Мысли о Фокусе после 13000 км пробега!
20 years ago
Написать данную статью меня сподвигло,то что читая форум я заметил - все спрашивают о какой то возникшей проблеме, и я пытался выяснить возникала или существует на данный момент ли эта проблема у меня! Скажу сразу я не стану описывать проблемы с установкой нового оборудования,просто хочу сделать обзор моментов,которые как мне кажется однообразны для всех Фокусов (Российской сборки). Федька у меня такой 1.8 седан ABS+зимний пакет. Итак начну:
1. Свечи
С этой проблемой я столкнулся после 2200км пробега,свечи умерли!
Ответ прост - некачественный бензин. Описывать заправки не имеет смысла,но могу сказать одно я заливался на БАЛТ Трейде,там бензин просто ужасный,не советую заправляться там никому! Потом сменил заправку,ща всё ОК! Тут очень много спорили по поводу 92 лить или 95, сказать однозначно нельзя, вчера попробовал 92 - разницы никакой! Тут опять же всё зависит от качества бензина!
Симптомы больный свечек такие - динамика вообще становится нулевая,машина дёргается,а с включённым кондишеном еле едет!
Решение - менять свечки!
2. После 2-3тыс.км появились вибрации руля в салоне.С чем это связано для меня так и осталось загадкой,механики на станции по этому поводу пока ничего не сказали.
3. За первые 8-9тыс.км Фокус скушал почти все рабочие жидкости,течи вроде нигде нет. Долиавать пришлось всё,причем уровень масла был ниже Min,всё остальное было почти на Min.
4. После 3-4тыс.км стала как то туже включатся первая передача и иногда третья; 2,4,5 включаются без проблем.Задняя включается сразу не всегда!
5. После 11тыс.км стал свистеть выжимной подшипник(когда сцепление выжимаешь свист пропадает). Решение - менять, благо всё сцепление меняется целиком и по гарантии,то с этим проблем никаких! На замену уходит 1 день!
6. После 10тыс.км начала поскрыпывать задняя тормозная колодка,на станции сказали,что попала грязь! Это устанятеся чисткой колодок!
7. Уже неоднократно слышал,что у Фокусов на первых порах эксаплуатации - умирал генератор. Скорее всего это 1 или 2 дефектных партии! Потому,что генераторы умирают не дожив до 7-8 тыщ.
У меня такой проблемы не возникало! Тьфу Тьфу Тьфу
8. Насчёт прогрева машины: Летом прогревать считаю не стоит совсем,просто первые 3-4 минуты слишком быстро не ехать. Зимой прогреваю до 1000 оборотов, это примерно 3-4 минуты,сразу на холодной машине ехать можно,просто холодный Федя как то туговато идёт. В сильный мороз,думаю прогреть немного стоит опять же до 1000 или чуть побольше оборотов!
9. Хотел поставить родной маршрутный комп,но оказалось что поставить родной комп на машину,если оня для этого не предусмотрена - НЕЛЬЗЯ! В принципе поставить можно,просто цена будет АСТРОНОМИЧЕСКОЙ. А не родные ставить не хочу.
10. При включении обогрева лобового стекла - немного тускнеют ближний свет и подстветка приборной панели,ну это думаю объяснять никому не надо.
При выключении всё возвращается на свои места.
11. При сильной влажности запотевают стёкла. Тут помогают только 2 варианта: 1. Либо включить кондиционер 2.Либо печку на всю катушку
И то и другое хреново,но других вариантов езды при сильной влажности нет.
12. Долго думал по поводу зимней резины,друзья посоветовали поставить Gislaved Nord Frost 3! Поставил - отличная резина,правда немного шумная на асфальте,зато на снегу и льду управляемость отличная! Кстати, ЕВРОМОТОРС тоже теперь продаёт зимнюю резину именно такой марки! Всем советую и не только на ФОКУС!
13. Через 6-7 тыс.км немного сносились щётки стеклоочистителя,но поменял только после 10тыс.
14. Обогрев сидений: Заметил такую особенность - при включени некоторое время работает,потом отключается,потом опять включается и так попеременно. Эта такая особенность или что?
Вот в принципе и всё с чем мне пришлось столкнуться.В остальном меня Федя только радует!
Макс.
P.S: Пусть другие владельцы Фокуса напишут такие же комментарии к своему железному другу - мне было бы,да я думаю и всем остальным, было бы интересно почитать!
kot_178
12 January 2005
13,6K
Евгений из Питера
12 January 2005
Да, это алгоритм работы подогрева сидений. Об этом написано в мануале
Красный Alexey007
12 January 2005
Привет
1. Свечи
Надо просто проехать по шоссе на скорости около 100 км/ч в теч 10 минут симптомы должны пропасть
2.
Есть вероятность что стукнул передниу колесный диск надо проверить на шиномонтаже (жел потом написать о рез)
у меня скушал на таком же пробеге Масло Тосол и Декстрон
долил соответственно 700 млл Масла, 150 млл дистилированной воды + 20 млл декстрона. на этом ужер кончился трираза тьфу.
У меня задня включается сразу Всегда если рычаг на нетрали подржать 1 сек
не повезло
не повезло
не слышал такой инфы.
никогда специально не грею зимой пока не сгребу снег лтом пока не охладится салон в ост. случ сразу еду!
У меня климат и типа девайс дали нахаляву результат стал параноиком в отношении поментного расхода бензина тапку стал давить очень аккуратно просто видно как бабло в трубу улетает
10 Так же
11 Баг достал такого на предыдущих машинах с кондером небыло! Правда это первый опыт с климатом может он дурит
12 У меня Еокогама
13 что ты ими тер
14 использую до нагрева до комфортной температуры далее очень жарко и выключаю соответетсенно твоего бага ненаблюдаю!
Удачи Алексей!
kot_178
12 January 2005
Я не прошу коментировать то что случилось с моей машиной... А прошу написать про свою... А насчёт свечей - это не поможет,если они засрались конкретно. Да, и пишите какой пробег у вашего Феди...
kot_178
12 January 2005
Вибрации руля - когда машина стоит и не едет!
Berator
12 January 2005
1 Свечи - Балтрейд известная помойка - у меня после их бензина даже двойка ехать отказывалась,в которую чего-только я не заливал и она исправно тянула
По поводу 92-95 интересная статья в ЗР январском
они в десятку залили и то и другое и проверили все показатели:
короче расход одинаковый , только на 95 едет чуть лучше и максималка на 2 км больше
зато он и стоит дороже и на наших присадках свечи сдыхают быстрее
Для фокуса конечно несколько иные показатели будут, но инфа все равно ценная
11 Можно фильт салона менять - я тоже щас столкнулся с полным запотеванием
но у меня 40 тыс. скоро - все по кругу и поменяю
12 У меня и на старой и на этой стоит NF3 - сравнил с UG500 у знакомого на фокусе стаит - он тише, но хуже на льду держит (чисто субъективное мнение)
А в целом - все нормальная машина
Sergi_k
12 January 2005
А тогда по п.8 - а как ты устанавливаешь обороты, на каких прогревать - сидишь в холодной машине и поджимаешь тапку? Или это просто данные с тахомера?
У меня редко выше 1000 после зимней стоянки бывает, только в лютый мороз
kot_178
12 January 2005
Ну я пока снег стряхну или там ещё чего бывает надо сделать - она прогревается до 1000 оборотов и еду!!! В принципе инжектор греть не рекомендуется,но если сразу ехать - Федя немного туговато идёт!!!
Ne_vopros
13 January 2005
Я вот тоже через 2 дня 10 тыс разменяю за 2.5 месяца.
Проблем пока не было. Были скрипы-дребезжания в салоне, но прошли сами.
Машину не грею. Уровень жидкостей не проверял ни разу
Надо бы проверить.
Был неприятно удивлено отсутствием датчика уровня омывайки. На 99 он была.
Резину поставил Йокогаму шипованную. Очень нравится.
Получил один скол на лобовом и трещину (пока небольшую, она не мешает и пока менять не буду лобовое).
Машину не грею никогда. Ну только если совсем немного когда очень холодно (1 мин).
kot_178
13 January 2005
Млин,вчера случалась весь неприятная вещь со мной!
Из-за свиста выжимного подшипника (пробег 13000км) - поставил на ремонт, благо всё гарантийное, сказали что за день всё сделают! Приехал вечером (ставил в ЕвроМоторс) к 20:30 - машина ещё не была готова! Прождал 1.5 часа до 22:00 и в результате выходит механик и говорит,что машину он мне не отдаст из-за того,что там в самый последний момент потёк сальник (между коробкой и сцепухой)! Я ваще опупел! Как такое возможно на новой машине - летит выжимной и течёт сальник коробки,ваще писец! Во Всеволожске их,что с закрытыми глазами собирают? Сразу вспоминается фича с нашими новыми машинами - что нужно срочно ехать в сервис,чтобы все гайки подкручивали,а то на новой машине до дома можно было не доехать! После 2-3 тысящ пробега машина меняется, сразу появлются мелкие огрехи, хоть и мелкие но их уж чё то черезчур много на новой машине!
Не очень хочется,но начинаю потихоньку разочаровываться в Федьке!
Сегодня обещали всё устранить - посмотрим,чем вся эта эпоппея закончится!!!
Shark
13 January 2005
Вы это видели? Или на слово поверили??? Боюсь, что это просто отмазка из-за того что не успели собрать...или вообще сами напортачили при установке...
kot_178
13 January 2005
Я этого не видел,но скорее всего либо сами напортачилили, либо действиительно сальник начал течь! Скорее всего они его сами свернули!!!
Garry
13 January 2005
У меня один раз возникла вибрация на руле. Причина была в заледеневшем снеге, который набился в колесные диск с внутренней стороны и под колпаки. Пришлось поездить по глубокому снегу в оттепель, снег был сырой, а потом похолодало.
Пришлось снимать колеса и отбивать лед с дисков и подвески. После чего вибрация исчезла.
serge pro
13 January 2005
Я вот тоже через 2 дня 10 тыс -Уровень жидкостей не проверял ни разу
Надо бы проверить.
ПОЗДНО О себе 6000т.к. (стучу по дереву)пробег - полёт нормальный Надо бы жидкости(рабочие) проверить
Ne_vopros
13 January 2005
Надо бы проверить.
В выходные проверю
ломщик
13 January 2005
Пробег 34800, куплена в июне 2004. Ни каких проблем. Все ОК.
kot_178
13 January 2005
Сегодня забираю свой Фокус из ремонта (замена сцепления(выжимной) и замена сальника коробки)! Посмотрим,что они там наремонтировали!!! =) Как дома буду - напишу!
serge pro
13 January 2005
Ни хрена !!! вы за полгода набарабанили
kot_178
13 January 2005
Вот я и вернулся с тех.сервиса (ЕвроМоторс, Пулковское 40) где мне меняли сцепление! Эмоций целая масса,но начну обо всём по порядку...
Сдал машину во вторник,жалобы у меня были такие:
1. Скрип задней правой тормозной колодки
2. Свист коробки
3. Вибрации руля
Сдал машину во вторник,мастер сказал,что его смена вечером заканчивается и что сдаст другой утром. На следующий день часов в 12 мне позвонил новый старший механик и сказал,что у машины полетело сцепление и что к 20:30 всё будет готово.К 20:30 притопываю в Евромоторс(живу на другом конце города) к 20:30,меня встречает механик и говорит,что машинку собирают и придётся подождать... Ждал я 1.5 часа до 22:00,почти все уже ушли и тут выходит ма стер и говорит,что машину мне отдать не могут, т.к потёк сальник коробки! Не солоно хлебавши уехаол домой! На след день звоню утром в Евромоторс,мне говорят,машина ваша готова! Приезжаю к 19:00, ждал ещё 20 мин пока кучу бумаги подписал и ждал! Отдают мне заветные ключи и я лечу к машине... Сажусь завожу... Свист как был так и остался - я возвращаюсь и говорю,мол типа,что за фигня! На что мастер мне отвечает,что это характерно ля всех Фокусов! Мы с ним сидели в 3-х Фокусах, все 3 свистели! Тогда на мой вопрос о том что же поменяли,он сказал,что некоторые передачи включались туго и задняя не сразу,это и устаринили! Задние колодки почистили,скрип в них тож исчез! Вибрации руля тоже так и остались! Ладно,фиг с ним! Завожу еду, проехав 100 метров замечаю,что не работает спидометр и одометр тоже! Ладно, пытаюсь развернуться и глохну! Вообщем пока назад приехал глох 3 раза! Влетаю и говорю,что за ? Взял мастера с собой,сделал такой же круг,глох 4 раза и спидометр не пахал! Вообщем опять забрали машину,минут 10 возились - потом выяснилось,что не присоедени датчик скорости из-за этого всё и было! Завёлся снова! Поехал,всё работает и не глохнет! Сцепление стало мягким,всё переключается сразу и мягко! Как и положено Федька пока тормозит и туговасто едет!
Читал,что Фокусы дёргаются, когда тапку отпускаешь! Пытался всю дорогу что нить такое сделать - не фига! Федя едет без рывков, даже резво как то! Вообщем после 2-х дневной нервотрёпки наконец то забрал свой ФОкус, вс1 пока работает! Тьфу Тьфу!!!
Немец
14 January 2005
Поделитесь плиз сиптомами полетевшего выжимного подшипника, а то у меня издает свист (иногда) при трогании с места и еще на холостом ходу сильно шумит чего-то пока не нажмешь сцепление, иногда при этом раздается откровенное металлическое бряканье . Делали в сервисе инспекцию сцепления (видимо в тот момент не брякало), сказали все в норме, но мне не нравится такая норма. Или так у всех?
И еще просветите, если можно: я всегда полагал что выжимной работает когда сцепление выключено (т.е. педаль нажата), тогда как он может свистеть если сцепление включено?
rel
14 January 2005
Купил в мае 2004 г., пробег 12000 км. Промблемма одна - не заводится зараза когда постоит на морозе -25 и ниже часиков 12. И потом после мороза, если пытался заводить, еле раскочегаришь (раза с 4-го).
rel
14 January 2005
Забыл написать - в сервисе сказали сигналку не у нас ставил вот и гуляй, в-общем забил и в мороз ездють не буду.
vad4343
14 January 2005
Не разу не слышал, чтобы полетел выжимной подшипник на фокусе. Он только может свистеть, но свои функции от этого выполнять не перестает. Так что не парьтесь, а симптом умершего выжимного - даже не смогу сказать- наверно страшный скрежет и невозможность прожать сцепление. Но современные выжимные ходят по 300 тысяч, что гораздо больше, чем само сцепление, хотя на моем разменено 160 тысяч - сцепление стоит родное до сих пор.
kot_178
14 January 2005
Вообщем свист при отпущенноЙ педали сцепления - это выжимной, такое у меня в 9-ке было! Самый прикол в том,что первый механик сказал,что свист из-за выжимного, а второй,после замены, сказал что свист характерен для всех и что меняли сцепуху из-за того,что задняя не сразу включалась и некоторые передачи туговасто переключались! Сёння утром поехал,все переключается как и переключалось,а Федя какой то туговастый стал после ремонта или мне просто кажется!
Кстати,помучал вопросами этого старшего механика насчёт бензонасоса,так он сказал,что там никакой сеточки нет,а стоит клапан какой то или типа того!!! Так,что даже боюсь думать,что будет когда кирдык гарантии будет! Просто хотел или на станции или своими силами эту сеточку прочищать,чтобы насос не полетел из-за неё!!!
Верить или нет, ХЗ?!!!
Shark
14 January 2005
Жителям Северной столицы этот трабл не грозит, если вы всякое г*** не льете в бак. А бензина качественного у нас хватает. У меня пробег 93000 свечи менял 3 раза и то один раз из-за того, что в Москве заправился.
kot_178
14 January 2005
Какие заправки посоветуешь?
Shark
14 January 2005
Сорри, но по этому поводу в поиск.
Я заправляюсь - only Neste. И only - 92-ой.
kot_178
14 January 2005
Раньше на Neste бензин из Финляндии возили, ща на Neste бензин из Киришей возят,так что там качество одинаковое! =) Я сам ща перешёл на 92-й! Почитав тонну литературы и кучу тестов,решил на 92-й перейти окончательно!
Shark
14 January 2005
Одинаковое с кем???
kot_178
14 January 2005
Одинаковое с кем???
Почти такой же как на КИРИШАХ, они туды ещё присадок набултыхивают и УСЁ!
