ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДлины щеток очистителя ветрового стекла
Размер в мм (дюймах)
Со стороны водителя Со стороны пассажира
730 (28,7) 630 (24,8)
Dusha
8 February 2011
C-MAX 2: дворники: щетки лобового стекла
Dusha, если будет возможность, сфоткайте расстояние между крайним (вертикальным) положением дворника и стойкой. Боюсь, мертвая зона будет большая в грязную погоду.
--Stas--
26 September 2012
Можно ли поставить щетки подлинее (особенно правую). У меня стоит видеорегистратор и что-бы он был менее заметен я его налепил на самый верх стекла правее зеркала, а эту зону щетка не чистит и в дождь/снег картинка будет не ахти.
--Stas--
а не будет ли большая щетка задевать за левую? они же в "нахлест" работают.
Из руководства:
Установите щетки в служебное положение и поднимите рычаги щеток. |
У меня на Grand C-Max, рычаг с стороны пассажира не может подняться до конца, упирается в капот. На сервисе мне сказали, что так и должно быть. Как то все это странно. Всего-то надо чуть чуть дальше подвинуть и рычаг будет подниматься не упираясь в капот.
Так и должно быть или я придираюсь?
m_pete:
Из руководства: У меня на Grand C-Max, рычаг с стороны пассажира не может подняться до конца, упирается в капот. Так и должно быть или я придираюсь? |
У меня в сервисном положении рычаги в капот не упираются. В обычном положении поднять нельзя.
Где купить сменную ленту для наших щеток? Я максимум нашел 70см, и то в Грузии, когда туда ездил в прошлом году. Но тогда у меня был Си-Макс 2007, а у него водительский дворник 63см был. А на наш 73 см не могу найти.
Хочу поделиться - заказал зимой щетки на АлиЭкспресс
Заказывал с сомнениями, но решил рискнуть. Приехали за три недели, в нормальном состоянии.
Вчера установил - оказались на удивление отличного качества, сели как родные, и в отличии от родных и прочих бошей абсолютно не скрипят! Родные и от Бош скрипели так, что у видеорегистратора срабатывал акселерометр и сохранял аварийную запись!
Кому интересно, вот ссылка
Али
На замену купилу у официалов "родные" - не нравятся...
Рекомендуют Trico Force TF730L+TF650R... Говорят отличные! Но тут мне Цена не нравиться...
Использую Valeo WB-Silencio X-TRM 730/630 мм, VM476 - брал в Юлмарте - нравятся.
Купил сегодня оригинальные щётки Ford. Цена в Exist 1205 руб. Поменялся артикул. 1730302 заменили на 1793803. Сами щётки также имеют отличия от старых. Вся конструкция более жесткая и упругая на изгиб. Длина 725/625. Производство - Бельгия. По-видимому, Форд просто сменил поставщика. По качеству пока ничего сказать не могу, ещё не поставил.
VDV
Как трут? Собираюсь тоже их заказать.
robbitНе ставил пока. Вроде старые еще нормальные, жалко выбрасывать
Как то странно, что тема не пользуется интересом.
Все таки, знатоки с опытом эксплуатации, ответь на вопрос:
комплект с размерностью 750/650 работает?
И кто какие КОНКРЕТНО применял...
Просьба ТЕОРЕТИКОВ не флудить!
Kazbek-SKM
24 February 2017
Родной комплект 30"/26" - это как раз и получается 762/660. Заказывал с Али, ссылка выше в этой теме. Скоро год эксплуатации - вот начали поскрипывать и полосить - закажу еще раз у того же продавана.
В ленте купил универсальный один водительский - он 28", это 71см - на 5 см короче штатного, что думаю не критично, поставлю как окончательно морозы пройдут - вчера днем было +15, но ночью подмерзает еще.
При покупке не оригиналов, продавцы задают вопрос - какое крепление?
Я не смог ответить...
Спрашивают - "Под кнопку?", "Под крючек?"
Что надо ПРАВИЛЬНО отвечать?
Подскажите ...
Без флуда!
Заранее благодарен...
Понятно, можно снять с машины и показывать продавцу...
Но на дворе 21 век - хочется по "умному"...
toto1962:
Что надо ПРАВИЛЬНО отвечать? |
Сфотографируй. Можно и "лапку", и крепление "дворника". Фотку и покажешь.
Как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
toto1962
Крепеж называется "Pinch Tab". Во многих неоригиналах в комплекте много разного крепежа, в т.ч. и наш пинч таб.
Q-cent
!!! Спасибо! Переводится как "Кнопка"?
Димыч
А такой совет полезен не только при выборе дворников!
toto1962Pinch переводится как <щипать>. Наверное из-за того чтобы снять, надо с двух сторон защелки надавить ( типа ущепнуть)
toto1962
28 February 2017
В Юлмарте есть комплект:
"Комплект стеклоочистителей Valeo WB-Silencio X-TRM 730/630 мм, VM476, 574676", артикул 640478.
стоит 2540. Позиционирутся как "родные" для Гранда С-мах.
Крепление: Боковой зажим/Pinch Tab
Кто нибудь юзал?
Расписано красиво!
toto1962
Штатные то чем не устраивают? И дешевле.
Те что пришли с завода - отработали три года круглогодичной эксплуатации - если не больше.
Купил у официалов новые - "родные" (коробка Ford и тп) - НЕ НРАВЯТСЯ!
Особенно водительская щетка, и особенно зимой!
Вот и захотелось экзотики!
Купил у официалов новые |
Им лет в обед... Так же раз брал у ОД, так им уже два года было. Размер у нас не ходовой, вот и залежались.
yu51
Узнал, сколько будет стоить комплект у официалов - на сегодня, со скидкой = 1750 р.
Но с твоим замечанием про старость - берут сомнения.
Но тогда и в магазах наш размер (особенно водительский 730-750) тоже залежалый товар!
Can I use 1473406 from S-Max 750 + 650mm for C-max 2012?
Kazbek-SKM
2 March 2017
FLA:
Can I use 1473406 from S-Max 750 + 650mm for C-max 2012? |
1473406 looks like not "Pinch Tab"
Судя по картинкам у 1473406 кнопка на защелке
hmm :-( do you know which Ford wipers has Pitch Tab and size 750/650?
Kazbek-SKM
4 March 2017mobile
Сегодня заменил 30" китайца, купленного год назад, на Pnantom 28" с набором разных креплений, купленный в Ленте. Наше крепление село туговато, но выглядит вполне надёжно. Чистит вроде неплохо, но в дождь будет виднее, мне кажется будет плёнку оставлять. И зона очистки уменьшилась по 2,5 см с каждой стороны, что не есть хорошо. В общем уже заказал у того же китайца два комплекта 30/26 - себе и товарищу. Как раз у китайца акция - скидка 2$ если две пары брать. По нынешнему курсу меньше 750 руб за пару получилось. Пока поезжу с фантомом.
P.S. Пишу с телефона, картинки убрать под спойлер не смог.
Kazbek-SKM
4 March 2017mobile
Вот сейчас начался дождь и, как я и предполагал, щётка от Phantom оставляет за собой плёнку воды на стекле. Ну его на, завтра возьму годовалого китайца, просто вытащу ленту, загоню её обратно другим концом и месяц поезжу так, пока заказ приедет
