Вот и жара пришла!
17 years ago
Ну почему нельзя проверить состояние системы охлаждения до прихода жары!
Рвуться шланки и патрубки от старости, не работают термостаты, мало охлаждающей жидкости, сгоревшие предохранители вентиляторов, грязные соты радиаторов!
Зачем доводить до закипания на дороге и скапливать пробки на магестралях!
Неужели тродно подготовить авто к жаре?!
Про ГАЗели промалчу, там конструкция такая-зимой не греется, летом кипит!!!
P.S. Просто наболело за неделю!
KOFEMAN
22 June 2006
Вот и жара пришла!
2,4K
Klonn®
22 June 2006
прям четаю...и потею...особенно в месте, где про газели...ужОс...жаль тех вадятлофф
SunnyBoy
22 June 2006
всё проверить невозможно,где нибудь да потекёт особенно в ВАЗах,сам с таким сталкивался когда восьмёрка была,вроде всё проверишь,ан нет,что то да сломается...
Оленька
22 June 2006
AAV
Еще бы знать как за этой системой следить...
DM-Focus-2
22 June 2006
Сам езжу на Волге 3110 уже 6 лет Машина в пробках НИ РАЗУ не закипала. Ну бывало так что при длительной пробке (1 час при жаре) температура ОЖ повышалась до красной шкалы - включаю печку на полную мощность на 5-10 мин. Сильно помогает.
Grower
22 June 2006
Какая ещё жара? У нас на Курской щас дождь льёт...
И вообще, AAV, тебе хорошо рассуждать пережидая жару в новеньком Покусе с кондиционером (или климатом). А отечественные машины имеют тенденцию ломаться даже тогда, когда владельцы их лелеют и пылинки с них сдувают...
Grower
22 June 2006
Grower-товарисч, почитайте подпись, я ещё жду покус! Езжу я пока на 2141, за 4 года не разу не кипел
Ваащета, слева написано жырными буквами: "ФФ2"...
А то что справа написано - ХЗ, может ты ещё один покус ждёшь. Для любимой жены, например...
Dr.Flyer
22 June 2006
да ... в машине с кондеем - жизнь! вчера томился весь день без кондея ... 45-50 градусов ... полная жопа? короче!
Derini
22 June 2006
2141 совсем "не кипучая" машина Да и ни разу не видел, чтобы 41-ый кипел
-George-
22 June 2006
Derini
Кипят любые старые машины, а отечественные могут кипеть и новыми, в т.ч. 2141 - лично видел.
Оленька
Это просто:
1. Следить за чистотой радиаторов.
2. Следить за кол-вом ОЖ и протечками.
3. Следить за температурой двигателя.
4. Вовремя менять ОЖ.
5. На старых машинах промывать систему охлаждения.
Grower
23 June 2006
-George-
Это всё бесполезняк... Промывай, не промывай систему охлаждения - термостаты клинят всё-равно, датчики и реле включения эл. вентиляторов выходят из строя, предохранители (особенно в классике) выпадают из гнёзд... Совок, блин...
Chien Mechant
23 June 2006
-George-
Дело хорошее, но изрядная доза тополиного пуха может быстро запороть всю малину.
Ну да, на расширительный бачок иногда надо взор бросить. Но на ТАЗиках десятой модели (как пример) сами расширительные бачки не отличаются надёжностью. Лопнет - и привет.
Ну-ну. Беда в том, что от начала аномалии до закипания часто пикнуть никто не успевает.
Наверное большинство владельцев старых машин ездят на ней "до упора".
код
При п.4 п.5 не нужен.
При этом все меры не спасают от опупея реле включения вентилятора, датчика температуры, клина термостата, неисправности вентилятора, наконец. т.е. основных причин закипания.
-George-
23 June 2006
Chien Mechant
Вот мАлАдЭц!!!
1. Изрядную долю пуха НУЖНО УДАЛЯТЬ!!! Я же написал - "Следить за чистотой радиаторов"!!! Никакого пуха не хватит забить соты за неделю, если не делать это преднамеренно.
2. -
3. Подобные закипания, без отказа вентилятора или термостата, не происходят неожиданно! Обычно, сначала двигатель начинает греться в пробках при невысоких забортных температурах.
4. -
5. Нужен, при замене ОЖ (каждые 2-3 года).
Кипят обычно не из-за этого, т.к. подобные поломки встречаются не так часто:
- датчик включения вентилятора начинает глючить постепенно (п. 3);
- термостат начинает подклинивать тоже постепенно, причем обычно зимой-весной, когда он редко полностью работает;
- отказ вентилятора, это уже криминал, соответственно, п.3 и принять к обочине до эвакуатора или охлаждения.
ВОТ!
Бул
23 June 2006
В большинстве случаев клин при неоткрывании первое время лечится ударом молотка по торцу термостата через деревяшку, и вообще отказ термостата виден практически сразу после выезда из гаража или со стоянки, то есть в центр МКАДа еще не попадешь. Гораздо сильнее клинит термостат в обратную сторону, на чем я и замерз до полусмерти, потому что дурак был.
Обходится очень легко - коротыш датчика и перекидывание реле одного на другое (они - шесть, взаимозаменяемы). Я как выезжаю в то время, когда гарантированно тошнить в пробке придется - просто накоротыш датчик, обороты повыше и вырубаю музыку, чтобы АКБ не совсем сдох.
Цепь включения вентилятора, насколько я помню, предохранителем не защищена. Но уточню, потому что с расклином предов борьба идет постоянная, но такой фигни как закипание еще не было.
И ваще, у меня была неисправность - датчик температуры ОЖ при температуре двигла выше 40 градусов был постоянно в красной зоне, никак справиться не мог, в итоге причину нашел в выходные эти. Так вот, ездил я 4 года фактически без информации о температуре ОЖ и ни разу не закипел в пробках (кипел по своей дурости на природе), именно за счет тех приблуд, о которых наверху написал.
Игорище
24 June 2006
А вот я, когда ездил на девятке, на панели приборов тумблер поставил на включение вентилятора. Заезжаешь в пробку, тумблером - щелк, и все, уже не надо бояться, что не сработает реле включения вентилятора или датчик ОЖ заглючит.
Бул
24 June 2006
Игорище
Тоже отличный вариант.
Я так подумывал сделать, но все лень. Надо проводку кидать, искать пустые перемычки в монтажном блоке, а у меня вся заметные перемычки уже заняты после пожара из-за жучка вместо преда (неаккуратно давно бы сдела - да не к лицу!). Поэтому перед пробкой капотик подымаю и гнутую скрепочку куда надо - между контактами датчика включения вентилятора!
MGA
26 June 2006
У меня вчера машина полдня стояла на жаре, температура внутри было около +70, когда сел и поехал. Так у меня от жары перестало держаться обзорное зеркало заднего вида! Т.е. штатное зеркало заднего вида от жары не могло держать обзорное, нацепленное сверху и эта конструкция от кочек постоянно "клевала" вниз. Через полчаса езды с кондиционером все пришло в норму.
Вот прикол, не ожидал.
Men
26 June 2006
Бул
А вот еще способ (я его на 2104 использовал). На насос омывателя накидывал трубку, второй конец которой выводил на передок радиатора. Если знал, что надо ехать в пробках подключал его, если ждал дождя, то штатную трубку. Пользоваться очень просто, движок начинает перегреваться, нажимаешь на несколько секунд подрулевой переключатель омывателя - радиатор очень быстро сбрасывает температуру. Только в бачек надо заливать чистую воду, ну и возить с собой 2х литровую бутылку в запас. Трубка подходит от медицинской капельницы (продается в аптеках).
Malish
13 August 2012
Тема закрыта в связи с потерей актуальности данного вопроса.
Курилка
      Двигатель не заводится
