Уход за лобовым с подогревом
20 years
Не совсем понимаю,сам обогрев находится в толще стекла? И можно ли его протирать внутри спецсоставами?
yar
23 February 2005
4,5K
-George-
23 February 2005
1. Подогрев действительно находится между слоями триплекса в ЛОБОВОМ стекле и наклеен на заднее.
2. Протирать естественно можно, только химию выбирай не разъедающую пластик и краску, т.е. специальную, "Секунду" лучше не использовать - она аммиакосодержащая, а это ОЧЕНЬ плохо!
QFFRus
24 February 2005
Ветошью лучше всего внутри! Ничего не разъедает и хорошо протирает!
Vavan
24 February 2005
На ВАЗ-2112 протирал составом "мистер мускул".
На ФФ пока не пробовал, но хочу воспользоваться именно этим составом. Поскольку разводов не оставлял!
Ветошь не использовал, а использовал салфетки из синтетического материала. Только рекомендую первой протирать с составом, а второй насухо. Так можно 2-3 раза. Потом первую салфетку выкидывал, место первой занимала вторая салфетка. А на место второй(протирать насухо) беру новую.
Shark
24 February 2005
...специальную, "Секунду" лучше не использовать - она аммиакосодержащая, а это ОЧЕНЬ плохо!
Фигня, всегда использую Секунду и нифига стеклу и пластику нет от неё только отмывает хорошо.
Dallas_ua
24 February 2005
Мойте спокойно любыми средствами по уходу за стеклами. Нити обогрева находятся между слоями и они ничего не боятся кроме механических повреждений а их вы не сможете сделать не повредив собственно первый слой триплекса!
дачи!
AviatoR
24 February 2005
А я использую спец. средство для чистки авостекол.
Правда пахнет как "Секунда" аммиаком.
Но чистит хорошо.
Docent
25 February 2005
Ну так можно же посмотреть. Его же видно. Паутинка такая. И видно, что внутри.
И можно ли его протирать ВНУТРИ спецсоставами?
Можно. Я думаю, следует занести в ФАК методику. Как снять стекло, как его разделить на слои, какой растворитель использовать, как потом склеить и поставить Если я правильно понял
Vavan
25 February 2005
Злой ты Доцент-редиска!!! человеки интересуются чем внутри салона стёкла протирать!!!а ты им разобрать-собрать, как АК-47.
Lohh
25 February 2005
Честно сказать, я подумал как Docent, что человеку нужно стекло внутри протирать...
пиво
25 February 2005
дачи!
Когда мне заделывали трещину, то ественно засверливали в 3-х местах. Я думал, что обогреву кердык, но нет! Грееет!
Docent
28 February 2005
Шутку юмора я оценил ,
Это радует
а ты береги свое- ЛОБОВОЕ
А это как связано с предыдущей фразой?
Stark
28 February 2005
Прошу прощения…
Всё время считал, что обогрев лобового находится (наклеен/напаян) с внутренней стороны стекла. Его же когтём почувствуешь, если по нему провести… а говорите внутри…
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Лобовое стекло, обогрев. (Р)
