Заблокировало передние колёса на 100 км/ч
18 years ago
Еду по Русаковской в сторону центра перед м. Сокольники, давлю газ в пол, скорость 100 км/ч, на мгновение бросаю газ и снова в пол, чуствую толчок (удар), мотор взревает, слышу свист резины об асфальт, нажимаю на тормоз - реакции никакой, так проюзил метров 100, пака не остановился. Пытаюсь включить скорость, кулиса двигается, но скорости не включаются. Машина заводится, при попытке тронуться слышен характерный звук не доконца включенной передачи. Передние калёса не крутятся вообще.
Думаю накрылся вторичный вал, завтра повезу тачку к диллеру.
Degenerat
4 October 2006
6,2K
Dream Life
4 October 2006
Мда, хорошо никуда не въехал...
Aqualion
4 October 2006
Ужас!
Думаю тот кто был сзади испугался не меньше тебя.
Хотя на такой скорости должно было срезать зубцы у шестеренок в коробке и прекратить блокировку колес ИМХО.
И опять проблема с двухлитровой мафынкой
val77
4 October 2006
Ужас!!! это из серии отвалившегося на ходу колеса, хорошо что это не привело к аварии, надежность форда рулит
eagle_777
4 October 2006
Интересно, можно ли предотвратить такую ситуацию? У меня, например, скрежет иногда слышен при включении первой и задней (сцепление старательно выжимаю )
Sagoz
5 October 2006
Можно. Не покупать форды.
Poleno
5 October 2006
eagle_777
Про заднюю совет такой услышал на форуме и он действует: сначала включить первую и потом заднюю - никакого скрежета. Сам уже приноровился к такому способу :о)))
Nord-West
5 October 2006
Дык не должно быть скрежета на задней... на КПП "MTX-75" синхронизатор на заднюю стоит В сервис однозначно
ANRO
5 October 2006
eagle_777
Насчет сначала первой потом задней не знаю, потому как не пробовал. Не знаю как у других, а у меня с задней засада постоянная- после стоянки (соответственно машина холодная, обороты повышенные) не втыкается сабака! Выход был найден как на старом добром ТАЗе- пару раз качнуть педалью сцепление и воткнуть заднюю, при этом хруста нет, но есть ощущение что передача именно воткнулась, преодолев некое препятствие, от которого чуть передергивает машину. Замечу- это на холодном двигателе, на стоящей машине. Кстати первая тоже переодически тяжело включается. раньше внимания не обращал, а тут после ужасов с сцеплением и коробкой насторожился. У кого как с задней?
Rinat
5 October 2006
На задней нет синхронизатора
Aleks000
5 October 2006
В сервис однозначно что бы "темы" не случилось.
Nord-West
5 October 2006
У Вас точно нет, никто и не спорит. Если Вы посмотрите подпись eagle_777 , то увидите, что у него 2.0 , соответственно есть синхронизатор на заднюю и скрежета быть не должно
TVasily
5 October 2006
Если бы "надёжность рулила" - эта тема бы не появилась. Надежность - это не только, например, что машина при вышеописанном случае не развалилась на части
awod
5 October 2006
По поводу влючения первой и задей - у меня при полностью выжетом сцеплении очень часто слышен хруст как будто оно не выжато
В сервис ещё не обращался.
-George-
5 October 2006
awod
Ужас, конечно, но за год, проведенный на форуме, можно было бы и прочитать, все необходимое по вашей МКПП IB5!!!
Например, здесь!!!
Или обсуждение ЗДЕСЬ!!!
ЗЫ В сервис обращаться не рекомендую. Ну, Вы, поняли!!!
TM-RACER
5 October 2006
, второе происшествие уже из разряда экстремальных.Честно говоря не ожидал от форда такой шляпы.Вы когда нибудь слышали об отвалившихся колесах у новых жигулей или волги? Я нет.А такой фокус с коробкой... вообще не в какие рамки Просто представить страшно, если бы это зимой произошло на оживленной трассе или просто на скорости км 140-150??? Мрак.
С передачами схожая ситуация.Первая из 10 один раз туго включается.Задняя только при холодной машине на стоянке.Борюсь спомощью вторичного выжимания сцепления.
ЗЫ: чето больше 60 ездить страшновато...
R_E_D
5 October 2006
Слышал, тут на форуме как раз и описывался случай, у чела, если не ошибаюсь, отвалилось переднее колесо Да и ссылки на кучу других производителей кидали, где отзывы машин из-за этого (помню на хаммер точно )
И у меня на глазах 1 раз от четверки отлетело, прям в лобовуху другой машины.
cheb_m5
5 October 2006
TVasily
думаю "надёжность" он просто забыл взять в кавычки
TM-RACER
а вы знаете форум жигулей с количеством активных посетителей как у ffclub?
кроме тожо в живую не раз видел приключения с колёсами на вазах.
и один раз в меня чуть не влетела 99 с заклиневшей на ходу коробкой - её кроме всего ещё так закрутило, что она оборота 3 сделала прежде чем остановилась...
TVasily
5 October 2006
cheb_m5
Да уж! Классика "классики" - "синдром подламывания" переднего колеса на заднеприводном ТАЗе, когда шаровая с мясом вылетала
vgor
5 October 2006
То, что у убитых заднеприводных жигулей передние колеса вываливаются (но это не облом оси, а просто разбитая в хлам шаровая после пробега за 100 т) не новость, сам видел неоднократно. Но чтобы у новых облом оси (например чтоб у 10 задняя ось лопнула как у ФФ2) - не встречал.
Даже после сильнейших ударов оси оставались целы. Фото я размещал:
Отвалилось заднее колесо на ходу
А коробки клинило у новых вазов - факт, правда я только один случай знаю.
Degenerat
5 October 2006
Разобрали коробку, раскололся вторичный вал, порубил какие-то шестерни, вследствии чего коробка заблокировалась. Брак или нет - неизвестно, говорят скорее всего придётся заплатить, завтра поеду разбираться чё за предъявы с деньгами.
При чем тут тормоз и что с ним случилось ? Одновременно полетели тормоза и коробка ?
Заблокировало колёса и тачку понесло, я нажал на тормоз чтоб остановиться, реакции не последовало т.к. передние колёса уже были заблокированны полностью, а только на задних остановиться нереально со 100 км/ч. Я думаю абс и есп при таком раскладе просто ох*ели, а так вообще тормоза работают нормально
Джордж
5 October 2006
Надеюсь,модераторы простят...немного флуда
TM-RACER Полностью согласен
cheb_m5
Насчет форума-ЗНАЮ-и сравнивать его с нами по посещаемости не стоит-форум в несколько раз "толще" в силу немереного количества Жигулей в нашей необъятной стране. Здесь можно посмотреть.НО !!! случаев отваливающихся колес-нет
Что касается иномарок,да,ФФ-клуб один из самых живых и нормальных.
Buba u3 odeCCbI
5 October 2006
Degenerat
Ах ты подлец)))зачем ураганил так по русаковке??я живу на рус.29 и не позволяю се такого)))если тока ночью)
val77
5 October 2006
Degenerat
как это придется заплатить???! как это неизвестно брак или нет? а что же это, если не брак?? Они там совсем о...ели?
форд меня поражает, а сервис еще больше
vgor
6 October 2006
Попробовал бы Форд так заявить в Америке
HEC
6 October 2006
ФМК и Форд дождутся "своей" Кондопоги
sharm
6 October 2006
... давлю газ в пол, скорость 100 км/ч, на мгновение бросаю газ и снова в пол, чуствую толчок (удар), мотор взревает...
А случайно после сброса газа правая рука заднюю не воткнула? Зачем газ бросал?
Доказательства вины изготовителя есть? А что тогда обвиняем? Какие все скорые на расправу?
Сначала докажите! А так пока мне по гарантии без проблем все меняют и не в чем не отказывали.
Получается что все пользователи новых машин хорошие, сколько там их продано?
А во Всеволжске собрались одни вредители. Даже по соотношению не прокатывает.
Надо быть объективными. И без доказательно ни кого не обвинять! Ни водителя, ни ФМК!
Mobildik
6 October 2006
Degenerat
Вооще случай подпадает под раздел гарантия, если только данная поломка была не вызвана всключением не той передачи...
А вообще конечно неприятная ситуация...хотя дилеры конечно все хотят списать на автовладельцев...например дилер заявил что радиатор снимается с гарантии если есть хотя бы одна помятая сота...на что я ему возразил что уже с завода машина приходит с несколькими дефектами, так как идеальный радиатор найти очень сложно...на это он заткнулся...а чего тогда говорить о коробке...
надо требовать ремонта по гарантии ...нафига она дается тогда если все должен оплачивать автовладелец
НовА
6 October 2006
Надоели эти возгласы: ФМК то, ФМК это!!! Надо разобраться в ситуации и неторопиться с выводами! Блин! Не могу! Засирают и засирают машину! Успокойтесь! Всякое бывает - я это понимаю! Очень неприятно! Тоже понимаю! Вот участник этого события - Degenerat. Здержан и лаконичен! Ему благодарность! А вот остальные налетели как мухи (извините) и давай засирать! Не правильно это!
Это моё ИМХО. И случись со мной что-то подобное - не факт, что я буду спокоен! но уж точно не буду сразу опускать машинку! Будьте сдержанне! А не нравиться вам машина - я и остальные участники сего форума - вас, не заставляем ездить на ней! Вот!
+1 Degenerat - держись, мы с тобой! Я уверен всё будет ОК!
TM-RACER, Джордж, val77 большая часть моего негатива была направлена вам - вы уж простите меня - но, хватит обсирать нормальную тачку!
Вот!
il134
6 October 2006
НовА
Нет ну многим надо высказаться не зная причин.
Давайте еще ссылки размещать на авто ру или еще где. Данные обсуждалки лишь позорят марку. А Вам эти машины еще и продавать потом. Хотите сложить ей соответствующий имидж?
Подождите официальных данных и потом орите о надежности.
Кстати две знакомые машины
- Фолькс Фаэтон (сколько их там всего сделано то?) - Лопнул блок цилиндров при пробеге в 1 тыс км.
- Ауди А4. Пробег 40 тыс - в двигателе разорвало цепь.
Сорри за флейм.
