НЕ большие проблемы
18 years ago
Всем привет, я тут первый раз, так что не знаю всех формальностей.
У меня такая проблема, когда включаю левый поворот, лампочка начинает с быстрым темпом моргать, не так как обычно, а с правым поворотом все нормально.
И перегорела лампочка в приборной доске, где стрелка температуры движка.
И еще есть проблемка, на кочках сильно раскачиваеться глушитель, был в Форд центре, сделали на 2 дня, а сейчас опять такая ерунда...может кто чего по советует.
Буду признателен
Ford Focus 01 1.6 Automat Zetec s Europa Germania hatchbek
И еще вопросик, хочу купить магнитолу Ford Blaupunkt CD (фото ниже), у меня кассетная стоит...если менять то возникнут проблемы ?
Всем спасибо.
Tallinn
ff maxim
20 September 2006
НЕ большие проблемы
2K
esn
20 September 2006
ff maxim
Могк только сказать про поворотник. Включи левый поворотник, выйди из машины и посмотри внимательно на все лампочки, какая-то из них перегорела.
Andik
20 September 2006
ff maxim, привет землякам
А где ты такой Blaupunkt нашёл, сколько стоит?
Commics
20 September 2006
ff maxim
С магнитолой никаких проблем. Старую снимаешь, а новую ставишь - разъемы подходят.
Про поворотники - 100% перегорела лампа.
strattec
20 September 2006
ff maxim
Для магнитолы нужен переходник форд-еврик стандарт
commics
разъемы на Blaupunkt разные там стоит еврик
ff maxim
21 September 2006
За советы всем спасибо,
В поворотнике действительно перегорела лампочка.
Кто может подсказать где купить такую магнитолу, или похожую на эту но только чтоб диски играла ?
Подскажи как снять задний фонарь, чтоб поменять перегоревшую лампочку на стоп сигнал, левый большой фанарь...у меня там один винт держит всего, а в книге нарисованно два винта, все просмотрел внимательно нашел только один винт...открутил а она не снимаеться !!! подскажите плиз...кузов Хачбек.
И еще кто сталкиволся с заменой подстведки приборов...как туда добраться, вижу только 3 винта, откручиваю а она не снимаеться...подскажите !!!
soumrak
21 September 2006
ff maxim
В фак
снятие фонаря на хетче
снятие приборки
ссылка на фак в верхнем левом углу страницы. Красненькая такая
ff maxim
21 September 2006
С со снятием заднего фанаря разобрался, лампочку поменял...спасибо.
А вот со снятием приборного щитка есть вопросы...открутил 3 винта под козырьком, и по пытался снять не идет !!! сколько надо открутить винтов, и кроме этих 3 какие еще надо открутить...может есть какой то нюанс !!!
Подскажите, не охото ломать ни чего !!!
И по поводу музыки на СД. кто подскажет где можно в Эстонии заказать и купить, или может на разборках кто видел...подскажите !!!
АлексейИ.
21 September 2006
в районе рулевой колонки ещё два есть.
ff maxim
21 September 2006
Спасибо, за помощь...вечером по пробую сделать
Peterbilt
30 September 2006
Есть небольшой нюанс - после откручивания этих трёх винтиков надо взяться за треугольный "кармашек" справа и потянуть на себя. Тянуть надо медленно и не дергать. После того, как правая часть отделиться, надо аккуратно пролезть в возникшую щель сверху и так же аккуратно потянуть на себя. Когда весь щиток отделиться, слева надо отключить тросик замка багажника. После снятия щитка разобраться в дальнейшем уже будет легко.
pbykov
3 October 2006
Подскажите, чтоб лампочку поменять, не надо же стрелки снимать, праильно я понял?
Commics
3 October 2006
pbykov
Стрелки снимать не надо
FordMaks
3 October 2006
вставляйте лампы большей мощности!!! светит будет аццко!!! у меня так!!! очень круто!
снимается просто...тока нада нижнюю резинку отогнуть
ff maxim
5 October 2006
Спасибо за совет !!!
А кто подскажет на счет музыки, можно-ли заказать приемник такой в Форд-центе ?
t_leonova
15 October 2006
магнитол такого формата везде достаточно хотя бы в той же "Руси"
но можеш не заморачиваться а поставить маленькую
а в них заглущку
должна быть у любого дилера
во всяком случае раньше были
с переходниками вроде тоже проблема снилась
в москве какая то контора торгует почти на все машины
на работе где то ссылка на эл адресс есть
t_leonova
18 October 2006
маленькая ссылка www.electronshik.ru
там как они говорят пока не проверял есть переходники к магнитолам
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
