Усилие на педали тормоза
Всем привет!
У меня вот какой вопрос. На моём Фокусе (кстати, с ABS) при торможении на одинаковых покрытиях с одинаковых скоростей надо прикладывать разное усилие к педали для эффективного торможения, т.е. иногда достаточно "погладить" педаль, а иногда-надо приложить усилие (такое впечатление, что вакуумный усилитель работает некорректно).
Может, у кого было что-либо подобное? Поделитесь, pls, опытом!
педаль тормоза, педаль, усилитель, тормозная система, усилие на педали
Pedro
12 January 2005
40,4K
Docent
12 January 2005
Это может быть, если диски/колодки/барабаны мокрые (хуже тормозят).
Если сухие - это неисправность.
Ink.
12 January 2005
Если дело в этом,то не беда.
Были замечания по поводу непонятной работы тормозов. Во время торможения педаль тормоза становится как-бы каменной. "Встает колом".
Почему это происходит,не понятно.Есть подозрения на вакуумник,но только предположения. Выяснили,что:
-дубеть педаль может при торможении с разных скоростей
-при этом,необходимое усилие на педаль возрастает
-при большЕм усилии торможение идет вполне равномерно
-случается весьма редко и не у всех.
В общем,что это- фиг знает,но сыр любиит...
Рулевой
13 January 2005
А я думал что мне это кажется...
Такая же фигня. Более того иногда как будто вообще не хочет тормозить, думал типа дискки/колодки мокрые и т.п.
Нады будет присмотреться,а может и в сервис уже пора???
Alexander VR
13 January 2005
А у нас в квартире газ!
И у нас! Таже фигня!
Я тоже сначала думал, что кажется, но как-то пришлось резко тормозить - покрылся холодным потом.
Причем если в таком случае педаль сначала отпустить и нажать
повторно такого эффекта нет (во всяком случае у меня!)
Может это характерно для конкретного периода производства ФФ.
У меня сентябрь' 04. А у вас?
grigorij
13 January 2005
это очень похоже на влагу/дорожную химию. первым нажатием Вы подсушили тормоза только и всего. В сырую погоду вообще не лишнее это проделывать
Dancer
13 January 2005
А может тормозную жидкость проверить? ну и плюс возможно у колодок износ большой...
Pedro
13 January 2005
У меня машина производства 01.11.04. Симптомы похожи на те, что у Alexander VR. Интересно, в чём всё-таки проблема? Кто-нибудь в гарантийку обращался?
Пашок
13 January 2005
Была такая же ерунда, в Ню приехал по гарантии, заменили главный тормозной, не помогло, вакуумник не помогло, затем поменяли колдуна на задний мост, опять без изменений, потом поменяли какой-то накопитель, в задней часто машины (причем ждал две недели) и все вылечилось. Короче грубо всю тормозную систему махнули. Вот уже два года таких симптомов не наблюдается.
ГошаСПБ
13 January 2005
И у нас...
... тот же газ
rodriges
13 January 2005
аналогично такая же фигня, проявляется не постоянно машина сентябрь 2004. На сервисе все руками разводят.
Rhino
13 January 2005
Тоже сталкивался с подобным явлением - раза 4 уже. Пробег 42000, выпуск май 2003.
Воланд
13 January 2005
Есть такое дело. Могу сказать точно - от влажности на дороге в данном случае не зависит. У нас сейчас дороги сухие, однако этот эффект наблюдается. Пробег 3.000 км.
Рулевой
14 January 2005
полное попадалово наверно...
выпуск конец октября 2004 года, пробег меньше 2000 км
Docent
14 January 2005
А это связано как-то с режимом торможенией?
Возможно, сразу после интенсивного торможения, когда колодки раскаленные, второе торможение слабее (у нагретых колодок трение меньше)?
Или, может есть связь с оборотами двигателя, когда происходит торможение?
Pedro
14 January 2005
По ощущениям, связи с режимами движения и торможения нет: вчера утром, например, тормозил после длительной езды по сухому асфальту: первое нажатие-педаль "колом", второе-уже помягче. А вечером, кажется, педаль была туже на протяжении всей поездки с работы домой.
Записался на субботу в "Превокс" с этой проблемой-посмотрим, что скажут профи...
Рулевой
15 January 2005
[QUOTE]Docent Дата Jan 14 2005, 10:30
Или, может есть связь с оборотами двигателя, когда происходит торможение? [/QUOTE]
Какой-либо взаимосвязи не заметил.Было раз6-7при разных обстоятельствах: и после выезда утром( тормоза привык кстати по утрам на тазах проверять/подсушивать и сейчас не изменяю привычке--не получается) и во время езды по городу.Последнее время не появляется( Бог миловал).
Не пинайте,м.б. это типа яка-нибудь прыработка типа тормозов.Хотя по идее думаю это чушь...но чем не шутят...[/QUOTE]Pedro Дата Jan 14 2005, 10:59
Записался на субботу в "Превокс" с этой проблемой-посмотрим, что скажут профи... [/QUOTE]
Интересно бы узнать результат
Ink.
15 January 2005
Это,мне кажется,вероятнее всего.
Т.к. величина оборотов движка напрямую связана с работой вакуумника.
Очень хочется ошибаться,но думается мне,что это недоработка инженеров.
И ничего толкового в диллерских сервисах не скажут. Пробубнят что-нить не внятное и фсе...
TVS
16 January 2005
Та же фигня, причем с "нулевой" машины, но по мере износа колодок проявляется реже. Уже давно такого не было...
Заметил, что эффект такой происходит в основном тогда, когда например едешь некоторое расстояние с постоянной скоростью (например, 80-90 км/ч), впереди видишь перекресток и начинаешь потихоньку слегка нажимая на педаль притормаживать, а при приближении к перекрестку уже сильнее нажимаешь на тормоз - результат - встает колом... Сначало шугался, потом привык.
Pedro
17 January 2005
Ну, съездил я с этой заморочкой к дилеру: заменили обратный клапан, который стоит во врезке в шланг от впускного коллектора к вакуумнику-осталось всё то же самое. Пугает, что у сервисменов и мыслей больше никаких по этому поводу нет... Не знаю, ехать ещё раз или плюнуть и растереть.
Кстати, отдельная история о том, на сколько меня записали на ремонт (на 16.00), во сколько я въехал в ремзону (в 17.45) и во сколько оттуда выехал (в 20.00) (диагностики не было никакой, а на замену шланга с клапаном требуется max 15 минут.
Docent
17 January 2005
Я бы поехал в другой сервис. Тормоза, все-таки... Мало ли что... На ТАЗах такое бывает, если: 1) неисправность вакуумника; 2) закисли 1 или несколько тормозных циллиндров; 3) неисправность главного тормозного циллиндра.
ГошаСПБ
19 January 2005
отдал снгодня машину в Аларм-моторс на Выб.шоссе - проверить тормоза (дубеет педаль) и разобраться, почему истошно свистит ремень.
Про дубеющую педать тормоза мастер сказал, что найти такой плавающий глюк будет непросто... Посмотрим...
О результатах доложусь
kot_178
19 January 2005
Интересно,как инфа появится обязательно выложи, многим думаю будет интересно...
Pedro
19 January 2005
Очень интересно! Я уже был в сервисе с тем же траблом (я про педаль). Заменили обратный клапан-результатов не дало. Пока забил... Кстати, эту тему я уже поднимал на форуме на прошлой неделе.
ГошаСПБ
19 January 2005
Итог: замена вакуумника. Вакуумника в наличии нет, заказали, как придет - махнут. 100% уверенности в том, что это именно он,как мне показалось, нет.
Кстати, очень остался доволен работой сервиса в новом Аларме. Все быстро, точно, вежливо и очень внимательно. Качество мойки стоит отдельной похвалы.
PS ремень свистел от того, что под него набилась куча камешков и грязи. почистили, свист ушел.
Pedro
19 January 2005
Отпиши, как заменят!!!
vad4343
19 January 2005
Зря потраченное время. На всех современных малых авто, независимо от страны производителя есть такое свойство тормозов. И на ФФ, Тойота Авенсис, Корола, Бмв тройка, Мерин С-класс и так далее. У всех - это норма без обьяснения причин. По всей видимости это работа вакуумника и АБС и сброс газа и еще что-то. Лично я замечал когда педаль погладил но не нажел а потом жму- колом - но эффективность не влияет.
Pedro
19 January 2005
Эффективность-то, вроде, действительно не падает, но бывает очень неприятно, когда после цикла мягких торможений педаль встаёт колом, хотя ждёшь опять мягкого.
kot_178
21 January 2005
Ну как там там дела? ВААКУМНИК заменили?
Pedro
26 January 2005
Поднимаю тему снова. Может, у кого есть новости?
Вопрос Гоше СПб: какие дела с вакуумником? Заменили?
