Водоснабжение дома: колодец, скважина
11 years ago
Привет форумчане! Есть такие кто сможет и умеет организовать зимнее водоснабжение в дачный дом? Возле дома имеется колодец. Дача по Новой Риге около Шаховской. Если есть желающий подработать, вэлком в личку. Спасибо!
@НДРЮХА
16 July 2013
10,2K
G.A.R.
21 January 2013
Камрады, может кто в теме и может проконсультировать.
В общем история такая: есть дача, есть колодец, но летом воды не хватает - большая семья.
Сейчас хочу сделать доп скважину на участке пока незасеяно картошкой и огурцами и может проехать техника. Цель - качать воду - на скорость абсолютно пофиг - вода планируется в основном для тех нужд не для питья.
Подскажите, как можно решить вопрос наиболее просто - позвонил в пару фирм - бурение 30 м в районе 1700 за 1 м (без пластика), но расходы на обустройство 110-120 тр. Крутовато как-то...
Лева
21 January 2013
Так и есть, плюс - минус червонец. У самого такая-же проблема.
Папа Вова
21 January 2013
http://media.ffclub.ru/up42642-dem_003___.jpg
-Ал-
21 January 2013
G.A.R.:
... бурение 30 м в районе 1700 за 1 м (без пластика), но расходы на обустройство 110-120 тр. Крутовато как-то...
Что за "расходы на обустройство"? Скважина она и есть скважина, ставь насос и качай.
tired_pilot
21 January 2013
G.A.R.
Так в чём вопрос-то?
Дешевле не пробурят, а "обустройство" - это они наверное насос и его обустройство на круглогодичное использование посчитали.
Так насос можно за 15-20 т.р. купить, самому его поставить и на этом успокоиться.
G.A.R.
21 January 2013
Вопрос именно в обустройстве - мне автоматическая система не нужна - водопровод в дом проводить еще не собираюсь.
То есть можно будет насос потом самому поставить? А закрывать на зиму скважину нужно чем? И еще вопрос по поводу пластика в трубах - стоит заказывать с ним или нет?
-Ал-
21 January 2013
G.A.R.:
... А закрывать на зиму скважину нужно чем? И еще вопрос по поводу пластика в трубах - стоит заказывать с ним или нет?
Если зимой пользоваться не будете, то ничего делать не надо, убрал насос с сарайчик и прикрыл крышечкой. Пластик желательно, он более долговечен чем железо, однако у меня и железная труба 40 лет уже служит и ничего.
facepalm
21 January 2013
Скважины так и стоят, это еще умерянные зимние цены. Еще можно подумать об углублении колодца...
facepalm
21 January 2013
G.A.R.:
Да насос можно просто поставить без обустройства и качать, вопрос в том что скважину качать круглуй год надо, иначе она заилится.
G.A.R.
21 January 2013
Хм...разве все круглый год качают? Многие с большим сомнением занимаются этим зимой..
Aleksey_WP
21 January 2013
Посмотри вот такую тему. Судя по описалову - для твоих нужд самое оно
tired_pilot
21 January 2013
facepalm:
С какого?
Это если на глубину колодца копать, а если до грунтовых - там просто нечему илиться
araleng
21 January 2013
G.A.R.
Для дачи достаточно скважины "на песок" -10-15 метров. Правда может водоносный слой при относительно большом дебете не справляться и со временем вообще пересохнуть. Скважина "на известняк" в этом плане предпочтительнее, но глубже, а значит дороже.Трубу можно без пластика, но, возможно, будет после простоя идти со ржавчиной. Для сезонного (летнего)пользования никакого обустройства не нужно, только оголовок на верх трубы ставится. На зиму насос вытягивается, скважина закрывается. Насос расейского производства малонапорный будет стоить 5-6 тыр, максимум 9.
А вообще-то информации в инете по этому вопросу навалом. Например тут можно почитать.
-Ал-
21 January 2013
Если в лом на зиму вынимать/отключать, то можно приямок выкопать 2-2.5 м глубиной и оставлять насос там ничего не отключая ... стоить будет дополнительно тысяч 5 примерно
Yralez
22 January 2013
У меня на даче скважина 32 метра, насос от поверхности земли на 20 м., от "зеркала" воды 10м. Зимой скважиной не пользуюсь, насос не достаю и скважину не утепляю. Ограничиваюсь сливом воды с водопровода (лет 10 так...).
хлурдик
22 January 2013
Скважина дешевле не выйдет. Бурить однозначно на известняк, что-бы использовать не боясь эту воду в пищу.На счет обустройства, как сделано у меня: насос взял сразу хороший немецкий Grundfos за 20т + оголовок за 3т + пластиковая труба от насоса до верха диаметр 32(можно шланг) цену не помню но ерунда + кабель для глубинных насосов + краны, тройники, штуцера и т.д. На зиму не чего не убираю, единственно для страховки, что-бы не замерзла, от верха на глубине 2 метра в трубе, по которой подается вода, просверлил отверстие 1,5мм и вода стекает обратно в скважину. так что в верхней 2 метровой части воды нет, мерзнуть нечему. Насос мой друг брал за 4т руб., но за 2 года поменял уже пару, Grundfos хоть и дорогой, но один из самых лучших, со своим обратным клапаном, с всевозможными защитами от сгорания, советую. Пластиковую трубу внутрь железа, лучше поставить, но в целях экономии можно только на водоносный слой(хотя я делал до верха)
А, еще забыл тросик для подвешивания насоса.
хлурдик
22 January 2013
Получается как то так.
Потом закрывается какой нибудь декоративной фигней.
дрическоп
22 January 2013
G.A.R.
Желательно после запуска сделать анализ воды
r34
22 January 2013
Мне в бане, прямо в мойке, вдали от цивилизации за 15 тыщ рублей в землю вставили обычную 32 пластиковую трубу на 8 метров вглубь. Подключаю насос сверху за 5 тыщ рублей и 4 тонны воды в час у меня есть. Хватает и на баню и на полив огорода. Вода сначала немного мутная, а потом отличная, даже пью иногда.
Не знаю, как называется этот способ добычи. Минусы - зеркало воды должно быть не ниже 8 метров, иначе насос не накачает, вода конечно верховодка, ну и при запуске насоса нужно в него воду наливать вручную. Зато дешево и сердито.
r34
22 January 2013
Забыл добавить, можно ставить клапан и насосную станцию и тогда вода будет всегда под рукой, но мне это не нужно, ибо баня не отапливаема и постоянно вода не нужна.
дрическоп
22 January 2013
r34
У меня на даче все то же самое было, только после того как сделал анализ воды пришлось забыть про скважену. Перепробывал все фильтра, итог весной буду новую бурить.
хлурдик
22 January 2013
С 8 метров особенно хорошо брать, когда у соседа сразу за забором туалет стоит
r34
22 January 2013
У меня нет соседей и ближайший туалет типа очко на улице в нескольких сотнях метров.
Для дома - скважину, для дачи, где вода нужна раз в неделю максимум - самое то, да ещё и стоимость копеечная.
-Ал-
22 January 2013
хлурдик:
У меня 22 метра пробурено, второй горизонт, но зеркало воды в скважине в 8 м от поверхности, так что насос легко берет.
А вообще по санитарным нормам для первой воды выгребная яма допускается от 15 метров.
Sveklovod
22 January 2013
Поиск рулит!!! "Абиссинский колодец".
Цена вопроса под ключ - 20-25тр.
У меня два года - полет нормальный.
Мишуха
22 January 2013
G.A.R.
Проще почистить колодец, на крайняк углубить.
G.A.R.
18 February 2013
Пробурили скважину - 28 метров - воды море)
- Красный -
19 February 2013
хлурдик
Хотелось бы сделать "зимний" вариант подвода воды к дому типа трубы с утеплением в траншее глубиной 1-1.5 м. Такой вариант не обыгрывал? Можешь что-нибудь посоветовать?
-Ал-
19 February 2013
- Красный -:
хлурдик
Хотелось бы сделать "зимний" вариант подвода воды к дому типа трубы с утеплением в траншее глубиной 1-1.5 м...
В московском регионе траншея должна быть 2 метра, тогда никакого утепления не требуется, просто труба в земле.
Если делать электрообогрев термокабелем, то тогда и траншеи не нужно, можно прямо по земле вести трубу с утеплением.
хлурдик
26 February 2013
- Красный -:
хлурдик
Сам не обыгрывал, дом только в проекте. Но насколько знаю, делают тоже самое только в кисоне, и подземная разводка.
-Ал-:
Но не забудте про аварии электромагистрали, замена всех труб.
