Почему выгоняет смазку из гранаты
18 years ago
Из под пыльника гонит с одной стороны.
mera
23 April 2006
2,8K
Dimon_5
23 April 2006
может дело в пыльнике?
volk747
23 April 2006
Не качественная смазка которая при температуре начинает плавится и вытекать Возможно дело в пыльнике
esn
23 April 2006
mera
Поиск РУЛИТ!
Если пыльник впорядке исидит плотно, то значит слишком много смазки, лишняя уйдёт и всё будет ОК.
Клик мышкой!
mera
23 April 2006
mera
Поиск РУЛИТ!
Клик мышкой!
Да действительно полезла зимой попробую подтянуть хомуты
Валентин Борисевич
24 April 2006
Смазка в шарниры равных угловых скоростей закладывается в строго определенном количестве.
Не все так просто. большая величина смазки, заложенная "профи" по принципу "кашу маслом не ипортишь"
действительно при работе и разогревании "выползает" из пыльника под хомутом наружу. Получает большое колличество пыли и благополучно пусть даже частично, при охлаждении, возвращается обратно и так постоянно пока она там присуствует. Так что это нехорошо, как и малое колличество смазки со вторым все понятно. Есть еще один момент достойный внимания, для того чтобы пыльник служил дольше там не должен быть "вакуум" (пыльник не должен быть "сложенным" во внутрь, а должен быть "расправленным".
Если такое произошло необходимо "отпустить" хомут и соеденить с атмосферой расправить пыльник , затем затянуть снова хомут.
Malish
28 October 2012
Актуальные темы:
Шрус внутренний. (Р)
Шрус внешний. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
