Доводчик стекол: установка штатного и нештатного
На прошлой машине стоял замечательный Доводчик falcon 250 с функцией откр/закр в одно касание.
У меня фф3 комплектация тренд, штатно работает опускание только водительского стекла в одно касание, может кто из форумчан ставил доводчики?
стеклоподъемник, электростеклоподъемники, эсп, доводчик стекол, стекло
Drhoyspb
27 July 2012
51,5K
zhenya-orel
10 August 2012
А есть ли доводчики в какой нить комплектации в базе? Что бы при закрытии машины стекла поднимались?
Серый
11 August 2012
zhenya-orel
тренд-спорт и титаниум или при заказе 4 стеклоподъмников
arkub
12 August 2012
Может есть у кого опыт установки falcon 250 на ФФ-2? Поделитесь, плз
Серый
12 August 2012
arkub
Все про доводчик стекол
AlexandrAlexeew
14 August 2012
Серый:
zhenya-orel
У меня титаник, с 4-мя СП. При закрытии не поднимаются, только при длительном нажатии на кнопку запирания машины. Может програмно включить можно?
Серый
14 August 2012
AlexandrAlexeew
Вопрос был про наличие доводчиков у вас же они сами закрываются,значит доводчики есть а как это дело третье Кто то нештатную сигу ставит
AlexandrAlexeew
15 August 2012
Да, теперь понял.
Z-men
17 August 2012
Это долгое зажатие кнопки закрытия машины на брелке ваще не удобняк, сделали бы что ли на третье, четвертое или N-ое нажатие кнопки закрытия машины, а то блин пока дождешься чтобы функция сработала ... а иногда в спешке и вот стоишь ждешь
Luckermax
23 August 2012
Всем добрый день! Взяли фф3 2.0 Дуратек титаниум,при получении машины в автосалоне при проверке выяснилось что при нажатии на брелке не срабатывает доводчик.Забрав машину и указав о косяке в акте приемки передачи,выслушали менеджера,который уверил что в следующий наш приезд в любое другое время косяк исправят(салон находится в соседнем городе).А сразу дескать у них электрик заболел. Этот неприятный факт не скрою огорчил. И я как то потом уже манипулируя с брелком, добился доводчик заработал,но на пассажирской двери, а на водительском так и не открывается, не закрывается.Вдобавок на пассажирском окне если кнопку на двери пару секунд подержать то стекло падает полностью как вроде и должно быть.А на водительском не падает,опускается только пока держишь кнопку.У меня вопрос бывал ли у кого нибудь подобный косяк и есть ли мысли у кого по этому поводу-в чем причина-неисправность самого стеклоподъемника или что то с электроникой(брелок,функции и т.д.)При открытии должны опускаться все четыре или только два??? Всем спасибо за ответы!
Серый
23 August 2012
Luckermax
Почитайте мануал и запрограмируйте стеклоподъёмники,бывает не спервого раза получается запрограмировать
lexa264
11 September 2012
У меня на передней двери пассажирской, после шумоизоляции перестал работать доводчик, постоянно нужно держать кнопку на двери чтоб открыть и закрыть до конца окно Остальные три двери работают как нужно...
Подскажите что не так??? Может когда делали шумку что не так подключили? Хотя что там не так, один разъём...
Серый
11 September 2012
lexa264
Обучите стеклоподъёмник
lexa264
11 September 2012
Я извиняюсь а можно по подробней? Как это?
Серый
11 September 2012
lexa264
В мануале же написано Я только примерно помню
zhenya-orel
12 September 2012
Z
Z-men:
Соглашусь.. Уже 2 раза на стоянке оставлял открытым окно на ночь... Хорошо хоть погода была хорошей.. И все таки, можно ли сделать как нить так, что бы доводчики срабатывали при обычном закрывании машины(без удержания кнопки)? Считаю что вопрос не только интересен для многих, но и довольно важный.
Серый
12 September 2012
zhenya-orel
Никак не сделать,даже с помощью нештатной сигнализации не всегда это возможно
AlexandrAlexeew
12 September 2012
Серый
Я бы немного не так сформулировал: В данный момент нет известных способов реализаци данной функции.
Рассуждаю примерно так: Если с брелока (длительным нажатием) есть возможность дожимать стекла, то технически это возможно. Есть шанс, что эта фишка включается очередным байтом в абслите, про который ни кто не знает. Второй вариант: Делать свой модуль, подключать его к КАН и при постановке в охрану ПБ5 давать команду дверным модулям на дожим стекол. Получается, что надо снимать логи с КАНа, в момент работы штатного дожима.
Остается вопрос... Кому эта фишка нужна на столько, что бы с этим заморачиваться?
Серый
12 September 2012
AlexandrAlexeew
Если был такой байт то его бы откопали ещё на ФФ2 простое снятие логов с кана ничего не даёт,два инженера компании Старлайн снимали эти логи (с тренд-спорта) и пытались их воспроизвести,результат ноль,пока это удаётся на титаниуме Вариант есть и без допмодуля
AlexandrAlexeew
12 September 2012
Серый
А как? Очень хочу себе сделать штатными средствами. У меня титаниум. Можно в личку, если нельзя об этом сообщать открыто
Серый
12 September 2012
AlexandrAlexeew
Про титаниум я говорил упоминая нештатную сигнализацию,некоторые сигнализации умеют доводить стёкла на данной комплектации но не одна ещё не может сделать на тренд-спорт
AlexandrAlexeew
12 September 2012
Понял. А жаль... Ради доводчиков ставить сигналку точно не буду.
Igor_promte
29 September 2012
Серый
А что пандора тоже не сможет закрывать стекла? У меня тренд спорт, и никак?
Серый
29 September 2012
Igor_promte
Всё о сигнализации Pandora
pavlih
14 October 2012
У меня Pandora 3210. Стекла закрываются, но только со второго раза. С новой прошивкой на сигу так стало, раньше вообще на половину стекла доезжали.
Ocsic
24 October 2012
pavlih:
Здесь совсем по-другому написано. Подробнее можно - дата прошивки, что значит со второго раза?
pavlih
24 October 2012
Ocsic
Прошивку скачивал в начале месяца (номер могу глянуть если надо), щас смотрю еще новее вышла. Со второго получается когда с первого не получилось )) Окна открыты, ставлю на сигналку - окна не закрылись, потом снимаю и снова ставлю, тогда закрываются. Происходит это через раз. Алгоритм не понятен. Но окна не дергаются, поднимаются ровно.
Ocsic
24 October 2012
pavlih
ФФ3 ТрендСпорт или Титаниум?
pavlih
24 October 2012
C-MAX2 Титаниум. Думаю не много отличий от ФФ3.
Ocsic
25 October 2012
pavlih:
В том то и дело, что на ФФ3 именно ТрендСпорт сигналки по КАНу закрывают окна рывками.
