Ограничитель рулевой рейки
Итак, сам Форд рекомендует устанавливать ограничитель рейки всем счастливым обладателям 18-х и более колес. Предлагаю делиться впечатлениями всем установившим данный девайс и обсуждать всем собирающимся
1342639 - ограничитель угла поворота колеса
ограничитель, ограничитель руля, ограничитель рейки, рулевое управление, колеса, вылет колес, диски литые
Knazь D
12 May 2011
37,7K
Silver_Age
12 May 2011
Knazь D
стоп! фмк их рекомендует под 18 колеса
Knazь D
12 May 2011
Собственно сам недавно стал обладателем ограничителя. За установку огромное спасибо Docent_ffc
По установке ничего сложного, все делали по прилагающейся инструкции, отчет в скором времени выложит сам установщик
У меня 18-е дицки 7,5J на 225-й резине, при выкрученном руле колеса за подкрылки не цепляли, но напрягало как надрывается усилитель в крайних положениях (владельцы 18-х дисков подтвердят ) и стуки при упоре руля в крайних положениях.
Из ощущений:
- пропали стуки, когда упираемся рулем в крайнее положение
- почти не "пищит" ЭГУР, когда упираемся рулем в ограничитель и держем в крайнем положении (чувствуется меньшая нагрузка на него)
- угол поворота рулевого колеса стал меньше, примерно на 45 градусов (по непривычке сразу ощущается, но потом привыкаешь).
фотки установки на мою машину будут попозжее
Knazь D
12 May 2011
Silver_Age
уговорил, ща поправим. а под 17-е точно не рекомендует?
Knazь D
13 May 2011
Руль в крайнем левом положении.
Машина без ограничителя
Машина с ограничителем
-Wolf-
13 May 2011
Тоже купил себе эти ограничители...на выходных буду инсталить!
Strubie
13 May 2011
Knazь D
уобщем, стоит ставить всем кто не хочет докручивать руль до упора
и когда ставили ограничители, рейку снимали, или как делали?
Knazь D
13 May 2011
-Wolf-
ммм, поделитесь тогда своими ощущениями, пож-ста, после установки
надеюсь успеем выложить отчет до Вашей установки, в помощь )) хотя там ничего сложного, и инструкция в лучших традициях Форда (подробная и понятная)
если возникнут вопросы - спрашивайте
Strubie
не, Сань, рейку снимать не надо. по очереди с каждой стороны снимаем колеса, выкручиваем руль, снимаем хомуты и сдвигаем пыльники рейки. далее после кипятка ставим ограничители, пыльники на место и затягиваем новыми хомутами из комплекта.
Docent_ffc
13 May 2011
10
Ну вот наш отчёт об установке ограничителя рулевой рейки
это собственно комплект на одну сторону
так мы грели ограничитель
так я проверял температуру воды
так выглядит установленный ограничитель
так выглядит установленный комплект. Спасибо Knazь D за предоставленный автомобиль и комплект для опытов
Andros77
14 May 2011
Docent_ffc
Радиус разворота сильно изменился? Количественно не оценивали?
Knazь D
14 May 2011
Andros77
инсталлировали мне
количественно постараюсь в ближайшем времени померить, по ощущениям заметно, что меньше
Silver_Age
15 May 2011
fb_lb_85
завалилось за инструкцию
Jennik1
16 May 2011
два года назад когда мне ставили эти ограничители на сервисе мастер сказал что там есть какой-то прикол на одной из сторон, без смекалки не обойтись не смотря на наличие спец инструмента...
Считаю также полезным иметь ограничители чтоб не долбить гур поворотами руля в в крайние положения
fb_lb_85
30 May 2011
Silver_Age
Дим когда думаешь ставить? Хочу сесть на хвост, детальку купил, а ставить одному страшно
Silver_Age
30 May 2011
fb_lb_85
я наверное в эти выхи на даче займусь инсталяцией
fb_lb_85
30 May 2011
Silver_Age
беда, ну тогды нафоткай фоток чтоли побольше )
Silver_Age
30 May 2011
fb_lb_85
договорились
сделаем поэтапно
Silver_Age
26 September 2011
поставили наконец то этот преславутый ограничитель
теперь при кайних положениях руля нету этого дурацкого стука когда крутишь руль но! радиус поворота изменился, над терь привыкать
reaglukator
27 September 2011
Вот и я наконец-то поставил этот девайс за что огромное спасибо Docent_ffc
Silver_Age
не прошло и года
Docent_ffc
29 September 2011
reaglukator
Сань не ври только пол девайса
Silver_Age
29 September 2011
Docent_ffc
а ему больше и не надо
Docent_ffc
29 September 2011
Silver_Age
а ты над Митькой смеялся
reaglukator
29 September 2011
Docent_ffc
тссссс... тихо - тихо ты
Silver_Age
надо Федя-НАДО
af13nin
29 September 2011
я правильно понял, что кольца ограничительные - с разрезом, и не надо рейку отсоединять от ступицы?
reaglukator
29 September 2011
af13nin
все правильно
Silver_Age
30 September 2011
af13nin
их и нагревать для этого нужно, чтобы при установке, когда их разгибаешь, они не сломались
alexvip
26 October 2011
народ, при установки пластиковых ограничителей у всех зазор такой?
Docent_ffc
29 October 2011
alexvip
да он примерно такой и есть ставил три ограничителя думал что кольца не той сторой переварачивал на другой машине тож самое
expresident
10 April 2012
пацаны!выложите ,плиз фотки самой инструкции,а то комплект мне привезли,но без инструкции-а она полюбэ нужна!
Silver_Age
10 April 2012
expresident
так выше фотоотчет, накой тебе инструкция
FF2 оборудование и з.ч.
Увеличение вылета колес
Литые диски 15-16 дюймов
Литые диски 17 и более
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Штампованные диски
Покраска дисков
Кованые диски 15-16 на FF2
Гайки на диски
