Бюллетень технического обслуживания (TSB) Ford Kuga 2
Расслоение или выкрашивание шин Hankook RA23 235/55 R17V.
Дата изготовления 10/2012-12/2014/
Завод сборщик:Валенсия.
Если дилер упирается вдруг, вот полная копия бюллетеня для распечатки.
TSB 43/2014 от 12.09.2014
https://db.tt/vRJOvQ3i
бюллетень, техническое обслуживание, tsb, то, тсб, сервис, отзывная компания, ремонт, дилер, гарантийный ремонт
Dusha
21 November 2014
47,7K
SirCharlie
26 October 2013
Как и обещал вот интересные TSB на наши машины:
Вот первая
Тема/проблема: Отслоение защитной пленки красочного покрытия; появление маркировок под защитными пенопластовыми накладками на двери/дверях.
SirCharlie
26 October 2013
Вот вторая:
Тема/проблема: На щитке приборов отображается сообщение <Key battery low, please exchange> (Низкий заряд, замените аккумуляторную батарею); брелок ДУ не работает
SirCharlie
26 October 2013
И наконец третья:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
SirCharlie
22 December 2013
Ну что еще пара TSB появилась.
Итак номер 1:
В России для машин на механике, то есть Trend и Trend Plus 2wd.
№62/2013
09 декабря 2013
Kuga 2013 (08/2012-) Дата изготовления: 01.06.2011-12/2013
Код изготовления: BY-DE
Завод-сборщик: Валенсия
Коробка передач: 6-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом - MMT6
Если клиент жалуется на выскакивание 1-й/2-й передачи, возможной причиной может быть критическое сочетание допусков в синхронизаторе 1-й/2-й передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо только снять выходной вал I, проверить остальные валы на наличие повреждений и тщательно очистить без использования моющей жидкости.
Для устранения этой причины следует снять соответствующую коробку передач, разобрать ее и установить модифицированные элементы выходного вала.
Для тех стран, где применяется FordEtis IDS, см. правила использования FordEtis IDS при гарантийном ремонте в бюллетене WB 45/2009. Если для диагностики неисправностей, на которые указывает клиент, используется FordEtis IDS, выберите признаки неисправности, названные клиентом, выполните все рекомендуемые диагностические, ремонтные и послеремонтные процедуры, после чего обязательно направьте файл сеанса диагностики в компанию Ford. Несоблюдение этой процедуры может повлиять на возможность подачи рекламаций по соответствующей гарантии. В странах, где FordEtis IDS недоступен, устраните неисправность, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и техобслуживанию.
SirCharlie
22 December 2013
Номер два:
переиздание №54/2013
02 декабря 2013
Kuga 2013 (08/2012-) Дата изготовления: 01.11.2012-31.05.2013
Код изготовления: CS-DB
Если клиент жалуется на то, что вспомогательный подогреватель, работающий на топливе, не работает или работает со сбоями, возможной причиной является повреждение топливопровода, по которому топливо подается на вспомогательный подогреватель, работающий на топливе. Для устранения данной проблемы следует установить улучшенный топливопровод. В случае повреждения дополнительного модуля отопителя вспомогательного подогревателя, работающего на топливе, вследствие подачи топлива, также следует заменить модуль отопителя.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Требуемые запасные части и материалы
Наименование Finis Code Количество
Подающий топливопровод 1 807 412 1
Зажим 1 314 037 1
Вспомогательный подогреватель, работающий на топливе (при необходимости) 1 833 031 1
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
Вспомогательный подогреватель, работающий на топливе. Снятие и установка 34 395 0
Разборка/сборка вспомогательного подогревателя, работающего на топливе,
проверка и замена подающего топливопровода 710051F54
Коды ремонта/ рекламации
Причина: Код запасной части топливопровода
ACES Код состояния: 01
Оборудование станции технического обслуживания
Зажимы для шланга
Приспособление для снятия/установки зажима для шланга
Действие изменений
Улучшенный подающий топливопровод для вспомогательного подогревателя, работающего на топливе, применяется на производстве с 01.06.2013 (код изготовления DR).
1 Пример поврежденного подающего топливопровода для вспомогательного подогревателя, работающего на топливе
2 Поврежденный дополнительный модуль отопителя содержит внутри осадок, остатки топлива и разбухший герметик
Vlad-FK2
20 December 2019
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по доступности официальной информации по техническому обслуживанию Куга 2013 в виде Бюллетеня Технического Обслуживания (TSB).
Если ОД отказывают в решении обнаруженных проблем, пишем на ford.ru жалобу на своего конкретного ОД с указанием своих контактов и VIN New Kuga.
Для прямого контакта по качеству Форд (FORD SERVICE), обращаться по этой процедуре описанной в разделе " Поддержка клиентов":http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport
Silver_Age
26 December 2013
Съездил я к ОД для исправления работы бесключевого доступа
Забрали машину, что то делали на протяжении полутора часа потом отдают ключи и говорят мол все готово, счастливого пути. Выхожу, проверяю!!! не работает вся левая сторона, ни снимает, ни ставит. Правая только снимает с охраны, а при постановке, не ставит на двойное запирание. Возвращаюсь, говорю что нормальной работы не наблюдаю, забирают второй раз, проходит 30 минут, выгоняют машину и просят пройти проверить, выходим с мастером, пробую водительскую - открывает, заднюю - открывает, переднюю пассажирскую - открывает, заднюю - открывает, НО! на двойное запирание так и не ставит с помощью сенсора
Время уже было 21.30, говорю им, что может глюк какой, поезжю, проверю. Забираю авто и уезжаю.
На следующий день перестала открываться машина с доступом через задние двери. Вчера с одноклубником подключили ноут с программой для проверки ошибок, их не было по модулю управления бесключевым доступом. Перезагружаем его в принудительном порядке и о чудо - двойное запирание через сенсор заработало.
Итог: посетим ОД еще раз для исправления косяков!!!
Vlad-FK2
14 May 2014
Вышел 09 мая ТСБ (No.25/2014) инструкция как включить SMS текстовые сообщения от Apple iOS6 iPhone на SYNC.
Обсуждение работы SYNC - штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #15508743)
Vlad-FK2
7 July 2014
Всем К2!
Информация по цифровому спидометру. (улучшения и исправления)
5128 - Kuga 2013 (или более поздние версии) — не работает дисплей цифрового спидометра после компании обслуживания на местах 3S554 (редакция от 09 июля,2014).
Если после проведения кампании обслуживания на местах дисплей цифрового спидометра не работает, используйте специальную функцию ПО IDS Standard в рамках приложения CCC, отметка «IPC Reflash Configuration» («Перепрошивка конфигурации IPC») (доступно в IDS R91.03, дата выпуска — 23 июля).
Это восстановит работоспособность IPC.
Чтобы запустить приложение CCC, выполните следующие шаги:
Toolbox («Инструменты») > Module Configuration («Конфигурация модуля») > Car Configuration («Конфигурация автомобиля») > Special Functions («Специальные функции»).
Если кампания обслуживания на местах выполняется при установленном ПО R91.02 (версия от 9 июля), цифровой дисплей будет работать корректно.
Luter-prm
19 October 2014
Кто-нибудь в курсе про бюллетень технического обслуживания под №43/2014 от 12 сентября 2014г.? Что то с шинами вроде.
Fabiavod
21 October 2014
По просьбам желающих!
Форд выпустил Бюллетень технического обслуживания под №43/2014 от 12 сентября 2014г.
Тема/Проблема:Расслоение и выкрашивание поверхности качения шин на автомобилях куга 2013 -только с шинами hankook RA23 235/55 R17V.Дата изготовления 10/2012-12/2014/Завод сборщик:Валенсия.
Ну и собственно если у вас покрышки с такой проблемой и колеса при этом без порез,грыж,проколов и т.д.Они возмещают стоимость шин.
Стоимость шин будет возмещена в размере ,который зависит от пробега автомобиля
от 0-20000, полная компенсация
от 20000-35000, 50%компенсация
от 35000-50000,25%компенсация
свыше 50000,компенсация не предусмотрена
sergeimif
22 October 2014
Сегодня второй раз общался с дилером по этому поводу(фото моих колес в предыдущем посте)-ни каких отзывных компаний по вашему автомобилю НЕТ!Спросили что за TSB и с чем связано.откуда узнал?-ответил что 1. с резиной ханкук.2. с форума.Звонил на горячую линию форда-по TSB у них нет информации только у дилеров.Как то так.Толи TSB нет.толи дилеры вату катают!
Vlad-FK2
22 October 2014
sergeimif:
sergeimif
№43/2014
12 сентября 2014
Расслоение или выкрашивание поверхности качения шин на автомобилях, оборудованных шинами Hankook RA23 235/55 R17V.
Модель: Kuga 2013 (08/2012-) - Только автомобили с шинами Hankook RA23 235/55 R17V
Дата изготовления: 10/2012-12/2014
Код изготовления: CY-EG
Краткое содержание
Если клиент выражает беспокойство по поводу необычного и неравномерного расслоения или выкрашивания поверхности качения на автомобиле, оборудованном шинами Hankook RA23 235/55 R17V, следует связаться с производителем шин Hankook для получения дополнительных сведений относительно условий замены. Список международных контактных лиц компании Hankook приложен к настоящей инструкции по обслуживанию.
Fabiavod
22 October 2014
sergeimif
Скрин бюллетеня:
Dusha
9 January 2015
Переиздание TSB 19/2013 от 20.11.2014 (Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери
иногда может быть невозможным)
https://db.tt/n4hnAt7p
добавлено, что Форд, наконец, выпустил модернизированные ручки и ставит их на все новые авто с августа 2014 года. В остальном без изменений.
Интересно было бы взглянуть на них...
Silver_Age
12 January 2015
Dusha
вот эти ручки
Alexss32
30 January 2015
А где и как можно самостоятельно найти и посмотреть - Бюллетень Технического Обслуживания (TSB)
АНДРЕЙ1973
30 January 2015
Alexss32
посмотреть в форд-етис, но нужен свой аккаунт, либо доступ ОД.
Dusha
17 March 2015
TSB 15-1007 от 23.01.2015 - Многократный разряд аккумуляторной батареи
https://db.tt/6cMoAPkz
P.S. С 01.01.2015 Форд поменял нумерацию TSB - не удивляйтесь...
Sanek2033
10 May 2015
TSB 36/2014 от 22 июля 2014 - Жалобы клиентов, связанные с Ford SYNC™ (с AppLink)
TSB 15-1009 от 29 января 2015 - Обновление программного обеспечения модуля SYNC I
TSB 15-1016 от 12 февраля 2015 - На щитке приборов отображается сообщение -
<Key battery low, please exchange> (Низкий заряд,замените аккумуляторную батарею); брелок ДУ не работает
TSB 15-1025 от 05 марта 2015 - Выскакивание 1-й/2-й передачи MMT6
TSB 15-1032 от 11 марта 2015 - Новый способ ремонта торцевых поверхностей кузова с точечной или сквозной коррозией
TSB 15-1054 от 24 апреля 2015 - Скрежет в коробке передач и шум в двигателе при работе в режиме холостого хода или при запуске, Двигатель: 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel
Anatol13
23 June 2015
Sanek2033
А можно расшифровать TSB-14-0006. А то наблюдается какая то странная работа климат-контроля.
Sanek2033
23 June 2015
Anatol13:
TSB-14-0006
это для рынка USA (Escape), у нас нет подобного TSB
Anatol13
24 June 2015
Sanek2033
Может у меня авто такое, но весной прошлого года мне делали их нее(USA) TSB по ошибке двигателя и вроде помогло, ошибка больше не выскакивает, но спасибо.
NickB
14 September 2015
Dusha:
Расслоение или выкрашивание шин Hankook RA23 235/55 R17V.Дата изготовления 10/2012-12/2014/Завод сборщик:Валенсия.
Вылезла эта проблема после поездки по карельским грейдерам, но только на двух колесах. Компенсации подлежит весь комплект из 4-х колес или только два колеса? По смыслу менять нужно все для равномерного износа.
Dusha
14 September 2015
внимательно читаем TSB:
4. Замените все четыре шины. За дополнительной информацией обратитесь к
Руководству для станции технического обслуживания для модели Kuga 2013, Разделу
204-­04.
а выше, в п.3 указаны размеры компенсации в зависимости от пробега.
nightik
16 September 2015mobile
А какая резина стоит на авто 15 года? То, что хэнкук да, но с дефектами или без? Всегда забываю посмотреть свою))
NskOleg
16 September 2015
nightik:
Кажись на последних стоит Viatti
nightik
17 September 2015mobile
NskOleg
У меня точно стоят хэнкук, авто 15 года
edoc
17 September 2015
покрылся коррозией усилитель заднего бампера, машина 14 год, дилер отказывается менять данную запчасть, у кого ни будь такая проблема имеется?(коррозия усилителя з.б.)
