Замена масла и фильтра в двигателях 1.5 л и 1.6 л EcoBoost
5 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана только для отдельного обсуждения круга вопросов по масляному фильтру двигателя 1.5 и 1.6 Ecoboost Куга-2.
Всё остальное прошу размещать в отдельные темы форума.
FINIS 1714387 штатного масляного фильтра (150/182)
ставят с завода Ford 1 714 387
Масляный фильтр на Куга2 с двигателем 1.5 и 1.6 Ecoboost
FINIS 1013938 пробки сливной с прокладкой M14 (150/182)
Отличие фильтров 1714387 от 1751529
Масляный фильтр двигателя (сообщение #15096426)
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-20 и 5W-30
Как определить оптимальное время замены масла?
03 Февраля 2016 / ЛУКОЙЛ GENESIS
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к поставкам масла ЛУКОЙЛ GENESIS для конвейерной заливки в двигатели Ford, производство которых началось на новом заводе СП Ford Sollers в городе Елабуга.
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, двигатель, масло, 1.6, 1.5, периодичность замены масла, моторное масло, то
Vlad-FK2
11 June 2013
134,9K
AndreyArb
15 August 2014
Silver_Age:
Vlad-FK2
Сегодня проходил ТО, бумажки ни какой не дали, НО! при мне мастер-приемщик сделал запись в электронную сервисную книжку о прохождении ТО (вписан пробег и дата проведения )
Залил вместо Castrol 5W20 себе Motul Specific Ford 913 D 5W-30
вообще то должно быть 913-С
AndreyArb
15 August 2014
Silver_Age:
С это предыдущее
Vlad-FK2
Новые машины уже идут без бумажной сервисной книжки
спрошу у мастера-приемщика, за распечаткой заехать не проблема
жидковато по мне
иногда полезно читать про допуски
скачать можно тут
Книга по эксплуатации Куга 2013
Nice
15 August 2014
AndreyArb
А что с ним не так, стесняюсь спросить?
MOTUL SPECIFIC FORD 913 D 5W-30
Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло. Специально разработано для использования в двигателях автомобилей Ford и других производителей, где требуются масла низкой величиной вязкости HTHS (высокая температура и высокая скорость сдвига), находящейся в пределах от 2.9 до 3.5 мПа.с: Ford, Rover, Jaguar, Land Rover, … При необходимости, перед применением следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации транспортного средства. Одобрение FORD WSS M2C 913 D перекрывает большинство двигателей, требующих моторное масло с допуском FORD WSS M2C 913 A, 913 B и 913 C.
Silver_Age
15 August 2014
AndreyArb
вот мне тоже интересно что такого страшного то? все в допусках
Nice
поддерживаю
Vlad-FK2
15 August 2014
AndreyArb:
AndreyArb
Не понял почему иногда.
Я просто спросил почему не 5W-20, которое также применимо по нашего двигателя, смотри официальную спецификацию ниже =>
То что всем льют 5W-30 это не ответ.
Те кто на севере живут тем тоже льют 5W-30?
Nice
15 August 2014
Silver_Age
Для себя решил на ТО тоже 5w30 лить, 5w20 происки маркетологов, ИМХО.
AndreyArb
15 August 2014
Silver_Age:
AndreyArb
Nice
поддерживаю
отвечу по простому
потому что у нас 948B для 5W20 или 913С старый допуск для 5w30
если на допуски начхать,лейте любое, хоть по допускам фольса 505 или 502 или тот же мотуль спортивный
Motul
Vlad-FK2
15 August 2014
Nice:
Nice
Почему же 5w20 это происки маркетологов?
Спецификация на двигатель написана для всех рынков, в том числе и для России, СНГ.
Nice
15 August 2014
Vlad-FK2
ЗДЕСЬ на ф-к клубе в теме про масло Сега популярно объяснял, что есть хорошо для двигателя, а что для маркетологов. Я потом вопрос по изучал пару дней, почитал и его ссылки, и другую доступную инфу в инете. Для себя вывод сделал.
Marchelo
15 August 2014
Vlad-FK2
Свечи и жидкости тоже далеко после обкатки подлежат замене.
Nice
15 August 2014
AndreyArb
Да блин, я же писал и выделял жирным шрифтом - допуск 913D одобрен Фордом. Все будет намана.
Вот пруф, прокатит?
http://savepic.org/5947529.jpg
Справедливости ради надо отметить, что в перечень 913-D не прописан экобуст, но поскольку мануал его дает как альтернативное, значит все в порядке.
Как вариант можно лить CASTROL Magnatec 5W-30 A1
Он полностью соответствует написанному в мануале 5W30 ACEA A5/B5
Vlad-FK2
16 August 2014
Marchelo:
Marchelo
Могу сказать что при 20т.км свечи в норме, но психологически можно думать о замене.
Что касается замены моторного масла, то здесь регламент лишь рамки по времени определяет а режим эксплуатации - когда.
Если гонять на высоких или в нагрузке ездить по жаре то моторное масло не плохо бы менять каждые 6-8т. км. для зимы это не относится.
Такое впечатление что 5w-30 темнеет именно из-за высоких температурных режимов двигателя, в осенне-зимний период нет.
Личное наблюдение, поскольку так совпало по времени и замене м. масла.
Jennik1
16 August 2014
Vlad-FK2
5w30 точно Не темнеет быстро от высоких температур и нагрузок!
В подтверждение этому могу выложить фото двух щупов после 5 тысячь пробега на Куге( при пробеге общем на момент замера около 50+тыщ) и фото щупа фокуса при 48тыщ - оба после ТО прошли по 5 тыщ в ЕС на солидных скоростях, причем Куга в Испании и Сицилии ( где более+40 было)
Конечно оно должно со временем темнеть, но делает это очень плавно и долго. Но пока двигатели чистые то масло в них на бензинках токо - чистое ну очень долго несмотря на тяжелую скоростную эксплуатацию.
Речь о фордовском масле (не кастрол)
Vlad-FK2
16 August 2014
Jennik1:
Jennik1
Я же написал что личное наблюдение на своей К2, так как сам меняю масло на станции ОД.
Так получилось, что смена масла осенью до зимы (ТО-0), март ТО-1, август после эксплуатации - лето на Юге.
Сравнивал остатки нового масла 5W-30 и того что сливал после первых 6000км и после 14000км (ТО-1), масло однозначно темнеет а именно из светлого тона превращается в темноватый но не тёмно-коричневый. Как у других не знаю.
Silver_Age
22 August 2014
Mits
AM1981
AndreyArb
вот такая отзывная была в штатах
Проблема 1 (13B14): Избыточное количество масла в двигателях 1.6L. Переполненный картер может вызывать вибрацию или избыток масла в системе принудительной вентиляции картера (PVC) и системе впуска воздуха (AIS).
Что будет делать Ford и дилер?
— На крышку двигателя будет нанесена метка об объеме двигателя и количестве необходимого масла.
— Замена масляного щупа, на обновленный, на котором лучше видно если масло в двигателе в избыточном количестве.
— Замена масла и масляного фильтра.
вот фото всего этого
Vlad-FK2
22 August 2014
Silver_Age:
Silver_Age
Форд своим инженерам в процедурах по замене масла под знаком Внимание - пишет залить до MAX .
В штатах обсуждают о избыточном количестве масла и что от этого возникает проблема.
Выражение избыточное количество это уровень MAX или выше его?
С учётом того что в двигателе 1.6L есть много мест куда масло после запуска двигателя может заполнится, уровень MAX похоже на критичный для эксплуатации. Об уровне MAX на щупе многие писали ещё с момента получения авто с завода.
Silver_Age
22 August 2014
Vlad-FK2
а вот теперь пойди и разбери где правда
bob_maar
22 August 2014
Скорее всего имеется в виду перелив за уровень MAX. Если заливаешь свежее 5W-20, то действительно не видно. Я раз 10 перепроверял, пока заливал. В итоге чуть не перелил. Было буквально на 1 мм больше MAX. Немного поездил, уровень упал на пару мм ниже MAX (на холодном двигателе, естественно).
Silver_Age
22 August 2014
bob_maar:
да и 5W30 нифика не видно с нашим щупом
я заказал из штатов нового образца, если конечно с номерами не накосячил
Vlad-FK2
22 August 2014
Silver_Age:
Штатники щуп моторного масла называют словом - dipstick.
Silver_Age
Может на Фокусе-3 модельного 2015 на моторе 1.6л Ecoboost есть уже щуп нового образца?
Не понял на счёт того что не видно масло на щупе.
Определять MAX по цвету масла не совсем то что нужно. Щуп нужно протереть на сухо, вставить и вытащить из мотора, то по уровню где мокро легко определить уровень масла.
Silver_Age
22 August 2014
Vlad-FK2:
сделаю фото своего dipstick'a я нифика не понимаю сколько масла он показывает
kutuz777
22 August 2014
Silver_Age:
Такая же батва! Не видно уровень. А поле "вытри насухо...где мокро...там уровень" полщупа мокрые!
Silver_Age
6 September 2014
ну в общем заказал я новый щуп на удачу и удача мне улыбнулась щуп пришел нового образца
номер для заказа на первой фотке
Silver_Age
6 September 2014
сравнение щупов, сверху старый, снизу новый
a1exyar
8 September 2014
Silver_Age
А длинна и совпадание меток одинаковое?
Silver_Age
8 September 2014
a1exyar
совпадение меток одинаковое, но новый щуп немного длиннее
a1exyar
8 September 2014
Silver_Age
Но щуп то нормально встал, до упора?
Silver_Age
8 September 2014
a1exyar
да, встал как и положено))
Vlad-FK2
8 September 2014
Silver_Age:
Silver_Age
Есть фото как выглядит наше масло на новом щупе?
Ниже прикладываю штатный щуп и уровень масла который льёт большинство ОД.
