Электрокорректор фар
12 years
Братцы.
Недавно помер у меня электрокорректор фары на моем С-Мах'ике (дорестайл)...
оптика, свет фар, корректор фар, гидрокорректор, регулировка света фар
abbott
6 February 2012
25,2K
shorich
6 February 2012
если ли какие-нибудь аналоги или может что то от других машин подходит?
подходит, хелла делает не только на с-мах фары, надо подбирать искать
разобрал - контакты гуд, мотор гуд.
походу ползунок...
кто-нибудь чинил/перепаивал?
я разбирал, свои ручные рабочие и от фольсквагена нерабочий, так же моторчики работали если подключать напрямую, и на платах ни горелого ни окисленного небыло, просто не работал, вылечил покупкой нового неоригинал за 900р.
abbott
6 February 2012
ну естессно
вот пока подбор не увенчался успехом...
не помнишь, часом какие?
чувствую, поеду вечером искать подбное в Планете Железяка, там вроде дохрена корректоров видел.
Sirval
20 March 2012
Вопрос: а как корректор должен работать, а то я колёсико кручу в разные положения, а эффекта никакого вроде-бы?
-Евгенич-
20 March 2012
Sirval
метров с пяти - десяти упрись светом фар в любую стену, забор, ворота и покрути колесико - при исправной системе увидишь разницу
Chernor
20 March 2012
У меня в морозы какая то беда случилась - правая фара уткнулась вниз, поднимается только когда сама надумает, а левая ведет себя как датчик - тоисть реагирует на все изменения моментально.. Иногда остановлюсь, вручную подниму фары, подкоректирую, а в следующий раз при включении зажигания (и фар) они поднимаются светят на верхушки деревьев.. Пока отключил разъемы в фарах, выставил их оптимальнинько, и пытаюсь узнать, что у меня не работает и где оно находится? Видел датчик на задней подвеске - он? Может контакты почистить какие то нужно?
B-V-V
20 March 2012
C
Chernor:
У тебя случайно не установлен штатный ксенон с автокорректором ? Тогда регулятор на блоке управления света тебе не нужен.
Chernor
20 March 2012
Да это он и есть.
Только регулятора у меня нет, я регулировал на фарах, шестигранником.
Я просто не знаю, где находятся все узлы автокорректора.. Прошу помочь разобраться что сломалось..
B-V-V
20 March 2012
C
Chernor:
Да это он и есть.
С этого и надо было начинать.
1. Блок управления: снимаешь накладку с диагностическим разъёмом, за ним видишь перегородку, вот за ней и стоит.
2. Передний датчик: стоит на переднем правом рычаге.
3. Задний датчик: стоит на заднем правом рычаге.
Вот тема: Установка штатного би-ксенона + корректор . Там всё расписано.
Nlkltos
13 September 2013
Всем доброго времени суток, накрылся правый моторчик, сам моторчик рабочий плата целая на вид но не работает, вопрос: подойдет ли корректор от фокуса? внешне они отличаются.
Спасибо!
kirillfso26
14 April 2015
Вчера отремонтировал свой корректор с С MAX, перепайкой конденсатора, находится с торца микросхемы. К сожалению от радости не успел сделать фотки.
man1
27 September 2016
Всем доброго дня!
Перестал работать корректор на правой фаре. Моторчик проверил, работает. Может какой предохранитель? Или предохранитель общий на обе фары?
FFC-Max 2.0Б, Ghia
kirillfso26
28 September 2016
man1
Скорее всего, что-то внутри сгорело. Проверить конденсатор на схеме нужно.
man1
28 September 2016
На моторчик я подавал напряжение через плату - жужжит. Значит плата в порядке. Есть другие варианты?
kvazimodo
28 September 2016
Недавно ставил на своего Макса корректор от фф2. Купил на разборке. Корпус немного не подходит, зато шарик и коннектор подошли. Закрепил его на пластиковые хомуты. Сидит на месте жестко ничего не болтается.
kirillfso26
29 September 2016
man1
Только если проводку прозвонить в фаре и сам штекер который к фаре идет.
BERIK79
10 October 2017
Код: B2616 - Неисправность электрической цепи сигнала датчика высоты дорожного просвета переднего моста
Я так понимаю из за этого у меня не происходит корректировка фар? А вручную можно откорректировать? А то одна фара у меня сильно вниз смотрит, другая нормально. Хотя при включении зажигания обе фары двигаются вверх и вниз...
B-V-V
11 October 2017
B
BERIK79:
Ну а почему нельзя? Подъехал к стене, открываешь капот, на фаре сверху две регулировки (под шестигранник) верх-низ, право-лево.
BERIK79
17 April 2018
B-V-V
а как можно прозвонить цепь?
Dik_g
20 April 2018
BERIK79
1. в правой ноге под накладкой пассажира разъём С111 -первым делом переткните туда-сюда, смотрите контакты 11 и 31, если не поможет:
2. далее звоните цепь от блока вкл света контакт 1 до этого разъёма С111 контакты 11 и 31, если тут нормально:
3. далее от С111 к фарам. на фарах 9й контакт "+" и 7й контакт "-"
это при условии если у вас обычные галогенные фары
BERIK79
22 April 2018
Dik_g
У меня штатный ксенон с линзой на ближнем
Dik_g
22 April 2018
BERIK79
От переднего датчика положения кузова идут 3 провода в с111 контакты 27,28,29 - можно попробовать эти контакты проверить
Cool_Lamer
4 September 2018
Доброй ночи. Заметил что фары светят по разному. Покрутил колёсико, одна фара регулируется, вторая нет, с чего начать?
Dik_g
4 September 2018
Cool_Lamer
Думаю проверить напряжение приходит ли на фару, чуть выше я писал алгоритм проверки, при условии, что у вас галоген.
Cool_Lamer
6 September 2018
Dik_g
ок, спасибо, проверю. Не могу найти толковой инфы по моторчику, он внутри фары стоит? Если соскочил, без "распиливаний" на место вернуть можно?
Dik_g
6 September 2018
Cool_Lamer
внутри, надо смотреть, может и можно чем то подцепить, а так пилить придется
Cool_Lamer
9 September 2018
Dik_g:
Cool_Lamer
Пилить не надо, тут всё просто, сняли фару, сняли крышку и вот он моторчик корректора. Легко снимается, легко одевается.
Проверил напругу, фишка 3 контакта (крайний минус, крайний +12, средний контакт изменяемое напряжения в зависимости от положения колёсика на панели), приходит, на среднем при прокрутке меняется, мотор молчит.
Вскрытие моторчика показало немного подплавленный один контакт (хотя гари не было) и какой-то белый закаревший налёт на микрухе (контакты чистые).
Буду пробовать восстанавливать, если что-то из этого выгорит, запилю отчёт.
Dik_g
9 September 2018
Cool_Lamer
На Рестайле так не получится, там нет такой большой крышки там два небольших отверстия закрытые резинкой каждое, туда рука то еле влазит
Greenmen
25 October 2018
подскажите пж у меня Ford C-MAX Ghia 2008г. на нём есть колёсик автокоректор но не работает.на этой комплектации на самом деле есть автокоректор или просто колёсик и всё?
Dik_g
26 October 2018
Greenmen
колесик автокоректор
Если есть колесико регулировки - это ручной корректор.
Автокорректор в основном ставится с ксеноновыми фарами, там это колесико по логике должно отсутствовать.
