Бензонасос FF1 можно заменить каким бензонасосом?
14 years
Помогите в решении проблемы. Надо заменить родной бензонасос на какойнибуть не дорогой аналог, т.к родной стоит 7500 + снятие, установка бака 1400 + работа+чистка = очень много денег.
Подскажите чем можно заменить без потери мощьности и других гемороев.
Да, забыл, двигатель 1,8i 115л/с 2003г/в
бензонасос, замена бензонасоса, давление топлива
ford-fokus
19 July 2006
29,1K
Cartez
19 July 2006
Тоже интересно, только для SPL 2.0
Stark
19 July 2006
ford-fokus
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=159230
Gal
19 July 2006
Stark, там последний ответ в теме правильный)))
ford-fokus, бензонасос можно чистить и тогда его долго не придется менять. Стоит новый насос порядка 160 у.е., работа по его замене - 1000 рублей максимум. Если 5500 рублей на ремонт для Вас много, нафига было брать иномарку?
Vi.P
19 July 2006
ford-fokus
я тоже поднимал данную тему... вернее способ её решения...
пройдись поиском!
и фотки есть!!
заменил свой насос на десятошный
цена---1300 рублёв!!!
ездю 2 месяца... тфу-тфу... щас в отпуск собираюсь)))
хочешь сэкономить... мона поставить... РАБОТАЕТ!!!
а ежели тупо бросать деньги на ветер...
главное не экономить на всём подрят...
ford-fokus
20 July 2006
Спасибо Всем кто ответил и откликнулся на мою проблему.
Да, нюанс: бензонасос чистил это не помогло.
В красноярске у дилеров бензонасос стоит 7500
И ещё нюанс у chuvachek движёк 1.4 а у меня 1.8, будет ли хватать десятошного бензонасоса что бы удовлетворить потребности двигателя 1,8?
Gal
20 July 2006
ford-fokus, насколько я понимаю, все одинаковые...
ford-fokus
20 July 2006
Хорошо, спасибо надо попробывать, надеюсь получится.
Muk
20 July 2006
а если чистить сетку бензонасоса за 1500 рублей раз в 50000 км, то бензонасос можно вобще не менять
Gravity
20 July 2006
А если на дороге встал и в ближайшем магазе только насос БОШ? Чем не выход из положения?И если машине лет 6-8 то врядли кто покупает на нее оригинальные запчасти.Все ИМХО.
ford-fokus
21 July 2006
чистка не помогает, либо рабочие халтуру гонят, т.к. за чистку с снятием и установкой бака отдал около 4000 а толку НОЛЬ!
Знал бы, вобще туда бы не обращался.
Форд Центр Редут г.Красноярск - просто вымогатели денег.
Gal
21 July 2006
ford-fokus, хочешь сделать хорошо - делай сам))) А вообще стоит следить за процессом работы.
ford-fokus
24 July 2006
Да я согласен, только машина стояла в конце ремзоны и я видел только фары поэтому было как то сложно следиить за процессом.
Vi.P
24 July 2006
ford-fokus
чтобы удостовериться... подходит или нет... достаточно узнать... сколько выдаёт давление твой насос(родной) и тот, который хочешь купить
ford-fokus
25 July 2006
где можно узнать сколько он выдаёт? В сервис центре я думаю они не скажут. А просто скажут загоняй машину, поменяем и без проблем.
PVE
25 July 2006
ford-fokus
Выдавать он может и 10 ата, в характеристике идет рабочее давление и подача при этом давлении обычно это 4 бар.
Если поставишь от ВАЗ то ничего страшного не произойдет - подача там с большим запасом и падения давления не будет.
Вобщем ставь и не парся.
ford-fokus
25 July 2006
ОК уговорили!
Alex ffhatch
3 August 2006
Господа!
Надо в ФАКе организовать раздел по взаимозаменяемости неоригинальных деталей ИМХО.
DoctorH
2 December 2006
не уверен что дождусь ответа на питерском форуме, так что извиняйте
Может кто сталкивался...
Американский бензонасос примерно в 2 раза дороже европейского...
в общем на сервисе делают их совместимыми, но для себя интересно...
если в америкоса пихать европейский, то и бензобак надо европейский ставить (там видимо различаются "колбы") или что... замену самой колбы не совсем представляю, да и мне кажется проще на разборке бензобак в сборе нарыть???
и как по совместимости электрика, подходят ли разъёмы на насос?
заранее спасибо
strattec
2 December 2006
DoctorH
Кто сказал такую глупость насос для америки в Москве стоит 200 $ оригинал motorcraft на европу или столькоже или дороже
а от европы не подойдет там обратка стоит в америке её нет
DoctorH
2 December 2006
у нас американский 9000 и выше
strattec
2 December 2006
DoctorH
купите билет до Москвы дешевле будет
вам сюда http://www.us-parts.ru/index.php?page=catalog&id=5&model=1
Commics
2 December 2006
DoctorH
Цена американского насоса действительно 200доляров, поэтому смысла переделывать европейский нет.
ЗЫ: Проще поставить сам моторчик от 10-ки.
dima_spider
22 February 2007
Друг не давно все же поставил насосик от Ваз2110!
Доволен! стоимость 1200р!
Машинка схожая с моей, только сборка Март 2004.
Maxie
25 February 2007
Ростов-на-Дону офиц.дилер "АвтоЛига" спецпредложение для Focus 98-2005 (VIN WF0/X9F-) 4999= с заменой! Насос "оригинал" в сборе (корпус,датчик уровня,мотор), в розницу 4440= (в принципе и "америкосам" пойдёт 1FA-)
Stark
30 March 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1357512
Существует также бензонасос предназначенный для рынка Омана (Африка).
"в насосе для африки нет системы фильтрации топлива и отсутствует один из электрических разъёмов" (с)
17 September 2007
заехал на диагностику давление показало 2,0 при нажатии на газ до 2,5.Помыли сеточку давление почти не изменилось.Пришлось менять насос. Давление -3,5. Машина поехала.Насос на америку нашёл за 7200 Моторкрафт.Замена 2000 руб.От европы насос НЕ ПОДХОДИТТТ.
19 August 2009
Помогите разобраться.(FF 1. 2 литра, америкос)
Машина ездила без всяких проблем, ивот однажды заглохла(как будто кончился бензин) после чего завелась и ещё три дня ни наких проблем, пока ситуация не повторилась. Поехал на диагностику сказали насос (цена аригинала 11800р. в зборе). Посоветывали целиком не менять, а поменять только моторчик. Поставил новый моторчик (Тойотовский), поменял фильтр, прочистил сеточку и поехал счастливый домой. Через 4 дня таже болячка. Может дело не насосе? Или так важна замена насоса в зборе и именно оригинала?
ГРИББ
19 August 2009
OLDENгде нашёл насос?место и адрес!!!Спасибо.
maximalny
19 August 2009
Chelpak!
Сто пудов бензонасос - у меня было точь-в-точь включая временной интервал
проблему решил покупкой китайской вещью через exist.ru- причём самой дешевой позицией 800 руб примерно. естественно пришлось перепаивать контакты- делал у проверенных людей - нет простите уже у друзей- так вот авто бегает до сих пор - вижу часто так как продал в своём районе - уже прошло более полугода- проблем нет/
авто был фф1 двигатель 1.8 2000 г.в.
да кстати цена вопроса со всеми делами 2300 р.
