Регулировка дверей
С самой покупки фокуса не очень хорошо закрывалась передняя пассажирская дверью Сейчас же увидел почему - оказывается она чуть чуть вперекос стоит, отсюда и проблемы. Знает ли кто нибудь, регулируются ли двери? Там есть петли крепящиеся к кузову и двери, и они связываются шурупами. Надо наверно петли чуть двигать или достаточно шуруп ослабить, поправить и затянуть? Займутся ли этим гарантийщики?
кузов, дверь, зазор, регулировка, кузовные зазоры, двери ФФ2
sanekk
21 September 2006
Регулировка дверей
164,9K
Zapal
21 September 2006
sanekk
Да у меня тоже, после пару-троку закрываний эта дверь стала плохо закрываться и появился цокот при закрывании. Что то начинает раздражать эта дверка
А у вас цокот есть при закрывании дверь?
nik777
21 September 2006
Гарантия 100%.
Всё регулируется, но лучше доверить это опытному специалисту...
Megabass
21 September 2006
nik777
С чего Вы взяли, что всё регулируется? Замки дверей не регулируемые, как это не прискорбно. Двери можно отрегулировать только силовым методом, т.е. подгибать
sanekk
22 September 2006
Megabass
Дело не в замках. у меня дверь висит кривовато. Надо двигать петли...
homyak
22 September 2006
Megabass
Мне регулировали на сервисе замок задней двери
Megabass
22 September 2006
homyak
А Вы присутствовали при регулировке или довольствовались готовым результатом? Я не писал, что двери невозможно отрегулировать - я написал, что этого нельзя сделать с помощью регулировки замков Если у Вас будет время, попробуйте ослабить крепление замка и Вы увидите, что у них нету свободного ходя для регулировки.
Anders
22 September 2006
Двери регулируються только петлями. Проверено собственоручно
anderworld
22 September 2006
У меня тож проблемка: с самого начала плохо закрываются все двери (сравнивал с экземпляром, который в шоу-руме - там намного лучше). Попросил подрегулировать на первом ТО. Результат: чуть лучше, но все равно "не то".
Кстати, недавно ездил на сарае желтого цвета (такси называется ) - так там двери закрываются просто сказочно Аж жаба душит - машина почти в два раза дешевше, а двери закрываются в два раза лучше моей
Как выйти из положения?
Ессно, на втором ТО опять попрошу подрегулировать, но что-то мне подсказывает, что результат будет отрицательным
kkc-dancer
22 September 2006
nik777
Еще как регулируются!!!
Мне вот отрегулировали по гарантии, исчез скрип задних дверей (мошт ненадолго, но исчез!!!). Еще и намазали их чем-то)))
Так что доверьте эт дело специалистам!!!
Partos
22 September 2006
sanekk
Не забивай себе голову, езжай в сервис. Главное - не надо им ничего рассказывать, а просто - "закрывалась всегда хуже, а щас чо-то ваще " И все. Вот когда увидишь, что они за 15 мин. ничего не сделали, тогда аккуратненько подскажи: "а мож дверь кривая???"
kkc-dancer
Где делали? Чем-то скрип объясняли?
sanekk
22 September 2006
Partos
Так и сделаю в понедельник. Они еще и климат должны поменять, а то у меня потек на экранчике, попытались устранить - через неделю еще хуже стало... Будут наверно блок менять.
MSN
23 September 2006
Anders
Не только!!! Регулировка проводится путем смещения не замка, а ответной скобы, которая на кузове.
Megabass
23 September 2006
Anders
Я как раз про эту скобу на кузове и говорил - нету у неё свободного ходя для регулировки, как должно быть по логике. Вы сами пробовали так регулировать? Я пробовал - ничего не вышло Может это конечно особенность именно 3х дверных кузовов, но я что-то сильно сомневаюсь. У меня на машине ситуация такова, что при закрытии двери, её задняя часть входя в замок на кузове немного поднимается (собственно именно из-за этого нету чёткого закрытия двери). Если опускать дверь с помощью передней петли, то изменится зазор между дверью и передней стойкой. Это скорей всего из-за кривой установки на заводе петель и ответных частей на кузове
В итоге, у меня просто подогнули немного дверь вверх и всё стало закрываться отлично. Но ввиду того, что у 3х дверок дверь тяжелее, это не надолго - потом дверь опять"упадёт" вниз.
ANTOSHA
23 September 2006
Аналогично и на универсале .
kkc-dancer
25 September 2006
kkc-dancer
В Рольфе сказали, что двери не регулируются, все, что может помочь - силиконовая смазка!!!))) (она у них от всех болезней... )))
Сервис-инженер Фомин Андрей из ФМК сказал, что дверные замки регулируются, а если не поможет - тада силиконовая смазка, рекомендованная ФМК!!! (проблема в материале уплотнителей, сейчас проблема решается... проблема возникает не на всех автомобилях!!!)
В НЮММе сказали, что могут только отрегулировать дверные замки!!!, что, собственно, и сделали!
Скрип исчез! Не знаю, надолго ли... но реально исчез!!! Требуйте регулировки и смазки!!! Двери скрипеть не должны!!
damps
25 September 2006
Товарищи, у меня вот вопрос назрел. Как должна закрываться дверь багажника? Мне приходится достаточно сильно хлопать, чтобы она закрылась. Причем, закрыть с первого раза за внутреннюю ручку у меня ни разу еще не получилось.
mkm
26 September 2006
У меня дверь регулировали заднюю правую после замены/покраски
iv_bolsh
26 September 2006
Двери регулируются и болтами у петлей и смещением скобы на стойке. На скобе "отпускаете" винты и "постукивая тяжелым тупым предметом", как в своё время nik777 сообщал, смещаете скобу в нужную сторону. У себя водительскую дверь отрегулировал САМ, т.к в Рольфе действительно отказывались и только силиконом заливали
kpr
26 September 2006
damps
Я тоже хлопаю. Без этого дверь закрывается, но комп говорит "не закрыта". За внутреннюю ручку получается, но если дверь не очень грязная, удобнее снаружи прикрыть.
SuperBig
26 September 2006
На моей Машине чтобы отрегулировать 5-ю дверь Снимали обшивку задней части салона и правили какието кранштейны.
ANTOSHA
27 September 2006
Если приоткрыть любую дверь , то дверь багажника можно закрыть за внутреннюю ручку и без хлопанья .
damps
27 September 2006
ANTOSHA, эффект сжатия воздуха в салоне? Мне про него парнишка при демонстрации рассказывал А я что-то не принял к сведению
bantik
3 October 2006
Друзья ! Поскольку гарантийщики в очередной раз отказались заниматься дверями - может составим краткий справочник - как это сделать самому - где крутить и что делать ? В качестве первого шага могу отсканировать картинки по регулировке дверей из технического мануала Mondeo .
-=DS=-
27 November 2006
Тоже проблема с дверьми началась.. Водительская совсем криво стоит, на стыке , по сравнению с задней дверью видно, что на 3-5 мм ниже край передней. Звонил дилеру, так сказали только на 21 января могут записать. Вот думаю , может самому где надо раскрутить и подрегулировать... Есть у кого опыт? Может кто-то наблюдал как это специалисты делают, где крутят , в какую сторону давят.???
goty
23 December 2006
Передняя пассажирская дверь закрывается с усилием и хлопком.
Дилер (Автосалон-2000) сказал, что двери не регулируются.
Если кто знает скажите как отрегултровать самому?
aboris
25 December 2006
goty
Напарили вас. Все регулируется. Мне после года эксплуатации регулировали по гарантии всю правую сторону, поскольку зазор не позволял отрегулировать только заднюю-правую. 2 раза регулировали 5-ю дверь.
У многих машин со временем проседают двери, без регулировки ни как...
gollia
26 December 2006
подъезжал с этой же проблемой: просевшая водительская дверь. по гарантии все отрегулировали, приподняли дверь, теперь опять мягко закрывается
кстати я почему то так полагаю, что на трехдверках двери проседают чаще: дверь тяжелее раза в полтора по ощущениям и по тому, насколько тяжелее закрывается и жестче хлопает дверь 3дв. по сравнению с 5, уни, и седаном.
Mishgun
27 December 2006
Плохо закрывается водительская дверь.
Все двери закрываются с мягким звуком, а водительская - "жестко": тынц!
Причем хлопать ей приходится сильнее, чтобы закрыть, иначе недозакрывается.
Вот не знаю... К дилеру ехать что ли...
Вроде прямо висит. Замок что ли так "криво стоит"...
i_garry
27 December 2006
Давайте уже сделаем так - кто регулировал сам - пусть напишет. Потому что я тоже звонил в сервис (по поводу водительской двери и 5 - на универсале) - там сказали что надо регулировать петли. Но тащится до сервиса за 200 км - нафиг нужно.
Popular topics
Система охлаждения
