Самостоятельная установка ЕСП
Электронная система динамической стабилизации (англ. Electronic Stability Programm) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).
Предлагаю в данную тему писать обо всем что касается системы динамической стабилизации.
Конкретно меня интересует, возможность дооснащения FF3 данной системой, если с завода на автомобиль установлена только ABS, возможно ли это в теории, что для этого нужно.
На FF2 ESP устанавливают и достаточно успешно, вплоть до гаражной установки, но возможно ли это именно на третьем фокусе?
esp, electronic stability control, есп, ESP, тормоза, система курсовой устойчивости, противозаносная система
Defender88
13 February 2012
79,3K
grimbo
25 February 2012
итак, какие отличия у фф3 от фф2 имеются:
1) уже везде есть АБС, так что под капотом только менять блок ИМХО, проводка и кронштейны есть.
2) Судя по микрокату нет отличий по улиткам на руле, точнее есть "с системой удержания на полосе" и "без системы удержания на полосе". Я так понимаю, что это не esp.
Никак не могу найти инормацию по датчику рысканья
Добавлено:
Скорее всего роль датчика рысканья выполняет модуль Подушек Безопасности, вот что нарыл:
Sergeymch7
25 February 2012
Так получается поставил блок ивд вместо авс и все?
grimbo
25 February 2012
Sergeymch7
и модуль подушек+прошить
Sergeymch7
25 February 2012
да !не детская цена получается на exist 86000 ivd и 11000 модуль пб с abs esp
Серый
26 February 2012
На фф2 датчики колёс с абс и есп были разные (даже цветом)
grimbo
27 February 2012
Серый:
проверил, передних датчиков 1 вид, а задних два: low speed safety system и less low speed safety system, думаю к esp не имеет отношения
Sergeymch7
27 February 2012
grimbo
это уже радует пока все без изменений получается блок ивд и модуль подушек.и еще я видел в теме финис коды
Модулятор с IVD/регулир. тягов. усил./ABS: 1738076
кронштейн модулятора: 1691033
изолятор к кронштейну: 1011876
Контакт подушки безопасности, без функц. контроля движения по полосам: 1725764
может там нужно не весь модуль менять а только контакт поставить?
grimbo
27 February 2012
Sergeymch7
проверил по микрокату, получается пока что:
кронштейн модулятора: 1691033 - нужен, они для машин с абс и с есп различаются, судя по описанию
Модулятор с IVD/регулир. тягов. усил./ABS: 1738076 - это и есть основной блок, есть еще другой финис, но он шел до 28.03.11 года, соотв-но для нас не интересен
изолятор к кронштейну: 1011876 - не отличается для всех видов блоков
это ты о чем конкретно?
Sergeymch7
27 February 2012
grimbo
а что про контакт подушки безопасности может его купить и до установить или все таки нужно весь блок подушки безопасности менять?
grimbo
27 February 2012
Sergeymch7
если ты про клок-спринг, то я вообще не думаю, что его менять нужно
Sergeymch7
27 February 2012
grimbo
нет ты до этого писал что нужен другой модуль подушек безопасности тк.он выполняет функцию датчика рысканья
grimbo
27 February 2012
Sergeymch7:
grimbo
тут все может быть, надо смотреть, вертеть в руках/ Цена у них, кстати, одинаковая))
SMART123
2 March 2012
цены кто нить смотрел, на это чудо ???
- 250р
- 69600р
С такими ценниками мну кажется игра не стоит свеч...
grimbo
26 March 2012
Только что говорил с мастером , обсуждали возможность замены модулятора и датчика на фокусе. Сейчас мне дали информацию, что у модуляторов с абс и с тракшн контрол разные разъемы, вроде как нужна еще и проводка
Sergeymch7
4 April 2012
ну что не кто не выяснил проводка разная у модуляторов или нет?
grimbo
4 April 2012
Sergeymch7
разъемы точно разные, 100% /
Нужен человек, с доступом к ETIS и смотреть схемы, может можно только разъем заменить, а может и нет
Серый
23 May 2012
Wenn
Конфигуратор форд для комплектации тренд
Пакет "Безопасность 1" 19 500 руб
электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений (для Trend с АКПП стоимость 12 500 руб.)
иначе говоря она есть в штате у для Trend с АКПП
Wenn
23 May 2012
Это если с системой контроля тяги, тут не оговорено с чем либо.
Серый
23 May 2012
Wenn
Система контроля тяги и прочее это неотъемлемая часть есп В общем не знаю где правда но я вам дал данные с сайта форд.ру
fastTomas
2 July 2012
Ну что, друзья, есть новая информация по установке ESP? Блок 69к стоит в итоге? и интегрируется ли при установке ESP и TVC?
wladiska
15 July 2012
кто отключал антибукс в бортовом компе? машина реально резвее становится? я не могу понять душит она движок или нет. или она душит движок только при резком старте?
aeronautical
15 July 2012
Она душит движок только если ведущие колеса начинают проворачивать.
Wenn
24 September 2012
Сожно ли плдручными способами проверить есть ЕСП или нет?, где стоит блок управления? может он как и круиз просто активируется?
ceramic
25 September 2012
на экзисте его стоимость 9000р. подешевел что ли))
andy159
13 October 2012
Так кто - нибудь поставил на trend ESP? очень ее не хватает
alexridl
15 October 2012
датчик рысканья в блоке находится(блоки ATE после 2010 года). отключить можно вынуть или вынув разъём датчика на колесе или вынув датчик. в последнем случае сваливается в ошибку и не душит мотор. НО вы потеряете АБС
предлагаю топик стартеру почитать последние 20 страниц из топика по установке IVD на фф2. нужно будет проверить датчики на колесах,замена ГТЦ,трубок тормозных от ГТЦ к насосу, и от насоса и далее,также ессно замена самого блока IVD. самый простой вариант снять на развалах с битых машин.
так же предлагаю смотреть на блоки от ST,там должно быть отключение. схему можно купить на оф.сайте Этиса,а на нем уже можно смотреть возможно ли полное отключение IVD от кнопки
сам себе ставил IVD,но на фиесту (была без АБС и т.п.)
grimbo
15 January 2013
Ну что ж, буду наверное первым на третьем фокусе
Комплектация тренд+обогрев лба+сидений+рп32
Купил пока модулятор с есп и блок срс(в нем датчик рысканья), в отличии от моего, в котором датчика нет
Также сейчас выясняю информацию по тормозным трубкам, нужно ли их менять
vedernikov_pavel
7 November 2012
grimbo
Разъем на модулятор не нашел еще? Я вчера весь вечер искал варианты, все что нашел это то что на FF2 он такой же!
