Электроприводы на замки дверей
19 years ago
Кто знает, можно ли на ФФ-1 комплектация без центрального замка (Амбиент)установить электроприводы на замки дверей. По типу как на ВАЗы делают установщики сигнализаций.
Konstantinych
20 April 2006
1,2K
Pedro
20 April 2006
Konstantinych
Обратись к Пчёлу- он много может сделать .
A vladimir
20 April 2006
Konstantinych, я так понимаю сам сделаешь когда снимишь обшивку и всё увидишь ,уменя меняли дверь правую и случайно подсоединили.Теперь три двери центр.замок. это касается и багажника привод стоит остаётся только конопушку найти.
Melnik
20 April 2006
A vladimir
Я думал у меня тоже замки электрические стоят, остается только подключить. Оказалось не так-то все просто. Замки оказались пустыми(включая замок багажника) - без механизмов.
Konstantinych
Чтобы туда приспособить обычный эл.замок нужно очень потрудиться. Установка обычного замка в двери стоила почти столько же, сколько "родной" замок Б/У, да и по надежности не акти. Купил на разборке б/ушные замки с проводкой, сигнализацию и установил в ближайшем автосервисе. Все работает без проблем уже третий год. Вот еще хочется эл.ст.подъемники поставить, но жаба душит.
Konstantinych
20 April 2006
to Melnik:
Я не понял меняются замки полностью или только механизмы электрические наставляются? Ключи будут новые или мои остаются?
Wisher
20 April 2006
Если это российский фокус, то без проблем у офицального дилера ставится.
1200 руб. за дверь.
Melnik
21 April 2006
Konstantinych
Меняются только сами замки, ничего не наставляется. Дверная ручка, личинка замка и.т.п. остаются. Просто снимаем старый замок без эл.привода, взамен ставим с эл.приводом. Подсоединяем к нему тяги от ручки двери и тросик от кнопки закрытия двери изнутри. Если снимете обшивку двери, то все поймете.
Konstantinych
22 April 2006
1200 руб. за дверь.
Тогда такой вопрос. Посмотрел по схеме электрообуродования, что должен быть блок управления электрозамками. Его тоже дилер устанавливает или как? А можно-ли будет зацепить на существующую сигнализацию?
vibi
23 April 2006
Если у вас русфокус, а судя по подписи это так, то блока упрвления цз у вас нет Они устанавливались до 2002 или 2001 года. В Хайнесе про это блок прочитали? Там ваще глючная схема нарисована.
У вас есть крутая штука, которая называется GEM, за всю электрику отвечает, туда все провода подходят Грубо говоря она выполняет и , в том числе функцию, блока центрального замка.
Сигналку подключить можно, отчего ж нет.
А вот то, что это будет делать офдилер, не факт.
схемка вот
Wisher
23 April 2006
Блок управления поставят если надо, стоит копейки, и к сигнализации подключат.
Замки останутся родные, на них ставится обычный активатор, на замке есть рычажок за который его цепляют.
volk747
24 April 2006
Электропривод знакомый ставил в сервисе на Огородном проезде СВАО
Kamuka
25 April 2006
А вот ктонть может подсказать ... сами приводы на рус и us фокусе одинаковые?т.е. если менять то подойдет? А то у меня барахлит, иногда только от ключа закрывается... не знаю, то ли контакт, то ли сам привод, надо будет смотреть.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Установка центрального замка если не предусмотрен комплектацией. (Р)
