Проблемы с замком багажника
Приветствую друзья
случилась неприятная вещь со мной, разбили заднюю часть моего авто
с ходовой все нормально ,но из за смятия крышки багажника постоянно на ходу пикает и пишет что открыт багажник,достал уже этот тынь-тынь)))
может кто знает --как отключить сигнал о закрытие багажника??? мех часть работает ---багажник закрывается --но сигнал об открытом багажнике все равно постоянно дает о себе знать
заранее спасибо
замок багажника, замок, регулировка замка, багажник, проводка, электрика, механизм замка, открыть багажник
REM78
5 July 2012
119,7K
Semiga
7 July 2012
REM78
Замок крышки багажника должен закрываться на два щелчка. При закрывании на один щелчок будет срабатывать сигнал.
REM78
7 July 2012
Semiga
спасибо )) езжу с открытым багажником()))зато не пищит ничего))
aleksandr.sp
26 February 2013
У моего товарища на КИА Церато багажник закрывается как пушинка! А на моём ФФ3 только со второго раза и с усилие! Что за фигня и как бороться?
TheDoctor46
11 March 2013
FF3 Sedan (Ambiente), без сигнализации.
Вопрос: Меня напрягает что при движении на авто можно запирать только двери (кнопка рядом с аварийкой), на багажник она не действует, т.е. ночью стоишь в пробке, слушаешь музыку, да еще и запотело заднее стекло (наглухо тонированное ), запираешься этой кнопкой - подходи открывай багажник и бери все что понравилось. Как закрыть багажник и исправит ли эту проблему установка сигнализации?
andreandrew
11 March 2013
TheDoctor46
Не знаю как на седане , но на хетчбеке эта кнопка действует и на замок багажника. Если у вас откроется(или откроют) багажник на ходу на экране высветится сообщение открыта дверь багажника и раздастся звуковой сигнал. Не думаю, что на седане все намного сложнее , хотя могу ошибаться , пускай поправят владельцы седанов.
kolya-kolyan
11 April 2013
Добрый день!
Только что столкнулся с проблемой.
Седан:
открыл багажник - закинул вещи, хлопнул крышкой как обычно и решил ехать как тут, выдается сообщение об открытом багажнике.
багажник не открывается теперь, ни с кнопки на брелке ни кнопкой на самом багажнике.
Кто сталкивался?
Со звуком противным справился, но багажник хочется чтобы опять работал, а дилера ждать до завтра(((
sanchez163
25 May 2013mobile
Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, как открыть багажник на седане!
Сегодня закрыл багажник, трогаюсь, а он мне выдает "открыт багажник". Замок закрыт и ни на какие действия не отвечает, ни с брелка, ни с кнопки. Как его теперь открыть???
Avante
26 May 2013
Доброго времи суток дорогие форумчане.
Проблема такая перестал закрыватьс багажник на ФФ3 седан. Вернее он закрываеться но потом сам на ходу открываеться или на стоящей машине. Даже на сигнализации открывается. Что делать то?
vitaliklugovoi
6 November 2013
форд фокус 3, хэчбек, комплектация тренд, 2012 года. пробег 10600, на ТО еще не был, на данный момент не открывается багажник ни с кнопки ни с пульта, иногда бывает открывается с периодичностью 2 раза откроется а потом хоть сто раз нажимай не открывается, что с багажником.
mcher
9 February 2014
Помогите! Ни с кнопки ни с брелока не открывается багажник на хэтче! Что может быть? Подсветка номера горит!!!помогите советом!
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
для начала проверить F65 в BCM. если есть знания в электронике современных авто, то можно идти дальше, если нет, то к ОД.
mcher
29 November 2013
А что такое f65 в ВСМ - предохранитель? Где он? В багажном отделении? А как дверь открыть заднюю, какие то способы есть?
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
mcher
модуль всм находится в ногах переднего пассажира, F65, да пред. способы есть, но лучше начать с предохранителя.
mcher
29 November 2013
Завтра начну, и на всякий случай как открыть? А если не пред то что?
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
посмотреть присутствие потенциала +12в на контакте разъема C7-12 ВСМ при нажатии открывания багажника,если он есть,то идти дальше по цепи.
mcher
29 November 2013
А если там не будет +12в?
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
mcher
ну что гадать, нужна система, если не будет,тогда и дальше думать. может отключение акб минут на пять поможет,может глюк какой.
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
может реле в всм неисправно, может сам замок, может нет контакта массы на замок, может нет контакта в разъеме С44, много чего может быть.
mcher
29 November 2013
Жуть! С ровно места, утром открывал. Вечером на мойку заехал и все, не смог открыть!!!
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
mcher
смотри пред ф65, думаю в нем дело.может вода попала,коротнуло, хотя как она в замок попасть может я не знаю.
Friz
29 November 2013
mcher
Дак может он просто примерз, ведь после мойки вода все равно на резинки попадает.
У меня было такое на кнопку нажал реакции нет, рукой чуть чуть помог и все открылось. Это просто кае версия!
mcher
29 November 2013
Предохранитель цел! Что дальше??? Мороза нет, версия с примерз отпадает!!!
АНДРЕЙ1973
29 November 2013
mcher
скинуть клемму с акб минут на пять,если не поможет, то к ОД.
RN3QH
29 November 2013
mcher
Так ты был на мойке.. А градусов на улице сколько ???
RN3QH
29 November 2013
Извини, про мороз я прочесть неуспел...
pivor
2 December 2013
Было такое.
не открывался никак. Доехал до ОД - покопались часок, сказали замок под замену. Через неделю приезжай, замок придёт - заменим. На следующий день замок чудесным образом начал работать, а пятая дверь открываться. Радовался недолго, через несколько дней опять молчком. Приехал к ОД, заменили замок за час. По гарантии. Сказали первый раз такое.
PhpRu
3 December 2013
Плохо стал открываться багажник на хэтче. Тугой ход вверх, приходится прилагать дополнительные усилия. Такое ощущние,что не смазаны пневматические штифты, которые поднимают пятую дверь. Что можно сделать в такой ситуации?
SSR
4 December 2013
У меня было подобное, только на ff2, думаю замок на третьем остался такой же, вот ссылка на мое сообщение, как мне удалось открыть замок из салона ffclub, проблема в электрическом моторчике, который крутит механизм замка, бывает ситуация, когда он становится в такое положение, что при подаче на него питания он стоит на месте, так и не понял от чего зависит, после того как откроешь замок, мотор провернется и возможно начнет работать.
Самогонщик
5 December 2013
PhpRu
Такая же проблема. Пользуюсь редко и вот результат! Тяжело поднимается вверх дверь. После нескольких подъемов становиться полегче, но былой легкости нет. В январе погоню на Т.О. и обращусь к гарантийщику с этой проблемой.
Штатный замок капота
Багажник на крышу ФФ3
