Полировка фар и фонарей
12 years
Откликнетесь, кто реально полировал передние фары и задние фонари! Если кто делал сам, подскажите, пожалуйста, как, чем и технологию!
Если на стороне, то где в Воронеже?
У меня мелкие царапки на черном галогене, хочу избавиться. Многим, думаю, интересно будет
полировка фар, полировка, фара, фонарь, сколы, мутные фары, оптика, полироль
finncrisp
1 February 2013
24,1K
RamzesiK
1 February 2013
finncrisp
Думаю лучше тут спросить Воронеж [36rus]
hanzor
2 February 2013
полировка фар может привести к их быстрому помутнею вскоре или еще хуже к растрескиванию оптики, фары покрыты специальным защитным покрытием, которое легко убивается полировкой...
acapulco
2 February 2013
Да, результат будет, но только временный. После полировки абразивом на поверхности фар все равно останутся микро канавки, которые приведут к дальнейшему помутнению фар.
finncrisp
2 February 2013
hanzor
acapulco
спасибо, я понял, что мелкие царапинки полировать не стоит, если не нарушают прозрачность.
Vadi4
24 February 2013
Я полировал передние фары другого авто Япошки Дайхатцу ЯРВ 2001г.в.
были невзрачные пожелтевшие, в форуме вычитал рекомендации и принялся...
В домашних условиях) Применялась шкурки 1500 > 2000 > 2500 далее полировальная паста "ЗМ" №74 > №75 (финишная)
между каждым пунктом необходимо смывать водой и сушить.
Результат на фото(до и после!)
finncrisp
24 February 2013
Vadi4
Рукой или машинкой???
Vadi4
24 February 2013
finncrisp:
Vadi4
В ручную и только в ручную, машинкой можно: 1) перегреть 2) неравномерно шлифануть
да и площадь шлифовки не такая уж большая)
finncrisp
24 February 2013
Спасибо! Потом, говорят, быстро мутнеют. Это правда или не совсем?
Vadi4
24 February 2013
Пожалуйста, от части это правда, для предотвращения этого следует покрыть спец средствами, либо бронировать.
Лично я не защищал, по пришествии года так и не помутнели.
KORAL
8 July 2013
finncrisp:
быстро мутнеют те фары, на которых уже поврежден защитный слой, повреждения защитного слоя видны при зачистке наждачкой в виде пятен если он не зачищен полностью, пока он не зачищен можно полировать, глубокие царапины пытаться зачистить не стОит - есть вероятность как раз убить защитный слой, зачищать надо наждачкой 2000 с водой вручную - убираем мелкие царапинки, полировать пастой 3М и полировочной машинкой на малых оборотах, не надо истязать себя полировкой вручную, не жалейте пасту, пока паста размазывается фару не прожжете
avtoroman
12 July 2013
Недавно полировал Фары на TOYOTA Land cruiser prado 120J,пробег у машины 240 тысяч,передних фары мутные до ужаса,полировал машинкой на самой низкой скорости,пастой 3М маркировкой 55 и 57,результат вернул 50% прозрачности,фото не сделал,но результат просто супер
-EAGLE-
6 September 2013
Я восстанавливаю, вот так:
1. вручную наждачкой от 180, 320, 600, 800, 1000, 1500 в зависимости от запущенности фары
2. после покрываю их двухкомпонентным лаком для фар (Delta Kits) - 20 мин на отлип, 1 час сохнет, а за сутки полностью полимеризуются
Все фары, которые делал, ходят больше года и не мутнеют.
borabo
6 February 2015
-EAGLE-
Я делал точно так же второй год фары как новые!
Albertus2012
7 October 2015
Фары прошли 354 000 км, о прозрачности даже можно было не говорить, все посеченные и мутные какие то...
Сначала полировал 180 зерном - ОЧЕНЬ ВАЖНО СНЯТЬ ОСТАТКИ СТАРОГО ЗАЩИТНОГО ЛАКА иначе будет фигня, потом как написали выше 320, 600, 800, 1500 ДАЛЕЕ НИКАКИХ ПОЛИРОЧВОЧНЫХ ПАСТ только обезжиривание и покрытие лаком фарным 2ух компонентным Дельта Китс и блин как новые выглядят. Результатом очень доволен.
Muxey
14 February 2016
А кто-нибудь в москоу готов взяться за полировку по указанному выше алгоритму?
saimani92
26 February 2016
у меня Полироль для фар и прозрачного пластика Willson,машине 5 лет ,фары помутнели,полирнул ,фары стали намного чище ,желтизна пропала,появился блеск и прозрачность .брал на
Titaniumff3
12 May 2017
Ребята, а никто на ФФ3 не полировал ПТФ?
Они у нас не очень большие, но и в тоже время подлезть наверно можно..
SSR
12 May 2017
Titaniumff3
В противотуманках стекла, а в фарах пластик, стекло наверное труднее полировать. ПТФ снимаются несложно, держатся на двух саморезах, кажется, давно снимал, со стороны колеса, нужно снять фары и нужна какая-нибудь гибкая отвертка.
Titaniumff3
12 May 2017
SSR:
Titaniumff3
То есть можно добраться не снимая защиты?
SSR
12 May 2017
Titaniumff3
Ну да, я так менял одну противотуманку, камень прилетел и разбил стекло. Там неудобно только откручивать нижний болт.
Titaniumff3
12 May 2017mobile
SSR
Спасибо!
focus859
21 June 2017
Titaniumff3
я в соседней теме менял стекла на ПТФ. Для того, чтобы снять накладки с бампера, пришлось к защелке подлазить через отогнутый подкрылок при вывернутом внутрь колесе. Видно было, что сама фара держится двух Торксах, но внутренний шуруп скорее всего придется на ощупь крутить или снимать колесо и больше отгибать подкрылок.
AqaKubinec
22 June 2017
Всем привет. Моему фокусу 3,5 года., 120 тыс пробег.
Фары еще в более менее норм состоянии.,есть немного царапок из-за зимней чистки авто от снега(твердой щеткой).
Знакомый посоветовал так сказать полировать раз в неделю, самой обычной дешевой губкой для обуви. Результат есть и очень даже заметен, фара прозрачна и идеальный блеск.
ВАЖНО- ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕСЦВЕТНОЙ И ТОЛЬКО ДЛЯ КОЖИ !
iViktor
28 July 2017mobile
Всем привет. Может кому пригодится, у меня фары были в состоянии таком, что ни ламп ни отражателей не видно было - результат полировки предыдущего хозяина. Вся предыстория не интересна, но подошёл парень и подсказал средство борьбы с помутнением фар, у него беда была на Mark ||, так вот это чудо средство это жидкость для снятия лака для ногтей. И что вы думаете, я сначала не поверил, но принял к сведению и в итоге попробовал, результат просто отлично, на сколько долго его хватит не знаю, за то дешевле нет средства, а соотношение цена-качество это 100 против 3000, вот и считайте сами.
badlip48
16 March 2018
iViktor здравствуйте. интерисует какие изменения спустя полгода после полировки?
iViktor
21 March 2018mobile
badlip48
Здравствуйте. Все хорошо, стекла такие же прозрачные как и были после того как я их натер чудо жижей. Если хотите тоже попробовать, то будьте осторожны, все нужно сделать за один раз. Я делал фланелевой тряпочкой, обильно смочил и растирал до нужного результата, минуты 1,5-2, не больше. В процессе чувствуешь химическую реакцию жидкости и того чем покрыты фары. Если интересен результат полученный, то могу фото выложить.
badlip48
28 March 2018
iViktor
добрый день. спасибо за информацию, а сколько времени прошло с момента обработки и если можно фото до и после.
iViktor
31 March 2018mobile
Обработка фар была в 20-х числах 08.2016, значит прошло чуть более 7 месяцев, все по прежнему так же хорошо. Фото без проблем, как на мойку съезжу так выложу, а то в связи с установившейся погодой мытья хватает на 100 м пути и вся опять в грязи.
iViktor
31 March 2018mobile
Забыл! Фото до обработки нет, но я думаю что все знают как выглядят форы в тот момент когда начинаешь думать о том как сделать их прозрачными, потому что отражателей уже не видно.
