Положение педали газа при обгонах
Особенно интересуют автоматчики. Используете ли вы кикдаун при обгонах? И на какой машине ездите?
От себя, на FF3 2.0 ПШ жму газ лишь наполовину, провоцируя машину раскручиваться до 3.5-4 тыс об/м, на Hyundai Elantra 1.6 MT почти всегда тыкаю 4 или 3 передачу и давлю газ в пол (выше 4.5 тыс об/м не раскручиваю).
обгоны, ДТП, педаль газа, разгон, встречная полоса, встречка, педали, акпп, мкпп, автомат
WeellyTR
30 August 2013
13,1K
killerom
30 August 2013
у меня 10-й ланцер, 1.8 вариатор. для себя считаю что с обгоном с выездом на встречку нельзя быть медлительным. стараюсь всегда провести маневр быстро и сразу вернуться обратно в нормальный режим езды. раскручиваю при обгоне и до 5-6 тыщ почти всегда
tonio909
30 August 2013
Не обгоняю, когда нет скидки на электронную педаль газа.
-vovk-
31 August 2013
Когда ситуация требует использую. Когда не требует не использую.
Dukedoc
31 August 2013
FFIII 1.6 125hp Powershift
Перед обгоном для резкого ускорения заранее переключаюсь в S и перехожу в ручной режим, понижая передачу. При необходимости могу скинуть ещё одну передачу чтобы обороты были выше трёх тысяч. Затем педаль в пол и обгон. Режим D включаю вернувшись в свою полосу если не планирую ещё один обгон.
Дмитрий_83
11 September 2013
проголосовал, в пол, так как автомат 1,6. в принципе, иногда плавно разгоняюсь, но на встречке долго оставаться не охота, поэтому чаще в пол.
Victor
13 September 2013
Тигуан 2 литра...Если иду на обгон сходу, то обычно на D просто поддаю газку, думаю что до половины. Обороты не смотрю, так как предпочитаю ориентироваться по ощущениям , а не по показаниям приборов. Если надо уйти на обгон резко и завершить его быстро, а тем более с невысокой начальной скорости, к примеру когда тащишься за каким нибудь дальномером, то S - выход из ситуации.
Как то разгонял машину на пустой и прямой дороге и решил попробовать, что есть кикдаун..Так и не понял, что это за зверь, т.к педалька была продавлена до кнопки, а машина разгонялась в натяг...
Можно , конечно, перед обгоном перейти и на мануал, но я что то уже отвык от ручного переключения передач-автомат своей непринужденной работой отбил уже всякое желание дергать ручку)
-vovk-
13 September 2013
V
Victor:
Для кикдауна требуются низкие обороты двигателя. Если они будут выше некого предела, коробка на нижнюю передачу не переключится.
механик
13 September 2013
-vovk-
Дануннаа... На Пассате, при скорости 130, резко продавливаешь педаль в пол, обороты повышаются, типроник переходит на 1-2 передачи вниз.. Кикдаун в действии.
-vovk-
22 October 2013
механик:
-vovk-
При высоких оборотах двигателя, если при переключении на пониженную передачу обороты вырастут выше максимальных никакого кикдауна не будет.
механик
22 October 2013
-vovk-
выше максимального предела это сколько?
Или у вас 130 км/ч это 6000 оборотов? А дальше отсечка?
140 это примерно 3500 оборотов. Прекрасно выпуливает до 160, поднимая
о 5000 .
WeellyTR
22 October 2013
V
-vovk-:
При кикдауне коробка всегда переключается на передачу, обороты на которой наиболее близки к красной зоне. Если не переключается, значит, производитель сделал более хитрый механизм работы коробки.
-vovk-
22 October 2013
механик:
6000 или 6500 оборотов.
механик:
Такое возможно. И в этом случае при нажатии на газ кикдауна не будет. Такая ситуация описана выше.
V
Victor:
механик:
140 это примерно 3500 оборотов. Прекрасно выпуливает до 160, поднимаяо 5000 .
На 140 обороты могут быть выше. Например при плавном разгоне.
Не всегда Если например обороты двигателя 5000 оборотов и при переключении на нижнюю передачу они станут 6500, кикдауна не будет.
механик
22 October 2013
-vovk-
6000 оборотов это 3-4 передача в ручном режиме.
Что за машина, которая на автомате переключается на 6500.
Типа 80 л.с. с автоматом?
И при плавном разгоне тот же типтроник переходит а следующую передачу
уже на 4000.
-vovk-
22 October 2013
механик:
6000 оборотов может быть на любой передаче
механик:
Что за машина, которая на автомате переключается на 6500.  Типа 80 л.с. с автоматом?
Я таких не знаю. Писал выше.
механик:
И при плавном разгоне  тот же типтроник переходит а следующую передачууже на 4000.
V
-vovk-:
WeellyTR
22 October 2013
V
-vovk-:
Если бы... PowerShift тыкает, на прошлой машине Aisin четырёхступенчатый не тыкал просто потому, что там длинные передачи, с 6000 на 4000 сбрасывал при переключениях.
-vovk-
23 October 2013
Для Aisin выше четырех тысяч оборотов кикдауна не будет. На PowerShift выше 4500 или 5000. Так как я и писал.
V
-vovk-:
Avenger86
7 November 2013
Klogg4
Зависит от ситуации. Если быстро - юзаю кик-даун. Стараюсь так не делать - мотор и АКПП берегу.
В основном выжимаю чуть дальше середины. Мотор бодро натягивает и позже переключается на 4-ю.
OLE78
10 November 2013
В зависимости от ситуации, но учитывая повадки мотора (тяга с 2500 об/мин). Иногда 3-я передача и открут до 6500 об/мин. По положению педали газа сначала 100%, а потом плавно до 75%, при этом тяга возрастает при неизменном расходе топлива (особенность двигателя 1.8?).
patalogig
11 November 2013
Avenger86:
Зависит от ситуации. Если быстро - юзаю кик-даун. Стараюсь так не делать - мотор и АКПП берегу. В основном выжимаю чуть дальше середины
1,6 на автомате. Так как много трассы то постоянно газ в пол и кикдаун. Поначалу боялся, но потом это прошло)) Ни мотору, ни акпп от этого действа плохо не становится.
qazontin
13 November 2013
на мондеоклубе рассматировали связку кикдауна и дизеля
http://mondeoclub.ru/forum/topic/79072/
пришли к выводу, что не красиво
Mr_Romanov
28 November 2013
Глупый опрос, в зависимости от ситуаций. Если мало места то в пол конечно, если нормально то так чуть надавил и ушел. Но опять же от авто зависит, у меня только вторая авто на автомате, фф2 2.0АТ приходилось почти всегда в пол давить, ибо передач мало и они длинные, с 80 на 4й не едет, вот вторая норм уже
Ыть
8 April 2014
ФФ1 2.0 АТ. Если жать все время в полик педальку, то он крутит до отсечки и пока раза 3-4 не отсечет не переключает на передачу выше, соответственно в то время, когда идет отсечка, машина не ускоряется, по этому предпочитаю не жать в пол, нет смысла в этом, может это у меня одного такая беда... вообще первая моя машина с таким слабым двигателем и автоматом, может не привычно по этому что машина так вяло ускоряется.
Sanek_k
10 April 2014
Считаю это необходимостью при обгоне
Опережение... просто катимся
Таксяк
11 April 2014
В зависимости от ситуации. Если нужно использую. Если ситуация позволяет то нет. Особо не задумываюсь.
