Полировка фар
После пары зим и отсутствия омывателя фар появились дикие царапины на фарах. Кто-нибудь пытался их заполировать??? и чем?
полировка фар, свет фар, царапины фар, пластиковая защита, полировка
Dr.K
30 June 2005
Полировка фар
72,9K
slanick
30 June 2005
Брал в AGA специальную полироль для удаления царапин с пластиковых фар. Реально работает
tarabrine_m
30 June 2005
Dr.K
Аналогично slanick'у. Хорошая полиролька... Фирма Meguillars называется.
Muk
1 July 2005
вот ссылочка полезная
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/section/63/64.html
BierBauch
1 July 2005
У меня есть полироль Turtle Wax для металлика. Ею полирую машину. Ей же попробовал отполировать фары. Были мутные от мелких царапин, стали прозрачные.
custar
13 July 2005
Dr.K
кстати фирма называется Meguiar’s, но вопрос такой
полиролька специально для фар?
в тюбике или флаконе?
а то мне тут пытались впарить тюбик, но он не специально для фар
а вообще для удаления мелких царапин с кузова.
slanick
17 July 2005
Полироль специально для фар. Продается в белом флаконе.
Focus-nik
18 July 2005
Тоже самое, как и все покупал мой брат в AGA.
Полироль реально работает советую!
Roger666
20 July 2005
Что за AGA ?
Focus-nik
20 July 2005
Roger666
AGA это : http://www.agah.ru/
А то что я использаал это тут ... http://www.agah.ru/meguairsinter.php
G-12310 / 296 мл
MEGUIAR’S PLAST X CLEAR PLACTIC CLEANER& POLISH
Средство для очистки и полировки прозрачных пластмассовых поверхностей
(MEGUIAR’S )
Легкое в использовании гелеобразное средство быстро восстанавливает прозрачность жестких и гибких пластмассовых поверхностей. Легко удаляет загрязнения, небольшие поверхностные царапины, следы окисляющего воздействия света и химического разрушения.
ник67
27 April 2006
Доброго времени суток всем!
Разбили мне злые фулюганы фару на стоянке, пришлось поставить новую (ренесанс + каско = супер). Новая фара получилась красивая, блестящая, а старая после двух зим какая то потёртая, вобщем не радует. Спросил у мастера (Рольф-Химки, Брахмиловский) мона ли полирнуть старую чтоб блистела аки новая? А он говорит фигашки Вам любезный, оно т.е. стекло пластиковое и поэтому полировке не подлежит, т.к. потускнеет оно от полировки.
Полазил я по ФАКу, попользовался поиском, но ничего на эту тему не нашёл.
Люди добрые, поможите кто знает, решается ли эта проблема и как? А то очень хочется ездить с двумями блестючими фарами.
Ямгрин
27 April 2006
ник67
я антицарапином полировал. Но особого эффекта нет
PVE
28 April 2006
Паста гоя, валенок и 2 часа работы и будет как новая но только руками и неспеша от шлейфмашинки помутнеет .
rom123
28 April 2006
вообще существуют специальные полировочные пасты для пластиковых фар
только я ни разу их не встречал
Pauls
28 April 2006
Yandex рулит http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=...FB%F5+%F4%E0%F0
сам буду пробовать...
Roman K
28 April 2006
В "За Рублём" была статейка не так давно. Они там полировали пастами - сначала с крупными гранулами, потом с мелкими, потом совсем с мелкими. В итоге как новенькая (с их слов) блестела. Надо на их сайте поискать
Pauls
28 April 2006
А вот например для тех кто не хочет сам возиться http://tuning.carweb.ru/polirovka_far.htm
DubinoFF
28 April 2006
-2
У меня точно такая же проблема...
Фокус стал похож на Эклипс - там это с завода идет такое
Заехал на мойку где каждый день пью кофе - там ребята все делают.
Обычная 3М полироль - наносят и машинкой трут... - вроде становится лучше. НО!
На фаре есть заводская пленка (не знаю как у других, у меня испнский типа... ну не русский короче) - так вот эту пленку никак не содрать. Она очень тонкая и практически незаметная...
Как мне объяснили специально чтоб не кололись от камней - меньше затирается.
Не знаю на сколько это правда, но итог таков:
- там где получилось содрать эту пленку/налет - там фара как новая... а там где пленка - там прежняя затертость...
Мелкой шкуркой было предложение - я не решился...
Пришел к выводу что проще купить новую фару.
А вообще менять фару нельзя по отдельности - надо было в страховой поставить бутылку - и они бы поменяли две сразу... По правилам - нельзя менять одну фару, и все тут. Мы же колодки не меняем отдельно правые потом левые...через месяц... - это мое мнение.
свой_чужой
25 April 2007
После 2х зим эксплуатации помутнели стекла фар. Решил попробовать восстановить прозрачность "в ручном режиме". Потребовалось: кусок шинельного сукна, паста ГОИ, технический спирт. На первом фото-фара до полировки. Не скажу, что устал, но согрелся точно. Конечно, стекло новым не стало, но объективно стало гораздо прозрачнее. Воможно, лучших результатов можно было бы добиться полностью сняв фару (для удобства), или используя электроинструмент
свой_чужой
25 April 2007
после 10-минутной обработки половины фары (для сравнения)
свой_чужой
25 April 2007
И еще.
PIER
28 April 2007
ХИНТ. Для тех кто использует для полировки фар пасту ГОИ и кусок сукна (войлока, хб ткани) рекомендую после натирания пастой сукна капнуть на него 2-3 капли моторного масла (впринципе можно любого). Как это ни парадоксально, но скорость ручной полировки вырастет в разы. В самом начале полировки на фаре образуется "масляно-гоевый" слой, который в процессе полировки перестает постепенно быть масляным, а к концу процесса практически весь впитывается в ткань. При таком способе глубокие царапины физически не убрать, но зато они тоже полируются и становятся прозрачными. В конце процесса достаточно протереть стекло чистой хб тряпкой и промыть стекло мыльной водой. Спирт на это тратить необязательно, ему можно найти другое применение. Я таким образом очень много прозрачных пластмассовых вещей отполировал. Панельки магнитол очень любят приобретать царапины на своем лице. Убираются за 20 минут включая разобрать/собрать/отмыть.
ntkb7777
30 April 2007
Мне помутневшие фары отполировали в сервисе. Как новые не стали, но заметно просветлели.
dima_spider
1 May 2007
Имелся опыть полировки Фар, правда не своих Фокусовских а на Авто подружки(Honda Fit). Фара изрядно побилась "очками".
Полировал Полировочным молочком от Turtle Wax.
отполировалось очень даже неплохо
Свои фары нет смысла полировать, т.к. там с этим все еще нормально тьфу-тьфу-тьфу
PASH_SPb
1 May 2007
Полировал сам полировочной машинкой - фара как новая. Полироль Ture Wax.
ДырДыр
1 May 2007
Как харашо что подняли эту тему, уже бегу на рынок закупать полироли, но попробую сначала Гоя пастой кхе кхе с каво б валенок снять, или шинель
свой_чужой
2 May 2007
PIER
С маслом это идея, надо будет попробовать! А насчет спирта - пропанол, куда его применить?
safracing
15 June 2007
всем спасибо много нового узнал)))
кто чёё отполировал выкладывайте)
а говорят фары покрыты какойто штукой типа УФ
Alexeich85
17 June 2007
А если вторую фару также как и первыю хлабызь... Каско ведь...
Дачник
31 July 2007
M.Micke
уж точно не в Росии!
