Блокировка дверей / автоматическая блокировка дверей / автозапирание
Нажимаю кнопку ( на торпедо) блокировки дверей, щечек и двери не блокируются, т.е. можно открыт изнутри!
Это только у меня или у всех?
безопасность, блокировка дверей, двери, автоблокировка дверей, автоматическое запирание дверей, автозапирание
avios
31 October 2011
221,6K
kosVL
31 October 2011
avios
у всех, открыть снутри можно, снаружи нет.
avios
31 October 2011
офигеть, а как же детская безопасность???
Kirrr
31 October 2011
для детей сзади стандартная блокировка как и на всех машинах!поворачиваешь пимпочку и все ок)
SMART123
2 November 2011
Никто не в курсе как сделать автоматическую блокировку дверей при начале движения ???
a1exyar
3 November 2011
SMART123
Посмотри скрытые возможности фф3. Там пишут что у ОД можно включить через их программу. Я сделал закрывание при НАЧАЛЕ движения с помощью сигнализации пандоры 3210, там работает от датчика отката.
a1exyar
3 November 2011
Сейчас книжки с собой нет, но там программируется. Ищите в книжке с программированием, которая в комплекте с сигой, вроде 11 страница. Если не разберетесь пишите в личку
Гоншчик
19 December 2011
Активации автозакрытия дверей. (Приведенную информацию Вы используете на свой страх и риск. Автор поста за последствия ответственности не несет!)
Информация с сайта http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=272161
Для включения/отключения автозакрытия выполните следующие операции:
В течении 30 секунд необходимо успеть
1. Включить зажигание (не запуская двигатель).
2. Нажать кнопку закрытия дверей
(на передней панеле) три раза.
3. Выключить зажигание (не запуская двигатель).
4. Нажать кнопку закрытия дверей три раза.
5. Включить зажигание, не запуская двигатель. (Вы услышите сигнал, указывающий вход в режим программирования).
В режиме программирования каждое однократное нажатие (менее чем на 1 секунду) кнопки замка двери включает или отключает режим автозакрытия.
Описание вышеуказанной процедуры в инструкции к американскому ФФ3 Предполагаю выход из режима программирования осуществляется автоматически.
Похожая процедура описана для ФФ2 Автозакрывание дверей (сообщение #913583)
(У себя не проверяю - нештатная сигналка настроена на автозакрытие. А то чего хорошего перестанет работать.)
AXis
14 November 2011
Сегодня пробовал у себя. В режим программирования вошел по инструкции(короткий звук сигнала из под капота), один раз на "замок" нажал еще раз короткий сигнал, зажигание выключил. Не заработала функция.. Сегодня делал все в спешке, завтра попробую вдумчиво..
avios
14 November 2011
AXis
как успехи?
AXis
15 November 2011
Попробовал еще пару раз- вдумчиво. Результата нет. Сигналы идут, как в инструкции указывается, но функция не включается((.
Может быть в инструкции описана активация/деактивация, если уже галка через IDS поставлена..
Гоншчик
15 November 2011
AXis
Уточните: в движении при скорости более 7 км/ч двери не блокируются?
Речи про IDS не идет.
Возможно для европейского рынка эта функция действительно отключена, и ее можно активировать только через IDS.
AXis
16 November 2011
Не понял, куда мое предыдущее сообщение пропало..
Гоншчик, подтверждаю
AXis
17 November 2011
Вчера ездил на прошивку к официалам... Диагност через IDS не нашел где включить автозапирание
alexey300
24 November 2011
интересно а если что с акб случится то как машину закрыть ведь кнопок на каждую дверь у нее нет?
nikneo
15 December 2011
Для Ambient и Trend в торце задних дверей есть круглые вырезы с картинкой ребёнка. С помощью отвёртки проворачивается белая фишка и дверь изнутри ребёнок не откроет. Показали только в салоне. Долго мучился без неё))) Типа скрытая функция
Ocsic
15 December 2011
"Курите" мануал...
По памяти: в случае, если не работает центральный замок, с торца каждой двери есть переключатель, после поворота которого и захлопывания двери, дверь запирается (не путать с блокировкой от открытия детьми изнутри - в задних дверях по два похожих переключателя). Все двери, кроме водительской открыть можно только изнутри, водительскую, кроме того, можно открыть ключом снаружи.
Артист
21 January 2012
-4
А для чего программируют автоматическое запирание дверей при начале движения ? Какой смысл всегда ездить с запертыми дверями,если надо,то можно и кнопкой запереть.
Dusha
22 January 2012
чтобы когда в пробках толкаешься, у тебя сумку ихз незапетрой машину не стащили
кнопклой запирать можно, но это надо еще привычку выработать.
А так сел и поехал.
akadimka
17 February 2012
Ездил на днях к дилеру с данным вопросом. Решить его не удалось по удивительной причине.
Технари дилера сказали, что 2012 года компания Форд официально заблокировала данную опцию в своих IDS, т.к. несколько владельцев (страны не указываются) обратились в компанию с жалобами на данную функцию.
Вот ломаю голову - что может быть плохого в автозапирании дверей при достижении скорости 5-7 км/ч?
Может стоит накатать обратную кляузу в Форд?
Димассс
22 February 2012
Shdow
А что за файлик, можешь выложить что бы наших дилеров обучить? Какая комплектация у вас?
_Shadow_
14 March 2012
FFaust
Автозапирание просто так не включить. Не активно окошко, где можно выбрать включено или выключено.
Серый
18 March 2012
Прошил автозапирание для пробы,скажу,что в фф2 сразу отключил из за грохота замков то в фф3 замки запираются мягче и тише
Добрый_человек
9 April 2012
Где если не секрет?
А то мне тоже нужно,
а личка не работает,
сообщения не отправляются.
Серый
9 April 2012
Добрый_человек
Был прибор под рукой сам и прошил
Slavfka
10 April 2012
_Shadow_
Какой дилер сделал сию процедуру?? И сколько это будет стоить??
fo011y
21 April 2012
Сделал себе авто запирание, диллеры мозги только парят и делать боятся.
Димассс
21 April 2012
fo011y
какая комплектация?
fo011y
22 April 2012
Trend
Димассс
22 April 2012
fo011y
А мне мастер сказал, что нельзя сделать... Типо модуля какого то не хватает.. У тебя есть задние стеклоподъемники, ЕСП?
