Установка штатного ограничителя двери от Ford Focus III
Кто заметил разницу как захлоповаются двери в FF3 в отличае от FF2 поймет для чего это...
Ограничители от FF2 и FF3 похожи, НО отличаются
а) расстоянием между шпильками
б) удерживающим механизом
в) длиной
Задача каким-то образом получить нужное расстояние между шпильками по максимуму сохранив конструкцию детали ("начинку" не перекинуть, дыры в двери пересверливать/рассверливать не наш метод).
Подготовка
Использовали вариант разогреть шпильки и подвинуть каждую на 4 мм от текущего положения. Собственно процесс на фото ниже . Использован фен паяльной станции на температуре 480град.с тонкой насадкой (2мм)
p.s. греть паяльником бесполезно, всё тепло распределяется по детали
p.s2. после доработки сидит так же крепко
Установка
Снимаем дверную обшивку, откручиваем часть болтов основания на которой крепятся динамики и дверные модули, откручиваем ограничитель, оттягиваем основу и ловим его в глубине двери. Ставим новый и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся...
Нюансы...
Задний ограничитель короче переднего. Назад его ставить смысла нет, ибо дверной проём совсем узкий становится, залезть сможет только гимнастКА
С передней дверью всё обстоит более радужно. Как итог: заказывать нужно 4 передних.
Можно заказать 2 задних и 2 передних и задние ставить в передние двери, но тут уже от ваших "габаритов" зависит. Мне с моей комплекцией удобнее, что проем уменьшился - до ручки двери уже не нужно так тянуться, если полностью распахнута.
Измерения проёма с ограничителем от FF3 в задних и передних дверях проводились в этих точках при открытой двери:
задние двери: до - 99см/после установки заднего от FF3 80см/после установки переднего от FF3 107см
передние двери: до - 110см/после установки заднего от FF3 80см
Отчет и эксперементы проводились параллельно на двух машинах.
Благодарности единомышленнику - Casey - плюсим ему
FINISы
1714637 Ограничитель двери передний FF3
1726441 Ограничитель двери задний FF3
ограничитель двери, доводчик, двери фф3, двери фф2, ограничения, форд фокус 3
igorOK
5 November 2011
52,2K
HrenFilipp
6 November 2011
меня смущает только процес выпаиваяния из пластика шпилек))) t[[? затея стоящая
- Casey -
6 November 2011
HrenFilipp
Стоящая
Просто это самый адекватный способ раздвинуть шпильки
igorOK
6 November 2011
HrenFilipp
выпаивать не надо, разогреть и двигать. выпаял, чтоб иметь представление "с чем имеем дело" у и вам показать
Jennik1
6 November 2011
igorOK
Круто! Отплюсил за идею!
Я с этим знаком хорошо, ибо точно такое же проделывал со своим 123 и 124 мерсами.
Но знаешь что за не удобство потом проявилось? - На тесных парковках постоянно бил двери и свои и чужие, потому что не мог плавно открыть дверь чтоб зайти или выйти, и дверь попадает строго на ограничитель в одно из трех положений ячеек( на видео это четко видно).
На парковках тесных - это в первом положение и жестко в нем усаживается.
На практике часто приходитсся открывать двери на меньший угол чем фиксирует дверь в первом положении ограничитель,
либо на чуть больший угол между первым и вторым.
Проблема №2 - как это все обьяснить пассажирам?
В итоге мои всегда да раз в неделю били двери о чужие авто. Этого не избежать.
По наблюдай потом!
Я бы заморочился автоматической высувающейся полоской для защиты кромок - стандарт с 2012 на ФФ3.
ПС. на мерсах я делал это потому что на уклонах и так от ветра двери не держались на опр.уровне, а закрывались, либо открвывлись. В Фокусе такого к счастью нет. Поэтому для меня ограничители не актуальны на ФФ2. Доволен ими полностью и пока они работают.
- Casey -
6 November 2011
18
Jennik1
Вот решение твоих проблем
Jennik1
6 November 2011
- Casey -
так я о том и говорю, видел их сразу после анонса.
Они будут вставать на ФФ2 надеюсь.
ПыЖиК
7 November 2011
флуд и оффтоп потер. зачем писать что вы поставили автору +? или вы так намекаете чтоб и вам поставили? буду считать это флудом!
Gloom_NK
7 November 2011
чет не пойму смысла все этого действа...
чтобы дверка сама захлопывалась с минимального расстояния?
для меня проблема битья соседних машин, куда более актуальна ИМХО
j.perf
7 November 2011
посмотрел видео протектора, почитал про него - установить, похоже, нереально на фф2. даже если этот соленоид вмонтировать в дверь и "запитать" на новый 3х ступенчатый ограничитель от фф3 (для стабатывания на 1 положении, как раз около 15 см) - профиль двери иной... резинка не встанет...
да и (пусть и колхозно) проще поставить несъемный демпфер на ребро дверей, покрасив в цвет, чтобы не заметно было...
а вот ограничитель - уже интересно! +
S T I G
8 November 2011
igorOK
за тему отплюсил
Jennik1
а вот после твоего поста, стоит избегать, при возможности, парковаться рядом с ФФ3, особенно справа.
Андрей71
8 November 2011
S T I G:
Jennik1
Ситроен с4 новый то же дверями ворочает дай бог!
igorOK
8 November 2011
да простят меня модераторы за ОФФ... вы когда выходите двери с ноги открываете не глядя аля куда полетит?
(Gloom_NK @ Вчера в 20:54) чтобы дверка сама захлопывалась с минимального расстояния?
чтобы дверка захлопывалась
Cheech
8 November 2011
igorOK
Есть одно замечание, если позволите: как при уменьшении проема сидение вытаскивать из машины?
igorOK
8 November 2011
Cheech
речь о задней двери я так понимаю и детском кресле?
на задние двери однозначно ставить передние от ФФ3, проем увеличиться с 99 до 107см.
igorOK
8 November 2011
j.perf
именно так. ставить все 4 передних, более того, передний от фф3 чуть-чуть длинее, проемы увеличаться
но можно на перед поставить и задний, мне удобнее что тянуться не надо (сори повторяюсь), да и сидения я не достаю каждый день. если уж приспичит можно ограничитель открутить от стойки - один винт торокс
Андрей71
8 November 2011
igorOK:
Гляди не гляди-мощный доводчик делает свое дело.Он ведь не только захлопывает ее,но и расхлопывает.
Satix
11 November 2011
- Casey -
Jennik1
Народ а кто нить видел сей девайс по защите двери в живую? Чето на видео он хлипкий выглядит, и как он будет работать зимой при морозе и обледенениях, не примерзнет, будет вставать как надо? Хотя штука прикольная и полезная!(ИМХО)
- Casey -
11 November 2011
Satix
Jennik1:
lp-san
11 November 2011
Мужики, а у фф2 одинаковые ограничители у 3- и 5-дверок? У 5-дверок, естественно, речь о передних идет.
Silver_Age
11 November 2011
lp-san
одинаковые
Махмуд
26 November 2011
- Casey -:
Очень интересная штука. Еще бы суметь приспособить на ФФ2
- Casey -
26 November 2011
Махмуд
Думаю будет тяжко приспосабливать
EDbKA
25 January 2012
мужики, если не сразу захлопывается дверь на штатных доводчиках - это можно настроить как то? просто 2 двери запираются нормально, в другие 2 - фигово - не сразу. что делать?
Константин676
25 January 2012
EDbKA
Открой все окна и попробуй еще раз - результат тебя удивит.
EDbKA
25 January 2012
Константин676
удивит как? все хорошо захлопнутся?
на мойке мне сказали что двери настроить надо. но я не спросил - как ) хочу узнать возможно ли это и как?
igor47
25 January 2012
дороговато выходит замена.
Vampir1
1 June 2012
привет всем.хочу поднять тему.сегодня установил ограничители от фф3 на все двери,как было описано выше в теме.установил на все двери от передних дверей фф3. фото выложу по позже.
igorOK
1 June 2012
Vampir1:
разницу ощутил?
Vampir1
2 June 2012
да. передние и задние двери стали открываться шире(больше).в задние двери может теперь залезть объемный человек.
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Все про доводчик стекол
Открытие дверей с пульта
Ламбо двери
Установка дверных модулей
Заглушка личинки Замка двери
Подсветка внешних ручек дверей
