FF 2.0 16V Zetec. Проблема такова - нет холостого хода. Отсоединяю датчик расхода воздуха - обороты 800 - 1000. И двигатель сильно троит. Подключаю разьем - обороты 2700-3000. При этом расколяется коллектор. Подключаю вольтметр - слабое питание на датчике - 0.3 вольта при норме 0.7 (вычитал что норма такова) при неработающем двигателе, зажигание вклчено. При работающем двигателе 3000 оборотов - измеряемое напряжение около 5 вольт при норме 1.25 вольт.
В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Пока самое простое - промыть\продуть датчик MAF и сбросить PCM RAM (скинуть минус с АКБ минимум на 5 минут), если не нормализуется надо проверять всю проводку к датчику или менять датчик. Если нужно опубликую процедуру измерений, чтоб по ней пройти желательно иметь сканер...
Вобщем промыл датчик - обороты при холодном запуске - 1600 и продолжают падать до 1400-1300. Потом когда стрелка температуры начинает двигаться - обороты начинаю расти
. При рабочей температуре - обороты 1700-1600. Как с этим бороться?
И еще, hunt-r, кинь мне как проводить процедуру измерений. Спасибо заранее.
Описание контактов разъема я публиковал выше, понадобится при замерах сопротивлений
DC: Mass Air Flow (MAF) Sensor
DC1 DTC P1101: CHECK FOR MAF SENSOR CONTINUOUS MEMORY DTCs
Drive vehicle for 6 to 10 minutes.
Rerun KOER, KOEO Self-Test and retrieve Continuous Memory DTCs.
Is a Continuous Memory DTC present with the KOER DTC P1101?
Yes
For Continuous Memory DTC P0102: GO to DC2 .
For Continuous Memory DTC P0103: GO to DC20
All other Continuous Memory DTCs: GO to Section 4, Powertrain Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts .
No
KEY OFF. GO to DC3 .
DC2 DTC P0102: CHECK MAF SENSOR SIGNAL LOW INPUT TO PCM
Check for broken/loose air outlet tube clamps (throttle body and air cleaner assembly ends), cracks/holes in air outlet tube, worn gaskets between MAF sensor and air cleaner assembly. Repair as necessary.
Start engine and bring to idle.
If a KOER DTC P0505 is present, go to Section 4, Powertrain Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts . For A/T vehicles, if the engine stalls and cannot maintain an idle, GO to DC7 .
Run engine up 1500 rpm for 5 seconds, then bring it back to idle.
Access MAF PID (MAF V PID).
Is MAF PID (MAF V PID) less than 0.23 volt (refer to Voltage to Mass Air Flow Conversion Table at beginning of this pinpoint test)?
Yes
KEY OFF. GO to DC4 .
No
DC3 DTC P1101: CHECK FOR MAF SENSOR SIGNAL OUT OF SELF-TEST RANGE
Note: DTC P1101 can be generated by a low charged vehicle battery or the garage exhaust ventilation system. Repair battery as necessary. Then remove ventilation system and properly vent to outside atmosphere. Rerun KOEO Self-Test.
Verify MAF sensor is connected. If not, repair as necessary.
Key on, engine running.
Is MAF PID (MAF V PID) between 0.46-2.44 volts (refer to Voltage to Mass Air Flow Conversion Table at beginning of this pinpoint test)?
Yes
Unable to identify fault at this time. GO to Z1 .
No
DC4 CHECK VPWR VOLTAGE TO MAF SENSOR
Note: Refer to the PCM connector pin numbers in the beginning of this pinpoint test.
Disconnect MAF sensor.
Key on, engine off.
Measure voltage between VPWR circuit at the MAF sensor harness connector and battery negative post.
Is voltage greater than 10.5 volts?
Yes
GO to DC5 .
No
REPAIR open circuit. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
DC5 CHECK PWR GND CIRCUIT BETWEEN MAF SENSOR AND POWER RELAY
Measure voltage between PWR GND circuit at the MAF sensor harness connector and battery positive post.
Is voltage greater than 10.0 volts?
Yes
KEY OFF. GO to DC6 .
No
DC6 CHECK VPWR CIRCUIT FOR OPEN IN HARNESS
Disconnect PCM.
Measure resistance of VPWR circuit between PCM harness connector pin (or on LS6/LS8 the VPWR fuse to the power relay) and MAF sensor harness connector.
Is resistance less than 5.0 ohms?
Yes
GO to DC7 .
No
DC7 CHECK MAF CIRCUIT SHORT TO PWR GND OR MAF RTN IN THE HARNESS
PCM disconnected.
Disconnect scan tool from DLC.
Measure resistance between MAF and PWR GND circuits at the MAF sensor harness connector.
Measure resistance between MAF and MAF RTN circuits at the MAF sensor harness connector.
Is each resistance greater than 10,000 ohms?
Yes
GO to DC8 .
No
REPAIR short circuit. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
DC8 CHECK MAF RTN CIRCUIT SHORT TO PWR GND IN THE HARNESS
Measure resistance between MAF RTN and PWR GND circuits at the MAF sensor harness connector.
Is the resistance greater than 10,000 ohms?
Yes
RECONNECT scan tool to DLC. GO to DC9 .
No
DC9 CHECK MAF CIRCUIT VOLTAGE CYCLING INTEGRITY
Reconnect PCM.
Key on, engine off.
Record the MAF PID (MAF V PID) reading.
Jumper MAF RTN and PWR GND circuits at the MAF sensor harness connector.
Jumper MAF and VPWR circuits at the MAF sensor harness connector.
Does the MAF PID (MAF V PID) change from less than 0.23 volt (closer to zero volts) to greater than 4.50 volts (refer to Voltage to Mass Air Flow Conversion Table at beginning of this pinpoint test)?
Yes
REPLACE MAF sensor. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM)(REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
No
For DTC P1101 without P0102 present: KEY OFF. GO to DC11 .
For DTC P0102: KEY OFF. GO to DC10 .
DC10 CHECK MAF CIRCUIT FOR OPEN IN HARNESS
Disconnect PCM.
Measure resistance of MAF circuit between PCM harness connector pin and MAF sensor harness connector.
Yes
GO to DC11 .
No
DC11 CHECK PWR GND CIRCUIT FOR OPEN IN HARNESS
PCM disconnected.
Measure resistance of PWR GND circuit between MAF sensor harness connector and battery negative post.
Is resistance less than 10 ohms?
Yes
RECONNECT scan tool. GO to DC12 .
No
DC12 CHECK MAF RTN FOR OPEN IN HARNESS
Measure resistance of MAF RTN circuit between PCM harness connector pin and MAF sensor harness connector.
Yes
REPLACE PCM (refer to Section 2, Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) ).
No
DC16 DTC P1100: CHECK MAF CIRCUIT FOR INTERMITTENT VOLTAGE TO PCM
Start engine and bring it to idle.
If a stable idle is not at least 700 rpm, GO to Section 3 , Symptom Charts.
Run throttle up to 1500 rpm for 5 seconds, and bring back to idle.
Access MAF PID (MAF V PID) while completing the following:
Lightly tap on MAF sensor and wiggle harness connector to simulate road shock.
Is MAF PID (MAF V PID) changing below the minimum 0.23 volt or above a maximum 4.60 volts (refer to Voltage to Mass Air Flow Conversion Table at beginning of this pinpoint test)?
Yes
INSPECT MAF sensor connector. If OK, REPLACE the MAF sensor. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
No
GO to DC17 .
DC17 CHECK FOR MAF SENSOR CIRCUIT FOR INTERMITTENT OPENS OR SHORTS
Again access the MAF PID (MAF V PID).
Key on, engine off.
Complete the following:
Grasp the MAF sensor harness and MAF sensor harness connector.
Shake and bend a small section of the harness all the way to the dash panel.
Wiggle, shake and bend the harness from the dash panel to the PCM.
Is the MAF PID (MAF V PID) reading changing below the minimum 0.23 volt or above the maximum 4.60 volts (refer to Voltage to Mass Air Flow Conversion Table at the beginning of this pinpoint test)?
Yes
REPAIR as necessary. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
No
Unable to duplicate or identify fault at this time. GO to Z1 .
DC20 DTC P0103: CHECK MAF SENSOR SIGNAL HIGH INPUT TO PCM
Note: DTC P0103 can be generated by foreign material blocking the MAF sensor screen causing an air flow restriction. If contaminants are found on the screen, check air cleaner element installation in air cleaner housing and proper sealing of air cleaner and air tubes before proceeding. Rerun Quick Test after service.
If a KOER DTC P0505 is present, GO to Section 4, Powertrain Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts .
Run throttle up to 1500 rpm for 5 seconds, and bring it back to idle.
Note: MAF PID (MAF V PID) is greater than 4.60 volts (refer to Voltage To Mass Air Flow Conversion Table at the beginning of this pinpoint test).
Key off.
Jumper PWR GND and MAF RTN circuits at the MAF sensor harness connector.
Again access MAF PID (MAF V PID).
Did MAF PID (MAF V PID) drop from the previous reading to below 0.23 volt (refer to Voltage To Mass Air Flow Conversion Table at the beginning of this pinpoint test)?
Yes
REMOVE jumper. REPLACE MAF sensor. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
No
KEY OFF. REMOVE jumper. GO to DC21 .
DC21 CHECK MAF CIRCUIT FOR SHORT TO VPWR IN HARNESS
Disconnect PCM.
Key on, engine off.
Measure voltage between MAF and PWR GND circuits at the PCM harness connector.
Is voltage less than 1.0 volt?
Yes
KEY OFF. GO to DC22 .
No
DC22 CHECK MAF CIRCUIT FOR SHORT TO VREF IN HARNESS
Measure resistance between MAF and VREF circuits at the PCM harness connector. (For LS6/LS8 measure to both VREF pins.)
Is resistance greater than 10,000 ohms?
Yes
If an idle concern is not present: REPLACE PCM (refer to Section 2, Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) ).
If a fault was not detected and an idle concern is still present: Disregard DTC P0102 at this time. RETURN to Section 4 , Diagnostic Subroutines.
No
REPAIR short circuit. RESET Keep Alive Random Access Memory (RAM)(REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
DC25 DTC P0171, P0172, P0174, P0175, P1131, P1132, P1151, P1152, P1130, P1150 OR LEAN DRIVEABILITY CONCERNS: CHECK CONDITIONS RELATED TO MAF SENSOR
Note: Most weather service reports are a local barometric pressure that has been corrected to sea level. However, the BARO PID reports the actual barometric pressure for the altitude the vehicle is being diagnosed in. Local weather conditions (high or low pressure areas) will change the local barometric pressure by several inches of mercury [+/- 3 Hz. (+/- 1 in.Hg.)]
Verify the MAF sensor is connected. If not, repair as necessary.
Access the BARO, LONGFT1, LONGFT2 and MAF V PIDs on fully warmed-up engine.
Check that the BARO PID is approximately the same as the barometric pressure reading for the location, day and altitude the vehicle is being diagnosed at.
BARO PID values in Keep Alive Memory require updating at high throttle openings. If vehicle is driven down from higher altitudes for diagnosing, complete three or four heavy accelerations at greater than half-throttle to allow BARO PID to update.
BARO PID must be within +/- 6 Hz. (+/- 2 in.-Hg.) of the altitude value in Barometric Pressure Reference Chart (at the beginning of this pinpoint test).
Make BARO PID comparisons to Barometric Pressure Reference Chart, daily airport barometric pressure reports or the present Service Bay Diagnostic System (SBDS) built-in MAP sensor test reading.
Check that the LONGFT1 and LONGFT2 PIDS for all injector banks at idle is not more negative than -12%.
Check that the MAF V PID at idle and neutral is not greater than 30% of the normal MAF V listed in Section 6 , Reference Values (or not greater than 1.1 volts).
Are two of the above three checks OK?
Yes
For DTC P0171, P0172, P0174, P0175, P1131, P1132, P1151, P1152, P1130 or P1150 : GO to H42 (or GO to HA42 for natural gas vehicles only). For driveability symptoms without DTCs : RETURN to Section 3 , Symptom Charts for further diagnosis.
No
KEY OFF. GO to DC26 .
DC26 CHECK TO ISOLATE MAF SENSOR FROM LEAN DRIVEABILITY OCCURENCE
Note: Due to increasingly stringent emission/OBD II requirements, a fuel system DTC on some vehicles will be generated without a noticeable driveability concern with or without the MAF sensor disconnected. Under these conditions, if the BARO, LONGFT1, LONGFT2 and MAF V PID indicates a MAF sensor concern, replace the MAF sensor.
Disconnect the MAF sensor.
Drive the vehicle.
Is the lean driveability symptom (lack of power, spark knock, detonation, buck/jerk or hesitation/surge on acceleration) gone?
Yes
REPLACE MAF sensor.
RESET Keep Alive random Access Memory (RAM) (REFER to Section 2, Powertrain Control Module (PCM) Reset ).
VERIFY a symptom no longer exists.
No
For lean driveability symptoms listed without DTCs : RETURN to Section 3 , Symptom Charts for further diagnosis.
Похоже на датчик холостого хода! У меня тоже было что-то подобное. Я снял датчик прочистил и вроде лучше.
Точно не датчик расхода воздуха.
Можно ездить и без датчика расхода воздуха и холостые будут, он влияет лишь на качество смеси, а соответственно и на динамику движения.
У тебя западает сам клапан ХХ в датчике ХХ, т.к. клапан ходит на "шпильке" вот её именно и надо почистить!
