реальном доступе.
Этим сейчас только начали заниматься в рамках импортозамещения, и то все идет в оборонку.
В Украине было сосредоточено производство высокоточного литья, но там точно нечего ловить.
Ищи кулибина с вариантом наплавления и обработки, но скорее всего купишь новую кулису.
AlekseyKX
14 May 2015
Valerevich
Наварить и обточить этот метал нельзя? Как еще вариаент зафтулить посадочные места
masterey
14 May 2015
Valerevich
А это чо, металл и не алюминий? Тогда забей болт, ты не окупишь затраты
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
Найди кулибина с прямыми руками.
По второму фото вроде, как износ на этой плоскости.
Только не давай варить лохам-самоучкам, это скорее всего силумин, его просто так не заваришь.
Отдай весь узел в ремонт, возможно стоит реконструировать ответную часть.
Valerevich
14 May 2015
да, на фото НОВАЯ деталь.
Sstorm
14 May 2015
Алюминий?
Хороший фрезеровщик- и часа 3-4 работы.
И навека...
Valerevich
14 May 2015
думаю что пластинка специально "программируемо" "мягче" чем шары на конце троса, чтобы вытиралась кулиса а не наконечники ((
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
А изнашиваются выточки под тросы??
Valerevich
14 May 2015
Sstorm:
Алюминий?
И навека...
че за сплав не знаю. Как раз отдавали на завод (принадлежность РЖД) по ремонту подвижного состава - они нам всякие штуки точат при поломке - сказали фрезеровщик не поможет - это литье и фрезером так не выбрать(((
Valerevich
14 May 2015
М
Мишуха:
Valerevich
угумс
Valerevich
14 May 2015
masterey:
Valerevich
Вопрос всем
У нас на форуме этим нихто не занимается? может обращались и есть ординаты?
Мишуха
14 May 2015
Valerevich:
Это потому, что не весь узел отдавали.
Когда мастер видит только деталь, и от него требуют ее воспроизвести в оригинале, он не сможет, ибо технологии разные.
Но когда он видит узел и понимает, че куда дергать должно, у начинает мысль работать.
Мишуха
14 May 2015
Valerevich:
Вопрос всем
А зачем тебе модель??
Ты фото же с нее делал.
Valerevich
14 May 2015
Мишуха
видишь еще в чем дело. у рабочей детали обламываются-скалываются углы... ((( как бы объяснить - где рассверлено под шарик и внешний угол пластинки... например вот где уголок прилегающий к линейке на 6 см... он откалывается
Valerevich
14 May 2015
М
Мишуха:
я про литье и формы из силикона
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
У нас на заводе, есть лаборатория сварки, там варят все, но до меня далеко.
Этот вариант варится и обрабатывается, как и диски колесные из алюминия, но это нужна гарантия, а не то, что попробуем.
Нужен мастер-сварщик алюминия, с опытом.
Обработать потом проще.
Valerevich
14 May 2015
Мишуха
не факт что это люминька.
Valerevich
14 May 2015
Может есть представители Stoll???
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
Ну если титан то забудь о литье.
Но титан так не обламывается, он вязкий.
Скорее всего силумин.
Мишуха
14 May 2015
Valerevich
Есть еще один вариант,
Завтулить посадочные отверстия.
Т.е. рассверлить их, можно и глубже посадки, вставить туда втулки и за счет глубины они будут держаться,
Подом подогнать под под тросы.
фурсик
14 May 2015
Valerevich
Иши станок на ЧПУ -если нужна точная копия!
Ну или на крайняк фрезеровшика - сам работаю на расточном станке по виду ничего замысловатого в детали нет если руки растут из нужного места зделают если точная копия не особо нужна
dim-n-roll
15 May 2015
Valerevich:
... вытираются посадочные места шариков тросов,...
В качестве профилактики на будущее - СМАЗЫВАТЬ посадочные гнёзда не?
шурец
15 May 2015
Valerevich:
Вопрос всем
видел на форуме в эксплуатации, вроде бы 2-го фокуса или первого - не помню и не могу найти: делал человек форму из силикона и отливал себе крышечку по размерам, примерно, как твоя запчасть - мучай поиск.
еще в эксплуатации первого фокуса в теме про подлокотник был человек с доступом к 3д принтеру
masterey
15 May 2015
шурец:
Толку от 3дэ не будет, прочность нужна сильно круче
Valerevich
15 May 2015
у нас в Ярике есть люди с принтерами.
rays2
15 May 2015
Зд печать
Не благодари
Andrew_Answer
16 May 2015
3д печать скорее декоративный функционал
А возможно модернизировать конструкцию, сделать пластину из составных частей?
Система охлаждения
