Наконец-то пришёл мой фокус...на след. неделе буду забирать...в салоне сразу попросил поставить защиту картера, метал пороги, тонировку...и самое главное сигналку...
У меня есть ПБ5 + я выбрал Black Bug 71 с датчиком движения (без датчика движения на 3000 дешевле, но с этим датчиком, машина заводится и при попытке движения глохнет, так что при заводящейся машине найти причину намного сложнее,а без датчика она просто не заводится...), и с передачей сигнала без проводов... короче самый навороченный black bug, в АМ-Озерки (оф. дилер в Питере) с установкой стоит чуть более 18000...
есть ли у кого-нибудь какие-нибудь отзыво об этом бесконтактном иммобилайзере!
иммобилайзер, Black Bug, сигнализация, защита от угона, угон фокуса, иммо, сигналка, блек баг
NIKART
13 April 2006
Black Bug
21,5K
Bouch
13 April 2006
Есть. Ставил себе такой-же. Не у дилера. Датчик движения называется Wait Up. Уже полгода все работает, не глючит. Отключается и включается без проблем. Главное грамотная установка...
У меня не смогли проверку нахождения метки в салоне завести только на дверь водителя... взяли от плафона освещения. Так что теперь при открытии любой двери, система проверяет наличие метки в авто...
Единственный обнаруженный минус, который я обнаружил: система проверяет наличие метки либо в момент включения зажигания, либо если мотор заведен и открывалась дверь, после нажатия на педаль тормоза. Так вот, допустим тебя выкинули из машины с меткой и поехали. Если не нажимать на тормоз то уехать можно далеко.
Обнаружил это на трассе Москва-Рязань. Перед Коломной остановился покурить, и только при въезде в Рязань система проверила наличие метки в машине: на тормоз я не нажимал на трассе!!! Это не очень хорошо, но кажется в настройках системы можно настроить эти параметры... я не заморачивался пока...
NIKART
13 April 2006
На самом деле, мне кажется,что случай, чтобы тебя выкинули из машины достаточно не реальный...всё-таки это уже нападение...а не просто угон пустой машины...да и в салоне можно закрыться изнутри...для меня важнее, чтобы в случае, если я оставлю где-нибудь машину, чтобы у меня её за 5 минут не угнали...на сколько понимаю, эта система одна из лучших методов защиты от угона...
Устанавливать мне будут у официального дилера ФОРД, так что у них проблем не возникнет...они только на форды и ставят...
По словам манагера я понял,что опрос метки происходит при нажатии на тормоз. типа сел в машину, нажал тормоз, потом можно заводиться...
Если угонщики её заведут без метки, машина заведётся и через секунду заглохнет...
А как выглядит эта метка? как брелок? там есть кольцо чтобы повесить метку на ключ?
Bouch
13 April 2006
NIKART
Ну про выкинули это я так, крайний случай...
Опрос метки при заводке авто происходит автоматом, если метки нет, мотор заведется и на месте будет работать скока угодно, при этом загоряться стоп-сигналы. Но в момент трогания с места, реле Wait Up срабатывает и мотор глохнет.
Метка двух вариантов, черный брелочек или плоская карточка. брелочек можно прикрепить к ключу, но смысл Если все таки будут выкидывать из машины, то уедут с меткой и фсе...
Timuss
13 April 2006
Если есть планы вешать метку на ключ - то можно и не заморачиваться с ее установкой)))
Grower
13 April 2006
Такую систему лучше ставить с замком капота. Иначе ББ спасает только от "быстрого" угона. ББ бессилен при открывании капота и установки "паука" заместо штатной проводки (что проделывается ночью за 5 минут). Модель ББ 71W (скорее всего у тебя именно такая) отлично сочетается с замком DefenTime, только надо докупить доп. реле от Альтоники (~70$).
NIKART
13 April 2006
Менеджер мне сказал,что на FF2 вообще не актуален замок капота, т.к. капот и так открывается только ключём снаружи,да и обилее пластмассовых элементов...решётка радиатора...при желанию позволяют легко добраться в подкапотное пространство...
Sagoz
13 April 2006
NIKART
1. Самая грубая ошибка будет ставить ББ у дилера...
2. Грубая ошибка полагаться на замок капота.
Съездейте к профессиональным установщикам - они Вам все расскажут в подробностях что и как будет...
Если нужен совет - куда, спросите в личке - дам адресок... Ставил на ауди. Очень доволен...
NIKART
13 April 2006
Sagoz,
Какая ошибка? В Питере Аларм является одной из самых известных фирм по противоугонным системам и тп., а так как они же ещё и оциц. дилер Форд, то у них по крайней мере есть широкий опыт по установке оборудования именно на форд...по крайней мере я никаких минусов не вижу...кроме одного...цена выше рыночной на 30-35%... но зато всё сделают профессионалы с большим опытом,ничего не испортят...
Я вообще считаю,что сломать можно всё, что угодно...ночью моя машина стоит на стоянке...а вот если днём у магазина или кино я её оставлю, т Black Bug вполне оправдает себя...врядли кто-то будет ломать капот и пытаться нейтрализовать блэк баг...это достаточно не просто и долго... угонщикам будет проще найти а/м не оборудованный подобной системой безопасности,или оборудованной какой-нибудь дешёвкой за 100$-200$
P.S. а вообще я подумываю о КАСКО
il134
13 April 2006
Лучше КАСКА. А это всё погремушки...
Sagoz
13 April 2006
NIKART
Лучше тогда Каско сделайте.
Про Аларм не знаю, я в МСК.. а тут могу сказать, что ни у одного дилера ставить противоугонку низзя...
Grower
13 April 2006
Ключ снаружи - вообще не защита. Открывается рукой за 30 секунд.
А добраться под капот можно только выломав решётку радиатора и прорезав дыру в 2-х радиаторах. И то, через эту дырку сильно не разгуляешься...
lion405
13 April 2006
В Питере Аларм является одной из самых известных  фирм <...> ещё и оциц. дилер Форд, то у них по крайней мере есть широкий опыт по установке оборудования именно на форд...
Так в этом то минус и есть. Когда каждый день через мастера проходит две-три одинаковых машины появляется большое желание придумать один раз что куда втыкать и больше не парится. А самое главное в установке это творческий подход.
Я ставил не у дилера. В процессе установки ребята больше времени думали (с моим, надо сказать участием - спасибо им за терпение) что, как и куда лучше поставить. В результате в машине появилась пара "подарков" лихим людям.
Одним из минусов ВВ называют теоретическую возможность дать иммо дистанционно сосканировать метку. А в магазине\кинотеатре это делать особенно удобно.
А Фордовский замок на капот полное фуфло.
Bouch
13 April 2006
Согласен, что у дилера ставить ББ не хорошо. Лучше спец. центр...
NIKART
14 April 2006
Если дилер и есть спец центр? Это крупная компания,в которую входит дилеры нескольких марок помимо Ford ещё Kia... а так же центр по профессиональной установке противоугонных систем, тонировка, мойки...и многое другое...у них много центров по городу...
так что по-любому подобную работу лучше доверять профессионалам, у которых есть опыт, достаточная квалификация и я буду точно уверен,что лучше них ,мне никто не сделает... вот и всё! у меня много знакомых тонировали и ставили сигналки и замки кпп там...впринципе проблем не было, все давольны... да и это разговор не о том...тут просто совпало,что я взял машину у дилера,Который одновременно и лидер в области охранных систем...если бы взял у другого дилера машину,то 100% там бы ставить ничего не стал и поехал бы туда,где этим профессионально занимаются...
Bouch
14 April 2006
Единственное что остается посоветовать в целях безопасности:
- штатно прописывается в память 2 метки (карточка и брелок)0, но остается еще один канал для метки. Лучше попросить за отдельную плату прописать Вам третью метку (или карточку) и естесственно все метки забрать.
- перед посещением мест, где необходимо отдавать ключи от авто (сервис и т.д.) ставить ББ в режим Valet (сервис), отключать короче...
NIKART
14 April 2006
А как вы носите эту метку (черный брелок)? не запаривает её носить отдельно от ключа?
j_walker
14 April 2006
согласно мануалу это можно сделать самому и третья метка не нужна, надо просто дважды прописать одну и ту же метку.
Drakula_51
15 April 2006
Еси нет секрета, обскажите кто куда Wait-Up ставил и прописываются ли ошибки при "забывании" метки? А то лихие люди, наверно, уже умеют DTC через борткомп обсматривать
Grower
15 April 2006
Никаких проблем... Цепляю карабином к джинсам. А ключ у меня в кармане куртки.
Drakula_51
15 April 2006
Grower
Хорош стебаться-то. Я спрашивал, где сами релюхи Wait-Up и какие цепи разобщают! Насколько просматривал список DTC-кодов, комп пасет практицки усе! По идее, можно по номеру ошибки выйти на место блокировки.
dimmoon
17 April 2006
У меня Баг стоит уже десятый месяц, проблем не было, метку тоже ношу отдельно в кармане брюк. А блокировок поставили 4 шт. на одну и ту же цепь, но в разных местах по всей машине - попробуй найди И сигналку и иммо ставил сам со своим электриком.
Drakula_51
18 April 2006
dimmoon
Вопрос в следующем: если ты забываешь метку дома и пытаешься завести двигатель (с Hook-Up) или тронуться с места (с Wait-Up), появляются ли в блоке управления новые ошибки (см. "тестовый режим борткомпьютера")?
voovius
18 April 2006
dimmoon
Главное, чтобы эти блокировки были не по питанию
+12В. Блокировать надо сигнальные (слаботочные) цепи. Вот тогда блокировки придется искать.
Если блокировка по питанию - её искать не придется.
И еще: не использовать реле. Лучше делать безконтактные электронноуправляемые, например на
полевых транзисторах. Это надежнее, в разы
компактнее и не слышно "цокания" реле - на слух не найти...
dimmoon
18 April 2006
dimmoon
А ошибок и не было. Забывал метку дома раза четыре-пять, бегать до дому приходилось
dimmoon
Ну не такие мы тут уж и деревянные!!!
Написал ведь - блокировок, а не реле!!!
SUMMONER
19 April 2006
Дилер "Аларм-моторс" не есть спец.центр "Аларм".
Аларм-моторс есть на Савушкина и на Выборгском шоссе, сам там беру ФФ, а ставить поеду в соседний "Аларм" на Гаккелевскую, их адреса смотри здесь
Это разные компании, хотя вроде и родственные...
BlackBug вроде хорошая система, но сам выбрал Sky Brake DD+, тоже метка, спецы ее посоветывали, в ней метку система опрашивает постоянно.
NIKART
19 April 2006
SUMMONER
Компания одна, просто у них много подразделений...АМ - это дилер форд, тем не менее они так же ставят и тонируют как и обычный АЛАРМ (не дилер)...больше того,мне вообще сказали,что у них своего тонировщика нет,он к ним приезжает из другого центра... по сути получается тоже самое,и цены у них везде одинаковые, просто ради удобства, всё услуги также представлены и у дилера. причем если машину брал у них , то ещё и 5% скидка.
Про то,что опрашивает постоянно наверное это не очень хорошо в плане того,что акк. может посадить? В общем я не не знаю, но мне сказали,что Black Bug с Wait Up самый лучший бесконтактный иммобилайзер среди всего,что представлено!
P.S. даже если посмотреть по ценам на сайте аларма, то skybrade DD+ дешевле, чем самый простой black bug на 4 тыс. руб.
Хотя , конечно, цена иного ничего не решает...
SUMMONER
19 April 2006
опрашиват постоянно при движении - акк-р не посадит, ток потребления 1/10 потребления салонной лампочки
А основной ПЛЮС - не считывают этот скайбрейк пока угонщики. ПОКА...
VOLK276
4 February 2007
кто подскажет для чего две маленкие кнопки на брелке BLACK BAG.Модель не знаю.Можно ли им открыть багажник?
Максо
4 February 2007
VOLK276
Это для доп. каналов , если подключить то можно открывать багажник .
FF2 оборудование и з.ч.
Камера наблюдения в машине
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
