Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
Возможно ли промыть систему охлаждения дистилированнной водой?
Причина:
Нужно заменить ОЖ на американце. Заменить хочу на то, что льют в русфокусы.
Подскажите плыз, а то у нас в деревне амеранцев мало и диллер не дает никаких гарантий.
антифриз, охлаждающая жидкость, радиатор, расширительный бачок, ож, замена антифриза, пробка
Manyu
19 June 2005
117,7K
-George-
19 June 2005
Manyu
Конечно можно и даже нужно.
Если система в порядке, то дальше просто льешь разведенный антифриз, если обнаружишь что-то типа накипи, то можно промыть ПРИЛИЧНОЙ ХИМИЕЙ!
Manyu
19 June 2005
George-FF1.8
А где эту накипь можно обнаружить? В ведре?
-George-
19 June 2005
George-FF1.8
Да, сольешь - поймешь.
hunt-r
20 June 2005
Юр, говори сразу какую химию ты называешь нормальной. Не все вкурсе о лохотронах с "кондиционерами металлов" и прочих "супержидкостях". Кстати, промывки AGA и Co - тоже фуфло или как?
Buster
21 June 2005
2 hunt-r
промыки систем охлаждения есть у AGA, ABRO, HI-Gear, я бы лично брал ABRO. Правильную промывку надо НЕ добавлять в имеющуюся ОЖ, а потом сливать, а сливать, разводить промывку, заливать промывку и мыть, сливать, мыть несколько раз водой, заливать новую ОЖ
правда на старом радиаторе могут пойти течи... вымыет из щелей все нафиг и потечет
Baal
26 July 2005
Коллеги, во всех талмудах на Фокус написано, что антифриз заливается не сразу в бачок, а во вводной патрубок отопителя (цитирую - ...с помощью воронки через питающий шланг отопителя...), до тех пор пока из двигателя не польется.
Подскажите, пожалуйста, это который - верхний или нижний, я имею ввиду место их входа в салон. Там еще есть трубка для слива конденсата от кондиционера.
hunt-r
26 July 2005
В ФАКе есть приемлемая инструкция по замене охл. жидкости.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2079
P.S. В отверстие для слива конденсата от кондея заливать охлаждайку, ИМХО, безсмысленно...
Baal
26 July 2005
hunt-r
Спасибо, я в ФАКе был, меня заставил задать этот вопрос тот факт, что в известном всем пособии для начинающих сервисменов написано именно про заливку через питающий шланг отопителя. Да и у Хайнеса по-моему тоже. Не зря же они это придумали. Смысл то видимо один - избежать воздушной пробки.
Manyu
26 July 2005
Все нормально, лей в расширительный, пробок не будет. Проверено для авто с кондеем.
skat76
19 October 2011
Всем привет! Вот решил я сегодня заменить охлаждающую жидкость. Для начала,залез почитать книженцию,тама вроде все просто. Через сливную пробку в радиаторе слил старую охлаждайку,затем залил водици с химией, для промывки системы,прогрел двигло. Слил и снова на воде прогрел для промывки от химии и т.д Затем усе полностью сливаю и заливаю свеженький тосол. По бумажкам должно влезать 6,5л,а влезло чуть меньше5-и,когда проывал,водици тже лезло около5л. Далее поездил-погонял движок надеясь долить еще до нужного объема,а он не изменился. Отсель вопрос:енто нормально что все не влезло ,иль я чего упустил?
Commics
30 October 2006
skat76
Вся жидкость никогда не сливается 5литров - это приемлимо
CD
30 October 2006
skat76
Это нормально т.к. в самом блоке цилиндров остается 1-2 литра антифриза.
Главное, чтобы воздушных пробок не осталось в системе.
skat76
30 October 2006
Спасибки,а то я уж начал сомневаться,а как-же тогда слить полностью?,ведь был скорей всего АНТИФРИЗ,но залил я свежий ТОСОЛ ,Да и книженция обещает то,что воздух двигло выдавит сам.
31 October 2006
skat76
Зря Вы залили ТОСОЛ, нужно АНТИФРИЗ
skat76
31 October 2006
Может и зря,но ранее я задавал вопрос что лить,тосол или антифриз.Ответ был примерно таков:не экономъте на двигле,тока антифриз.Но какая тут экономия,тосол стоит в 2-а раза дороже антифриза.,да и сервисмены ,у нас,говорят тока тосол. Поэтому залит тосол.
амд 19
31 October 2006
313
А чем отличается антифриз от тасола?
313
А чем отличается антифриз от тосола?
skat76
31 October 2006
Чесно говоря Х-его знает ,Поентому и задаю вопросы знающим люям. Не знаю как антифриз,но тосол с темп.замерз.-36,и сроком след замены прим 5лет
31 October 2006
амд 19, только в России есть охлаждающая жидкость под названием тосол, за границей только антифриз. Настоящего тосола уже нет, продаётся одна "бодяга", которая разъедает блок, появляются так называемые раковины. Антифриз смазывает помпу лучше чем тосол однозначно. И вообще я например никогда не видел, чтобы в иномарку заливали тосол.
А вообще на эту тему дискутировать можно долго...
CD
31 October 2006
skat76
Должен просить у вас прощение...
Антифриз и тосол- это одно и тоже (только с разными названиями)!
Буквально недавно читал статью на данную тему.
А вот и статейка-
http://www.tosol.ru/what.shtml
сергунька
22 January 2007
хочу поменять антифриз в двигателе подскажите как правильно поступить промывать систему охлаждения перед сменой антифриза или нет? если да то чем лучше присадками или просто водой:?
Всем спасибо.
strattec
22 January 2007
сергунька
менять на такой же будешь ? если да то не надо.
если на другой по цвету тогда промыть дистелерованой водой литров 10 и больше взависимости от грязи полившигося из него
я так и делал когда менял антифриз на другую марку
чукотка
6 February 2007
год езжу на антифризе от"за рулем"-все отлично ,так что лей смело им же и промой
Overchuk
7 February 2007
Сливаешь антифриз полностью (пробка снизу у радиатора)
Заливаешь промывку или обыкновенную дистилированную воду (я промывал водой из под крана)
Закручиваешь все крышки
Прогреваешь машину до рабочей температуры
Сливаешь заново (эту процедуру лучше проделать пару раз)
Потом заливаешь новый антифриз и ездишь!
Описал конечно образно-поверхностно, но может кому поможет, а вообще покупайте книги (руководство по эксплуатации и ремонту) и всякие такие мелочи делайте сами по книге, это не сложно.
SWAF
8 February 2007
И ещё один совет: заливать новый антифриз нужно очень тонкой струйкой, не спеша, тогда не произойдёт завоздушивание системы, и она будет заполнена антифризом полностью.
sidorenkoz
10 February 2007
У меня вот такой вопросик...как-то было сорвало крышку бачка с антифризом (не крепко закрутил ). Вот залил до макс почти. На след день, ну может через день, короче через три дня смотрю его выше макса уже! Думаю сча приеду со стоянки и шприцом...приехал...взял шприц...и тут его уже ниче макса!!! и это за 15 минут. Потом он установился по середке между максом и мином и вот уже месяца с 2-3 так и держится...я конечно понимаю что нахолодную и нагорячую его кол-во в бачке меняется...но всёже я больше никогда не видел его выше макса и уровень с тех пор не меняется. Это норм? Просто воздух вышел или что-то проверить надо? Уже месяца 2-3 уровень не меняется...
SWAF
10 February 2007
Evgens'
предыдущий мой совет из-за этого и написан. Наверное бухнул в расширительный бачок из канистрочки не жалея, и получил воздушную пробку. У меня такое тоже случалось. А когда движок завёл, да ещё протрёсся немножго, воздух вышел из системы. Так, что, если температура движка при движении нормальная и "печка" греет хорошо, то по-моему всё в порядке
Mitcas
11 February 2007
Evgens'
С открытой крышкой бачка системы охлаждения уровень на горячей машине всегда будет выше, т.к. не создается давление в системе. Простой пример, всегда предупреждают не открывать бачек на горячей машине, а если и открывать то осторожно , помаленьку скидывая давление. Иначе и обожгетесь и жидкость убежит(невся).
sidorenkoz
11 February 2007
Так у меня так и было. Пригнали авто, во дворе там смотрели мы с отцом, сосед, мужик который пригнал и кто-то открутил и недоконца закрутил крышку. Приехал на стоянку и там решили на яму загнать посмотреть...когда заезжал вдруг такой звук, как будто литры воды вылились...сразу подумал что направляущей какой-нить шланг снял, но потом увидел бачок без крышки и 50 грам охлаждайки в нем Она горячая была и шипела поэтому создалось впечатление что много воды вылилось.
Кстати я тогда купил охлаждайку, просто чтоб по цвету совпадала . Разбавил её дист водой и залил. Есть смысл может сейчас проверить её консистенцию и может поенять?
dovz
10 May 2007
кто может подсказать, какую жидкость можно долить в охлаждайку зеленого цвета, если не найти Охлаждайка для американцев рекомендуется по спецификации ESE-M97B44-A, Ford part number E2FZ-19549-AA, Motorcraft part number VC-4-A (зеленый). из фака
