Загорелся Максик
12 years
Здравствуйте все. Делюсь горем, чтобы потом задать интересующие вопросы.
4 января у меня сгорел мой любимый максик... Ну то есть он, конечно, не до тла сгорел, муж выскочил (в одних трусах и с лопатой) из дома, когда я в шоковом состоянии прибежала домой и завопила, что машина горит (с перепугу не могла в собственном кармане телефон найти, но живу на первом этаже и машина стоит рядом с подъездом, поэтому так даже быстрее вышло). Огнетушитель лежит в багажнике, но машина паркуется между двух кустов, пока её не выкатишь - заднюю дверь не откроешь... Слава богу, муж соображал в этой ситуации лучше меня и просто забросал снегом при помощи той самой лопаты.
Загорелась машина при включении зажигания, печки, обогрева заднего и лобового стекол и зеркал. Ну то есть я всегда так делала - заводила, включала кнопку "max" на панели климат контроля и начинала снег счищать. Так же было и в этот злополучный раз. Чищу, чувствую, гарью тянет, я даже вокруг посмотрела, не поняла откуда, пока черный дым не повалил из-под капота (той его части, где пластмасса, ближе к лобовому стеклу). Ну, быстренько вытащила ключи зажигания, и домой.
В итоге: расплавились три пластмассовых детали (одна - часть капота и две под ней), шланги и провода форсунок омывателей.
Судя по всему, коротнула и загорелась именно одна из форсунок (точнее, её обогрев). Хотя еще накануне все было нормально.
В связи с вышеизложенным вопросы: кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? В чем может быть причина? Как избежать подобного в будущем? Почему не сразу сгорел предохранитель?
Сейчас (17 января) наконец-то пришли со склада пластмассовые детали, с мужем решили ставить сами, т. к. на сервисе дорого, да и качество обслуживания за такие деньжищи отвратительное.
Обнаружили, что предохранитель, который отвечает за обогрев форсунок и работу насоса форсунок сгорел. Но при этом на контакте, который к форсунке подключается, есть 12В... Как такое может быть? Могла ли расплавиться изоляция проводов где-нибудь в салоне?
Заранее спасибо за ответы... Всем безаварийной и безпожарной езды!
пожар, огонь, электрооборудование, горит автомобиль, сгорел, огнетушитель
lenok_aley
18 January 2012
Загорелся Максик
15,7K
lenok_aley
18 January 2012
Да вот еще: родилась мысль, что может быть форсунки греются только зимой, т. е. связаны с датчиком температуры. Т. к. пока у нас ситуация такова: включен двигатель - греются форсунки. А зачем им летом греться? Кто может подсказать?
Las9w
18 January 2012
L
lenok_aley:
Нет, на обогрев лобового они завязаны.
L
lenok_aley:
Вы же сами написали что у вас там 12 В без преда. Где то цепь замкнуло.
sudsx003
18 January 2012
Я на Вашем месте здесь экономить не стал бы. Как Вы сами пишите, при сгоревшем предохранителе на форсунки подается 12В. Необходимо, чтобы толковый электрик проверил проводку, чтобы не пришлось еще раз с лопатой бегать. Желаю Вам успешно разрешить эту проблему.
doxtyp
18 January 2012
А по схеме форсунки точно плюсом управляются? Бывает, что и минусом, ИМХО.
Алексей@Focus
18 January 2012
Las9w
на форсунки 12 вольт приходит при включенном зажигании, но в определенное время стали ставить в форсунки терморезистор чтобы они грелись когда холодно.
Las9w
18 January 2012
Алексей@Focus
может быть, не знал. Надо схему смотреть вобщем.
lenok_aley
18 January 2012
Спасибо за отзывчивость)))
А не ткнёте пальцем, где можно схему посмотреть? Муж в электрике разбирается, думаю и тут разберется)
-Евгенич-
18 January 2012
lenok_aley, Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
BRADPIT
19 January 2012
жену предупрежу. Но мы прогреваем на минимальных оборотах печки, а прогрев стекол включается автоматически.
Igor-MAX
29 March 2012
Можно я продолжу эту Тему , не открывая своей ...
У меня сегодня загорелся МАКС , загорелся передний плафон потолочного освещения . На днях я его открывал ,поскольку не горела средняя лампа ,возможно что-то не так потрогал ,возможно , где-то не так нажал .. Учитывая микродиаметр подводки к этой лампе , возможно всё ..
... Короче , это и вместо предостережения другим , а также и может быть ,попутно задам какие-то вопросы ..
1. Открытым пламенем горел жгут проводки , расположенный под потолком салона возле лобового стекла --- от правой стойки к центру --- питание датчика дождя , затемнения зеркала ,будь оно неладно и ещё пары наворотов и приблуд ,нахрен кому они нужны ... После него загорелся и горел провол массовый , который идёт от левой стойки к центру ( и там стоит скоба на крыше ,куда он прикручивается ) -- короткий жар в течении всего секунд 30 горения превратил эти все провода в медный жгутик.
Это первая фотка --- снято через минуты три после тушения .
отработал огнетушитель ,всё в жёлтом ядовитом гавне от него ...
Хроника пожара такова: я вышел из машины и зашел в офис фирмы , ребята навстречу мне вышли покурить -- через минуту кричат , -- Игорь ,у тебя дым в салоне !!! Выскакиваю , нажимаю на пульте кнопку открывания дверей -- ПУСТО , ключ в замок -- не поворачивается !!! ( а огнетушитель лежит в машине между сидений) , вижу как горит ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ ПОТОЛОК , бъю локтем стекло двери , один ,потом второй раз --- НЕ МОГУ РАЗБИТЬ !!! в это время прибежали с огнетушителем из конторы , им я разбил стекло и в течении двух секунд потушил огонь . Всего , от времени горения до полного тушения прошло не более 35 - 40 секунд , а какие разрушения за это время ... это просто грязный пушной зверёк, ранее бывший белым ... ...
2. прямо на этой же площадке часа два чистил машину , потом сел на неё и поехал в себе .. снял потолок ( он уничтожен ) , и начал смотреть жгут ..
Лопнуло лобовое стекло , уничтожены оба плафона световых , зеркало повреждено , непонятно ,что с датчиками на стекле ..
3 . Вот такой вот датчик , он стоял на кузове , внутри салона под потолком --- ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
4. Когда горело всё открытым пламенем , то вниз тёк огонь , внизу повреждено кресло пассажира , повреждена рукоятка переключения скоростей и чехол на ней , и уничтожены нижний прикуриватель , выключатель долбанных электротормозов и всякая там фигня , что лежала себе спокойно под рукой ..
вот такие вот дела , от советчиков интересует пункт 3 , а также есть ещё вопрос --- масса на зеркало и масса на датчик дождя и климата передаётся через жгут или по металлизированной плёнке ,приклеенной на лобовуху ( оан треснула и вспучилась от пожара ) ...
Igor-MAX
29 March 2012
вот это мой вопрос про плёночку металлическую на стекле ..
-Евгенич-
29 March 2012
3 - кажется это приемная антенна центрального замка
Igor-MAX
29 March 2012
-Евгенич-
Это гут !!! стало быть ,она есть не только в ГИЕ , как у меня ( будь оно уже неладно) , она есть и вдругих машинах ( просто уже созвонился с обладателем МАКСА на разборку ,котрый завтра мне уже выдаст крышу , плафоны , стекло двери .. ,
стало быть и такой прибамбас есть у него ,только бы теперь проводка совпала ...
-Евгенич-
29 March 2012
както всегда считал, что назначение предохранителей - предупреждать возгорание...
посмотри - ГЕМ у тебя сухой?
Igor-MAX
29 March 2012
ГЕМ у тебя сухой? ---
а можно по русски ???
... от себя добавлю --я влез в колодку предохранителей , ага , № 80 десятиамперный долже был перегореть , ... нутак ... , он и перегорел ,.. но при этом всё зажёг ..
и ещё -- и даже сейчас , при сгоревшем № 80-м , я меня горит в ногах освещение ,.. с чего бы ? ( вопрос риторический , не надо версий и ответов)
Igor-MAX
29 March 2012
Кстати ,прозвон по нашим конторам по поводу стекла-лобовухи дал предварительный результат в 200 баксов ( типа за стекло с датчиком дождя) , так что это даже по нашим ценам и ничего вроде ... , может и его поменяю сразу
-Евгенич-
30 March 2012
это и было по-русски. http://ffclub.ru/tag/gem/forum_21/
Igor-MAX
30 March 2012
-Евгенич-:
и было по-русски.
да столько там понаписано , честно говоря , на сон уже читать просто страшно -- и про воду и болото под пассажиром ( так и хочется присоветовать либо сменить стильезды ,либо памперсы в барадчок положить .. ) Евгенич ,если честно , ну если есть какой намек -- ну напиши по русски --
1. Вот там стоит ГЕМ ( бл, так и не понял ,что это за )
2 . Вот надо сделать то-то и то ..
3 . Ну ещё что-то доброе .. , а зачем давать вот такие вот советы ?
H8team
30 March 2012
Гем модуль находится над ногами пер пассажира, выглядит примерно так
Serj in Rogervik
30 March 2012
Вы не правы. Видимо у вас по какой то причине "увеличилось" потребление энергии проводка стала нагреваться и дойдя до температуры "кипения" загорелась при этом предохранитель не работает. А потом после оплавления изоляции провода замкнулись тут вступил в работу предохранитель, но как понимаете уже поздно.
P.S. у нас в конторе так сгорели два фургона. Проводку на верхние габариты положили в стенках вместе с утеплителем, провода перегрелись, итог один на списание, второй на восстановление, остальные без верхних габаритов.
alexeef
30 March 2012
Внесу свою лепту в небольшой разбор полётов сего горения (как вариант конечно)
Попадание влаги в район плафона сверху.
На моей машини было подтекание воды (особенно после мойки и сильного дождя) из под прокладки между кузовом и антеной.
Пробовал поджимать прокладку подтягивая винтиком антену к кузову - не помогло...пришлось всё снять и посадить на герметик.
Serj in Rogervik
30 March 2012
Может не только вода но и банальная пыль она обволакивает провода и не дает нормально им остывать
Electronic
30 March 2012
Думаю все проще и встречается постоянно в разной электронике - раз накануне плафон снимался, скорее всего немного высунулся разьем или его не до конца всунули. Сопротивление контактов выросло, контакты начинают греться, окисляются, сопротивление еще растет, ток увеличивается, ну и процесс идет до тех пор, пока не загорится пластмасса или изоляция. Предозранитель 10А позволяет рассеять мощность 120Вт - это очень большой паяльник с огромным жалом . Рекомендую всегда трогая кабели или части, содержащие разьемы при сборке тщательно проверять качество электрических соединений, особенно силовых.
Igor-MAX
30 March 2012
Serj in Rogervik:
Serj in Rogervik:
E
Electronic:
ЭТО ВСЁ ПРАВИЛЬНО !!! теперь я тоже это понимаю , пишу это для того , чтобы другим была наука ..
Влаги не было !!! влага бы меня насторожила ..
H8team
31 March 2012
Igor-MAX
Вы так написали как будто это я с Вами общался!!!
А вот тему русских не советую затрагивать, а то забанят за разжигание, тут толерастия по уставу:)
Serj in Rogervik
31 March 2012
Igor-MAX
Вообще то про модуль GEM правильно сказано, что поделаешь если он так называется, привыкайте.
Пишите -- БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
а вот блока предохранителей у нас нет, отвыкайте
Doppelsauger
31 March 2012
Serj in Rogervik:
А под капотом рядом с аккумулятором?
Igor-MAX
31 March 2012
чёрт-те чё !!! Прям таки вспоминается один анекдот про мужика ,который хотел сделать обрезание , а в результате был кастрирован .
Это я к тому , что вижу перед собой обычный БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ , а вынужден называть его по иностранному ГЕМ блоком ..
ладно .. фиг с ним , пусть в России он будет ГЕМом , а у себя я буду по тихому его называть так ,как привык .
