Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
198,5K
seregawoof
30 March 2012
неужели нет ни укого шпаргалки ...
померяйте плиз тестером хотябы где + и - находятся ??? ...
остальное я сам дострою и всем выложу ... и туманки покажу как за минимум затрат подклюбчить как у самого получится )))
s_shen
6 April 2012
С этим блоком управления света, переднии противотуманки работать не будут. Голову не ломай там цифра. Можно только запараллелить с задними как вариант, а так надо докупать переключатель. Все выходы на модуле BCM разъём С6, находится под перчаточным ящиком.
seregawoof
7 April 2012
по схеме можно заставить рабртать хотябы коректор ... на него нет цифрового канала ... да и подсветка работать должна , а остальное я переделаю ))) ... Загадка минус для меня -- ГДЕ ОН ...
dre12007
12 May 2012
помогите нужна схема или распиновка переключателя многоцветной фоновой подсветки
АНДРЕЙ1973
12 May 2012
dre12007
поделимся http://files.mail.ru/CRA3VB
dre12007
12 May 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
спасибо только я нечего там непойму
Carlsson96
15 June 2012
Подскажите, перестала работать салонная кнопка ЦЗ (как следствие и с сигналки не работает ЦЗ), со штатного ключа все работает.
Где что можно посмотреть? На BСM где расшита?
Димассс
8 July 2012
Ни кто не выяснил какие пины отвечают за передние противотуманки?
Den999
3 September 2012
Плиз, нужна схема или распиновка штатной магнитолы.
Серый
3 September 2012
Den999
распиновку вам уже давали в другой теме смотрите тему Электрические схемы и читайте первый пост,там есть ссылка на схемы ФФ3
--Stas--
30 September 2012
Где в рулевой колонке находится провод питания ламп подсветки кнопок руля. По схеме коричневый провод. Мерял на нем напряжение - всегда 12В, что горят лампы на руле, что нет. Это я мерял на том разъеме, что сбоку ближе к рулю.
Перемерял на всех друхи на этом разъеме, но нужного не нашел.
Где он?
stcvlad
1 March 2013
Подскажите что за разъем закреплен внизу, и распиновку.
марат777
19 March 2013
этот разъем нужен для штатного ксенона
марат777
19 March 2013
seregawoof
ты когда вытаскивал из этого блока разъем надо было посмотреть. там всего 4 провода черный это минус
А.КОЗИН
17 April 2013
парни, помогите с таким вот вопросом. у меня эс-макс 2008 г.в. перестали гореть габариты по всему правому борту. хотя лампочки с рабочей левой стороны заменил правыми (с нерабочей стороны) и они также горят. сервисмены говорят, что смотри предохранители, а я на 100% знаю что там тепловое реле стоит (странно, что они не знают). вынимал каждый предохранитель и реле и левый (рабочий) борт не гаснет. значит их там нет. подскажите где они стоят?
rn-borisenko
30 April 2013
Помогите с распиновкой разъема замка зажигания.
Arkhip
29 July 2013
АНДРЕЙ1973:
dre12007
Ссылка не работает, можно продублировать - пожалуйста.
АНДРЕЙ1973
29 July 2013
Arkhip
смысла дублировать уже нет, весь альбом выложен Электрические схемы
Arkhip
29 July 2013
АНДРЕЙ1973
Спасибо, но честно говоря я не электрик. Пожалуйста не мог бы ты распинать сам? За ранее очень благодарен.
Sanek894
30 July 2013
а нет ли у кого распиновки шлейфа штатной магнитолы РП32, очень хочется AUX в формате 3,5"... телефончик там подключить или что то вроде...USBшка у меня есть...на втором фокусе все решалось с помощью звукового шлейфа от компа, а тут так нельзя?...
Серый
30 July 2013
Sanek894
Arkhip
30 July 2013
Серый
Не поможешь? Очень надо распиновка переключателя многоцветной фоновой подсветки...
Серый
31 July 2013
Arkhip
может в теме ребята скажут
Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки
Sanek894
31 July 2013
спасибо Серый, а мож ещё фоточка магнитолы "вид сздади" есть, ну для "совсем балесов!"?...
Серый
31 July 2013
Sanek894
Alecks79
5 August 2013
Добрые люди подскажите где находятся эти разъемы на схеме выделены в кругах
Alecks79
6 August 2013
нашел с118 находится под обшивкой на передней стойке с лева под кнопкой аварийного отключения подачи топлива
юрвас
8 August 2013
добрый день !люди добрые подскажите где взять схему распиновки блока предохронителей какие провода к чему идут ,проблема вод в чем с макс 2005 г отказали дворники одратился к электрикам вобщем сказали менять мотор ,но дело было не в нем ,поставил другой блок дворники работают ,но есть одно маленькое но не работает обогрев лобового ,задний дворник и не закрывается машина с кнопки ключа !
mandalore105
19 October 2013mobile
юрвас
В теме про фф3 это актуально.
По теме, зайди в тему распиновок в разделе фф2, я там распиновочку набросал.
