У меня есть розетка 12\220В на заднем срезе подлокотника (штатная), так вот с какого-то момента не работает. Причем не знаю почему, может дети что засунули, может само сдохло. Сегодня проверил все предохранители, но чётко написанного, что розетка 220В - такой-то предохранитель нет. Я посмотрел все похожие, они целы. Все остальное электрооборудование работает. Думал может надо разобрать около розетки консоль и заглянуть туда - да не тут-то было. В общем потратил 1.5 часа, разобрал пол-панели и сдался, поскольку дальше уже нужно было разносить всю панель, а так и не нашёл где этот преобразователь стоит. Советы типа:"Езжай на гарантию" давать не нужно. Вопрос в принципе простой, может кто знает, какой предохранитель отвечает за этот инвертор 12\220, или хотя бы где этот гад установлен?
Если есть вопросы как разбирать подлокотник - пишите, я теперь знаю (правда после сборки осталось 2 самореза, ну это явно лишние детали
arty-artyНе в тему ответ, конечно, но может поможет чем-нибудь:
Преобразователь - инвертор на 220В (сообщение #5559156)
какой предохранитель отвечает за этот инвертор 12\220, или хотя бы где этот гад установлен? |
блок предохранителей в багажном отсеке.
номер 24, 30A и номер 30, 5 A
страница 211 рук-ва
arty-arty
12 May 2012
Ответ
Артём. Добрый день. Предохранители есть в багажном отделении F24 30А и F22 5А.\nАвтомобиль необходимо предоставить для диагностики официальному дилеру.\nПри использовании устройств, превышаюших допустимую нагрузку, инвертор выходит из строя (появляется определённый код неисправности). При соблюдении правил эксплуатации можно расчитывать на ремонт по гарантии.\n
Александр.\nИнженер по гарантии фордЭто ответ Форда (Мажор-47).
F24 проверил - цел (он больше всего похож на инвертор по мощности), F22 у меня в руководстве помечен как неиспользуемый, и, по моему, его даже нет. Заврта посмотрю. А F30 это модуль помощи при парковке (?) (стр. 192
Сергей, тоже большое спасибо. Буду держать Вас в курсе, может кому пригодится...
я смотрел по рук-ву скачанному с сайта Форда - редакция 08.2011
Да, руководство у меня было старое в электронной версии. Но 22 и в этом документе неиспользуемый, а 30 для парковки. Вот 32 тоже какой-то усилитель мощности.
Все завтра посмотрю.
arty-arty
8 October 2012
Может конечно я слишком много думаю, или наоборот мало, но у меня вызвала затруднения крышка блока предохранителей в моторном отсеке. Дергал её во все стороны, а она никак не слезала. В общем в первый раз сдался. Сегодня снова курочил машину и поскольку скидывал клемму с акумулятора, решил попробовать снова.
Оказывается её нужно снимать со стороны кормы машины, там широкая защёлка, которую нужно просто потянуть в сторону кормы и вверх, и крышка слетает на раз.
Извините, если глупость пишу, просто мне этого знания в первый раз не хватило. Может кому поможет
Не загорается подсветка ног ни слева ни справа при открывании дверей. Лампы в салоне и в багажнике включаются нормально.Раньше на это не обращал внимание -думал не предусмотрено,но при замене фильтра обнаружил что фонари эти есть и светодиоды в них рабочие-только не включаются.Может на Grand c-max 2010г. есть отдельный предохранитель на эту подсветку? И где найти где какой и за что отвечает.
sermal
Надо зайти в меню "освещение" и включить "наруж. свет". Так криворуко перевели с английского "ambient light". Кстати, у меня подсветка днем выключается от датчика света.
Да ,так и есть.Поставил галочку и все засветилось.Правда в ноги светит очень слабо.Спасибо.
sermalА ты регулировку яркости покрути
(это либо на переднем противотуманном включателе либо на заднем, сейчас забыл уже точно)
Здравствуйте подскажите пожалуйста не включается вентилятор радиатора электрик сказал заменить (купили новый )старый тоже не включался что может быть .
Проверить старый напрямую от АКБ. Если работает, то дело не в нем. Может датчик температуры, может предохранитель, может проводка...
Не нашел предохранитель на габариты и ближний свет, они вообще есть или объеденные с чем то? Хочу подключить ДХО чтоб гасли при включении ближнего.
OGLAED
Возможно стоит один предохранитель на модуль управления фарами под капотом, №39
Димыч
Ох 5А маловато как то, буду тестить, но подозреваю что блок постоянно запитан при включении зажиганмия
После проверки подтвердилось, что напряжение на 39 появляется после включения зажигания. Получается, что включаться только к проводке которая в фару идет.
OGLAEDC-MAX 2: дневные ходовые огни Тут посмотри, ну и спросить там можно если что.
Мужики подскажите где можно посмотреть куда какой предохранитель подключён
Diwersant
Так в мануале же расписано...
diamond
26 November 2017mobile
Подскажите предохранитель розетки прикуривателя в багажном отделении. Или с чем он объединён? Не могу в мануале найти.
diamond
Действительно про задний в мануале нет. А передний работает? №61 отвечает за прикуриватель, гнездо питания во втором ряду.
Точно знаю что розетка в багажнике отрубается вместе с передней, когда машина стоит.
diamond
Может быть в багажнике №26 40А Аксессуары, модуль прицепа
diamond
28 November 2017mobile
Q-cent
Передний и средний работают. В багажнике перестал работать((
diamond:
Подскажите предохранитель розетки прикуривателя в багажном отделении. Или с чем он объединён? Не могу в мануале найти. |
Инженеры Форд не перестают удивлять. Предохранитель "задней розетки" из существующих трёх блоков находится логично под капотом. №24 на 20А.
Народ, подскажите пожалуйста какой из предохранителей под бардачком остается под питанием когда машина закрыта и стоит? Купил видеорегистратор с парковочным набором, нужно подключить один провод к предохранителю который под питанием после зажигания, а второй когда машина стоит на парковке. Пробовал уже и на пассивную противоугонку и на датчики присутствия в машине, думал они должны постоянно работать, но нет, отключается все через 5 минут.
diamond
31 March 2019mobile
DimonXeРозетка прикуривателя третьего ряда (багажник) всегда под напряжением.
Правда его предохранитель под капотом
diamond
Тупо будет если я потяну регистратор из машины под капот со всеми скрутками и т.д.
diamond
31 March 2019mobile
DimonXe:
Пробовал уже и на пассивную противоугонку и на датчики присутствия в машине, думал они должны постоянно работать, но нет, отключается все через 5 минут. |
Ну раз такой геморрой..
Не проще ли питание взять от прикуривателя из салона
