ХЕЛП из АКПП потекло масло
18 years ago
на днях гонял по области, нормально так 130-150 км/ч
потом случайно заглянул по днище увидал шо в масле все тама.
пальцем попробовал красновато маслянная жидкость, точно не видно откель потекло, но где-то сверху коробки. щуп смотрел масла в коробке дополна!
может сальник какой выдавило.
Р.S/ все протер. в городе спокойно ездию второй день особо подтекофф не видать!
Чего делать то брацы помгите!!1
kostuc
18 July 2006
2,1K
-Volk-
19 July 2006
kostuc
Наверное очень много было в коробке масла и лишнее выбило.
ippon
19 July 2006
а давно масло менял?
при замене какой уровень налили по щупу?
впринципе сейчас жара могло и довануть...
но с каробкой автоматом лучше нешутить а заехать в сервис поднять на подьемник и вместе с консилиумом мастеров все там обнюхать и обшарить...
kostuc
20 July 2006
машину недавно привезли только, уровень выше макса был и до сих пор такой!
я разговаривал со спецами говорят, что через щуп могло выдавить, а что уровень больше нормы "ТЕОРЕТИЧЕСКИ" ничего страшного!!!
НО масло может вспениваться и от этого возможно будет работать чтонибудь не так!
Спасибо за ответы!!!
PVE
20 July 2006
kostuc
Тоже самое после и у меня, связываю с высоким уровнем в коробке.
Камил
21 July 2006
Было тоже самое, как у kostuc. Скорость 130-140, приехал, подтекание из АКПП. Уровень в коробке был выше нормы на 3 см. Вылечил. Купил в аптеке большой одноразовый шприц, трубку для переливания крови, отрезал с трубки иглу подсоединил шприц и через заливную (где щуп стоит) откачал пол литра Меркона. Сейчас уровень выше нормы на 1 см. Подтеканий нет.
Единственная проблема при откачке: вставить трубку до конца, она мягкая и вся гнутая. Мучился где-то час, уже решил плюнуть и тут она прошла до конца, ещё где-то 2-3см и откачка пошла
kostuc
21 July 2006
Вот это ТЕМА !!!
я в аптуку...
уже убежал!!!
ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ![SIZE=7][SIZE=7][COLOR=red]
snejok
30 July 2010
Предидущий хозяин залил масла в коробку больше МАХ. чем ето черевато и что мне теперь делать?
Р.С. Снимать поддон и сливать все масло не буду можно ли его както через щуп высосать?
VikDark
30 July 2010
snejok
Где-то писали, что переизбыток вреден.
Высосать можно через щуп. К примерну, трубочкой от капельницы + шприц.
snejok
30 July 2010
А высасовать на холодную или на прогретую?
VikDark
30 July 2010
snejok
Думаю, что лучше на холодную, чтоб не плавилась трубка. От отметки мах до min объем масла 200мл.
Соответственно, смело высасывай 200мл масла, покатайся, потом сделай замер. Ну и далее корректируй так, чтобы уровень масла был между max и min.
Genn@dij
30 July 2010
snejok
А ты как мерил уровень? Правильно оный меряется на заведенной машине, при температуре не ниже 50 град. Это на АКПП.
Vovan_mail
31 July 2010
snejok
Вообще по талмуту масло меряется так . Поездка так км 10-20, на ровную площадку авто Перевод селектора по всем положениям-потом в паркинг и не глуша авто смотрим уровень. Разница между мин макс 400грамм. Если на заглушенной машине уровень будет просто заоблачный. Без перевода селектора на просто заведенной и не прогретой тоже будет большой.
snejok
3 August 2010
Уровень мерял правильно, и по всякому тоже всеравно выше крыши!
parashut
18 August 2010
появилась и у меня такая же байда, заменил масло ( пришло время как раз) и фильтр поменял в первый раз, хотя кажется его до этого не меняли
Malish
22 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
