Царапины и другие дефекты на стеклах
19 years ago
Привет,
на лобовом стекле появились царапины, в довольно приличном количестве, и довольно длинные (до 10-15 см). Мне показалось, что они появились после того, как на местной мойке меня уломали на "обработку горячим воском".
Как я ни пытался эти "царапины" оттереть - ничего не получается. Но при этом и ногтём они не чувствуются!
Кто-нибудь сталкивался? Как это лечится, и лечится ли вообще?
полировка стекол, заднее стекло, стекло двери, лобовое стекло, царапины, полировка, стекло
Nikultsev
21 March 2006
68,1K
istina
22 March 2006
Из практики можно попробовать взять обычное опасное двусторонее лезвие (новое) и предварительно смочив стекло, плотно прижав лезвие перпендикулярно царапине, попытаться убрать полосы. Если по твоему мнению полосы возникли после полировки воском, то теоретически необходимо слегка подогреть стекло - если воск,то снимется легче. А из серии дурацких предположений - ты уверен, что царапины на внешней стороне стекла, а не на внутренней?
Nikultsev
22 March 2006
Ты знаешь, очень похоже, что с внешней. Ибо со внутренней никто не тёр.
А лезвием не может получиться ещё хуже сделать?
MSN
22 March 2006
Nikultsev
Если машина застрахована, меняй и не парься.
Nikultsev
22 March 2006
Это всё понятно, что меняй и не парься. НО:
У меня нет уверенности в том, что это ЦАРАПИНЫ!
Поэтому и пытаюсь выяснить, в чём может быть проблема. Да и хочу выяснить, из-за чего это могло произойти...
Евгеник
23 March 2006
Сто процентов, что у Вас это царапины.
На фордах очень мягкие стекла. Было такое на первом Фокусе, после того как птичью каку
стер со стекла.
Мой совет - ничего пока не менять, подъехать в любую контору, где сколы и трещины
со стекол удаляют и попросить заполировать. Если неглубокие возможно поможет,
хотя врядли, а так совет - копите сколы и пр., потом по страховке.
мирумир
23 March 2006
Nikultsev
Привет и ещё раз респект тебе!
Это после того как мы поговорили и ты поехал мыться появилдись царапины? На мойке около многоэтажных гаражей?
Nikultsev
23 March 2006
Нет, это было уже к тому моменту, но именно там. Это случилось после того, как один баклан предложил за 60р. покрыть восков. Блин, чувствовал, что не надо соглашаться... То ли он натёр так, то ли поцарапал. Сейчас пойду попробую полирнуть...
мирумир
23 March 2006
Nikultsev
ТОлько лезвием не три,умоляю!
MIBB
23 March 2006
Тебе что машину мыли металлической щёткой??? Как на мойке могут так сделать.
мирумир
23 March 2006
MIBB
Возможно у мойщика был часы на руке или протёр жесткой тряпой по суху.
MIBB
23 March 2006
Или пуговицы на рукавах. Значит поздно кипишь поднимать, езжай в страховую. Удачи.
MAXICH
26 March 2006
Сам-то понял что сказал?Не поленюсь, приеду из Перми и 2 раза заплачу если уберешь своим методом!
Nikultsev
26 March 2006
Ну, из Перми ехать довольно дорого, а между тем это может сработать.
царапина - это узкое повреждение с чётко очерченными границами, как канава. Причём, глубина её микроскопическая.
Лезвием теоретически (потому как не пробовал на практике) можно эти чёткие границы убрать, сделав вместо канавы, даже не знаю как назвать - плавное углубление. Другое дело, что неизвестно, что с этим углублением потом будет...
Men
26 March 2006
Nikultsev
Еще раз и поподробнее про свою "теорию".
Это что ж получается - лезвием стекло срезать? Даже если Вам это удастся, то как будет выглядеть срезанная поверхность - как очень широкая царапина?
Хи-хи!
Мелкие царапины заполировываюся - т.е. снимается специальными пастами часть стекла до глубины царапины, а глубокие царапмны заполняются специальным составом , а потом заполировываются.
RamzeS
26 March 2006
Даже пробовать нестОит ничего не получится, уверен на сто% мойщик поцарапал грязной тряпкой, как здесь кто-то верно подметил у Форда очень мягкие стекла, я сам утром опаздывая на работу и еще непроснувшись принялся отдирать лед с лобового пластиковым скребком, итог все стекло в мелких царапинах полная Ж.
Или менять или полировать в соответствующем сервисе, сам непробуй, а то можно так заполировать что стекло получится как диоптрия - был печальный опыт. Удачи.
istina
26 March 2006
MAXICH
Надо несколько внимательнее начала поста читать. У человека по его словам царапины появились после мойки авто с восковой полировкой - так вот этот воск я и предлагал попробовать удалить лезвием, а никак не царапины, появившиеся после механического воздействия. А в Москву приезжай - чайком угощу, у меня к Пермякам ,после совместной службы в армии, самое наилучшее отношение.
Nikultsev
26 March 2006
Во как, а я чуть было "базу" под заведомо ложное утверждение не подвёл.
istina
26 March 2006
Nikultsev
Отправил тебе в личку письмо - посмотри, может заинтересуешся.
MAXICH
26 March 2006
Nikultsev
Лобовые стекла не полируются!!!Доказано мной-же еще год назад,последствия печальны!!!
istina
За чаек спасибо! У меня в москве родня живет,поеду-отпишусь
Евгеник
27 March 2006
А может подскажет кто - где и как можно отполировать???
www.automaxi.ru
без имени
20 April 2006
А у меня боковые стекла царапинами пошли
Особенно с водительской стороны переднее. При чем царапины достаточно большие и все в разных направлениях. Совершенно не понятно откуда они взялись и что с ними делать
мирумир
20 April 2006
без имени
Наверное ты зимой скребком тёр,вот и поцарапались.
без имени
20 April 2006
Врядли, на сколько я помню, не скреб. У меня такое впечатление, что это из-за того, что протирал грязное стекло тряпкой на сухо. Неужели такое мягкое стекло?!
мирумир
20 April 2006
без имени
да,от этого тоже могут быть царапины.
firevlad
3 May 2006
Вышло солнце и стали видны небольшие царапины в виде паутинки на боковых и лобовом стеклах. Мелочь, но раздражает. Грешу на некачественную щетку, т.к на мойке скребками не пользовались.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Можно ли чем нибудь отполировать (слышал существуют средства для полировки стекол) и допустимо ли это при заводской тонировке?
firevlad
3 May 2006
А чем полировать косметикой или ещё чем то? И как это скажется на пленке заводской тонировки?
PolishS
3 May 2006
есть специальная полировочная паста. Насчет плёнки ничего не скажу. ИМХО ездить хай затираються потом поменять стёкла. Вот блин и уменьшение себестоимости форда на лицо, через время владелец сам поменят стёкла из своего кормана, лучше пусть он и стоял подороже но стёкла были нормальные. У боровских шумопропускание велико.
Nikultsev
4 May 2006
У меня царапины на лобовухе (супер-импортной) и зеркалах, а боковые - в порядке. Менять по страховке совесть не позволяет. Да и привыкаешь к этим царапинам, да и видны они только на ярком солнце...
Хреново конечно...
Кстати, Бор делает вполне себе хорошие стёкла. Не надо на них клепать.
om41
4 May 2006
У меня царапины на лобовом и заднем стёклах .После полироли от Тартл Вакса очень хорошо видны .Засада в общем. на боковых стёклах царапин нет .
firevlad отполировать можно, но уж очень это трудоёмкий процесс .В общем если не умеете то лучше не тренироваться. иначе микролинзы от полировки Вам обеспечены.А потому лучше посикать фирмы занимающиеся полировкой
Лопнуло заднее стекло
