Снятие / чистка испарителя кондиционера салона
Привет всем ! нужно снять испаритель кондиционера , который в салоне под понелью находится но вот не задача как к нему подступится не знаю, кто может делал его, поделитесь опытом.
кондиционер, испаритель, радиатор, очистка кондиционера, вентиляция салона, охлаждение салона
fedia55
10 August 2011
42,3K
Вадя31
10 August 2011
Чтобы к нему добраться прийдется разобрать почти всю панель. В сервисе года два назад за это просили 10-15 рублей. А на кой туда лесть?
fedia55
10 August 2011
Вадя31
да забит, думаю что сильно!!!
это я и сам понял что всё снять придётся, но вот как до него добратся и в какой последовательности?!
Вадя31
10 August 2011
Примерно так
снять магнитолу, панель под ней, тонель, бардачек, панель под ногами и над рулем,обшивку стоек, панель приборов, крышку падушку и вроде все. А там уже вроде и все болты будут видны которые держат ее.
У меня была эта бредовая идея, но забил пока на нее.
fedia55
10 August 2011
это я знаю, как корпус где радиаторы стоят разобрать вот в чём вопрос!!!
kiselsv
19 May 2013
Ну так почистил ?
Kasko4es
22 May 2013
Возникла небольшая проблема с кондиционером. Катаюсь на Focuse 1 американце вот уже как 4-й год. До этой весны было вроде как все в норме, а тут как-то слабовато стал дуть холодный воздух. Заправил, продиагностировал, вроде все нормально, но стал присутствовать какой-то сыроватый запах. В общем у меня когда-то был ниссан максима и там присутствовала такая же проблема. На японце все решилось разборкой корпуса в котором находится испаритель и его чисткой, ибо он был весь в пыли, пухе и паутине. Но на максиме доступ был открыт и чистка заняла 10 минут, а тут ничего непонятно. Есть у кого либо инфа, как разобрать корпус системы охлаждения салона, в котором находится испаритель? Или чистится только задуванием пены через патрубок удаления конденсата?
leksuss
22 May 2013
не надо разбирать ничего,чисти пеной,тут есть тема с картинкаи и пояснениями как делать,разбирать это архи муторно
Malish
22 May 2013
Kasko4es
Очистка кондиционера. Устранение запаха.
alex_velikockii
22 July 2013
Хочу поделиться опытом. Воняло из кондиционера. Вчера поменял печку(радиатор) и почистил испаритель. Чистил так:
Снял баклушу вентилятора в салоне. Взял очиститель конбиционера. Взял ершик. Очистителем пеной залил весь воздуховод(место перед испарителем), благо подлезть в отверстие где стоял вентилятор удобно. Ершиком чистим внешнюю часть испарителя(там теперь куча пены). Так 3 раза. Мути вылилось очень много. Теперь запаха нет! Я просто в восторге. Не ожидал такого эффекта.
anti_cat
26 March 2014
Купил федора, был пробит радиатор кондея, он соответственно и не работал, на сервисе вчера все поставили, потом когда начили заливать фреон начало сивонить, причем люто, посмотрели магистрали в итоге оказалось что обе трубки вырваны из испарителя причем наглухо и одна вообще обломана, зачем это было сделано никто не знает, как ставить все это дело и как я понял довольно сложно и муторно, сам испаритель вроде бы можно найти до 8к, подскажите, а то лето скоро, а я уже отчаиваться начинаю((
шурец
27 March 2014
anti_cat
по-моему, нужно будет панель снимать.
посмотри фотки были в теме про шумоизоляцию
ker4anin
7 November 2014
А через дренажную трубку разве не добраться?
Сейчас уйма химии продается, многие вполне эффективны.
Главное под искать трубку чтоб была достаточно тонкая, упругая и могла достать до радиатора из под авто
sanja.kz
14 August 2015
Что то у меня на режиме холод без кондея воздух явно подогревался, бесило жутко!
Ну во первых салонного фильтра не стояло, поэтому я подумал, что испаритель весь уже в гамне.
Ну я захотелось мне на него посмотреть, продуть.
Сперва снял панель, потом железяку эту большую.
Но я вам скажу, товарищи, вся эта пластмассовая коробка, где радиаторы и вентилятор, ее просто не получилось снять. Там за вентилятором она прикручена к перегородке, и оттуда ее вообще непонятно, как открутить.
В общем я через зеркальце обсмотрел испаритель. Он был более менее, но хочется его продуть воздухом.
Мысль такая
Просверлить отверстия и вставить туда длинную трубочку, наверное гнутую. Ну и компрессором нормально так продуть. Причем получится не вдувать грязь в радиатор, а наоборот ее оттуда выдувать. Предварительно снять вентилятор, чтоб каке было, откуда вылетать.
Все можно сделать, не разбирая пол машины.
Потом чем нибудь залепить дырки.
Отметки я рисовал с учетом, что бы никакие перегородки и заслонки не помешали.
Avenger86
24 September 2016
sanja.kz
Так осталось же всего 4 болта со стороны моторного щита открутить. Я бы на таком этапе уже не стал бы останавливаться
вот тут чел писал
http://forums.focaljet.com/showthread.php/66022...y-steps
focus3d
24 September 2016mobile
Avenger86
это точно ! Четыре болта ,я бы их зубами открутил. А еще и шумку можно добавить
Turop123
16 July 2018mobile
Здравствуйте!!!есть кто живой в этой группе!!у меня такая беда при включённом кондиционере не идёт конденсат!!где вообще находятся дренажные отверстия?может они забились?
KoLoS1mus
11 April 2019
Добрый день!
Есть несколько вопросов к тем кто менял/чистил испаритель:
Можно ли снять сразу панель с каркасом не разбирая всё попутно?
Покупал кто нибудь новый испаритель? Интересует номерок кроме 54601 от 4SEASONS.
Промывал кто систему спец жидкостями?
Спасибо!
KoLoS1mus
31 May 2019mobile
На будущее.
Панель можно целиком откинуть в сторону для доступа с пассажирской стороны
Для снятия корпуса печки нужно отвернуть в салоне 2 гайки и на моторном щите крутить 2 гайки на отворачивание оборотов 10 (чтобы наверняка и лучше с ямы или на подъёмнике)
Поменял себе испаритель на б/у.
Вот из-за чего старый протёк
Avenger86
14 July 2019
KoLoS1mus
ну ты зверь!
