Главный тормозной цилиндр. (Р)
7 years
Добрый день, господа.
ПОМОЖИТЕ , люди добрые!!!
Ушла тормозная из бачка. Заехал вчерась к диллеру. Облазали машину. Говорят капли на педали тормоза. Течет главный тормозной цилиндр. Деталь под замену (10000 рублей) + 2000 работа. Гарантия кончиласть месяц назад.
Всвязи с чем вопрос? А есть ли ремкомпекты, чтобы перебрать главный тормозной??? Что взять???
Мнения в студию, пожалста. Заранее благодарю.
FF 1.6 sedan Comfort Panther Black ABS/ЗП/ПБ №7/Климат/коврики/SONY XAV-1 + камера
Покажи нам фокус, дедушка Генри.
тормозная система, главный цилиндр, тормозная система, тж, прокачка тормозов
Valerevich
7 September 2006
94,4K
Valerevich
7 September 2006
Люди, что ж молчите!!!
Неужели никакой практики нет?! Попал на замену детали???
Cartez
7 September 2006
А пробывал не к дилеру, обычно экономия как минимум 50%
Valerevich
8 September 2006
Прошелся по магазинам. Разброс цен от 5500-8900. Причем по какалогу значится что не главный тормозной цилиндр, и ремкомплект. Хотя нарисован именно он.
Меня ж интересовало мнение о ремкомплекте (о резинках-манжетах) Машина с ABS. Говорят что на цилиндры без ABS манжеты есть.
РоманМан
11 September 2006
Valerevich
Я месяц назад купил в экзисте за 4000 руб. ставить собираюсь сам. Течь пока не такая критичная. просто сопливится цилиндр.
Kolyason
3 January 2010
а возможно купить резинки для ремонта цилиндра без абс и поставить их на цилиндр с абс???такая практика у кого-нибудь есть???не охото отдавать 5 тыщ за кусок пластика
andvn
3 January 2010
Kolyason
Если я не ошибаюсь, то резинки для главного тормозного цилиндра автомобилей с АБС и без одинаковые. Я себе покупал недавно в Экзисте "Ремкомплект главного тормозного цилиндра Seinsa" код D1315 за 160 рублей, вполне приличного качества. Поменять не успел, так как перестал капать, подожду до тепла.
Kolyason
4 January 2010
а эти резинки для цилиндра который под педалью сцепления или который под капотом?
BorisMan
4 January 2010
Kolyason
Так у вас что течет, тормозной цилиндр или сцепление, если сцепление то он не лечится проще поменять, заказывай от америки он раза в 2 дешевле европейского.
Kolyason
4 January 2010
BorisMan
течёт сцепление.а не подскажете код??или где можно заказать??потому что в экзисте ну очень дорого
CD
4 January 2010
Kolyason
Попробуйте по этому коду- 1M5Z7A543AA
BorisMan
4 January 2010
Kolyason
Держи
Kolyason
4 January 2010
CD
спасибо,почему то не мог найти в каталоге на экзисте
-- Добавлено: [mergetime]1262615860[/mergetime]
BorisMan
спасибо
Valerevich
12 January 2010
Про цилиндр. Опять начал течь в районе педали. Отчетливо слышно хлюпанье. Нохлюпает как то странно. Тока салон холодный... Потом вроде звук пропадает. Коврик мокрый. Но тормознуха из бачка меееедленно уходит.
fokus550
14 January 2010
а от америки подходит на 100% к 1.8 всеволожск?
Mitrich51
14 January 2010
fokus550 подходит одна и та же деталь 100%, есть отдельная тема по замене ТУТ,спасибо ФОРУМУ
Valerevich опять, а когда меняли? сколько пробега после замены?? я менял почти год назад ,пока тфу 3 раза дышит)
fokus550
14 January 2010
не разу не менял я взял машину 100т сейчас 150т
Valerevich
15 January 2010
Mitrich51
ДА я пока не менял... Стоит Родной Главный и вакуумник... Но какие то чудеса... То течет с педали... Начинаю думать как делать... течь перестает... Мистика какая то. Буду весной по теплу разбирать-смотреть...
Санорин
30 November 2010
1 Выключите зажигание
2 Снимите наконечник отрицательного провода с аккумулятора
3 Отсоедините разъем от крышки бачка тормозной жидкости
4 Откачайте жидкость из бачка шприцем. [/B] Внимание! Не удаляйте тормозную жидкость ртом-она ядовита!
5 Выверните болты и снимите корпус воздухоочистителя
6 Отсоедините разъем от дополнительного блока предохранителей
7 Ослабте хомут и отсоедините тормозной шланг от бачка.Вытащите шлангиз крепления на стенке моторного отсека(открытый конец шланга желательно держать выше бачка)
8 Найдите места присоединения трубок к главному цилиндру.(Если нет АБС то их будет четыре).Между трубками подачи жидкости и главным цилиндром,в этом случае установлены регуляторы давления.
Если есть АБС то таких трубке две.
9 Для сбора проливающейся жидкости заранее подложите под главный цилиндр ветошь.
10 Тщательно очистите поверхность цилиндра в месте штуцерных соединений, потом выверните гайки и отсоедините трубки(не советую отворачивать гайки рожковым ключом, существует спец накидной ключ с прорезью)После отсоединения не допускайте попадания внутрь грязи.
11 Если на авто установлено ESP(система стабилизации курсовой устойчивости),отсоедините разъем от датчиков давления.
12 Выверните гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите его со шпилек
13 Снимите прокладку с фланца цилиндра
14 Собирается все соответственно в обратной последовательности
[B] Это моя первая тема, не судите строго!
Желаю удачи!
Alex..
30 March 2011
Добрый день!
Помогите пожалуйста специалисты!!!
Педаль тормоза в полу, берет слабо!
Не работает один контур.
Прокачивал все колёса (по инструкции), аж по 2 раза!!! Пузырей воздуха не обнаружено...
Результат один- пока машина заглушена педаль наверху, качается хорошо, как и должно быть, но стоит только завести- педаль проваливается почти в пол и схватывает только один контур!!! Это заметно по торможению. При чем на пути педали от верхнего положения до нижнего на какой то момент (доли секунды) загорается и гаснет лампочка((!))- сигнализатор стояночного тормоза!
Жидкость нигде не течёт, все трубопроводы и цилиндры облазил на яме с помощником. Передние цилиндры работают (колодки зажимают), ещё раз повторю, что подтёков ни на рабочих, ни на главных тормозных цилиндрах нет, жидкость не уходит!!!
Из всего изложенного делаю вывод, что перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре. Тормозную жидкость не менял давно!
В связи с чем вопрос!
Кто знает и может подсказать, как ремонтируется главный тормозной? Кто перебирал его и менял манжеты и какие трудности встречаются при этом???
Рем. комплект имеется..
Из предположений был вакуумный усилитель, но по всем предполагаемым показателям выхода его из строя, он не вызывает подозрений...
Подтравливание самих цилиндров тоже отбрасывается, ибо тогда они текли бы!!!
Момогите пожалуйста!!! Машина нужна как воздух, а ездить с такими тормозами не вариант!!!
Всем спасибо!
Romka1984
30 March 2011
Если машина оборудованна ABS есть вариант что воздух в блоке ABS, в этом случае нужно ехать к диллеру и делать "сервисный спуск". Сделать это можно только при помощи диллерской IDS. Так что к диллеру ехать железно придется!
Alex..
30 March 2011
Romka1984
Забыл добавить, что машина без АБС. Никаких АБС или ESP не установлено!
Romka1984
30 March 2011
Ну в любом случае на сервис ехать... Скорее всего главный воздух цепляет. Если вин напишешь, дам тебе его Finis
Alex..
30 March 2011
Romka1984
Только что приехал из тех. центра Форд на каширке!
Продиагностировали мне машину и даже денег не взяли!
В итоге вердикт- перепускает главный тормозной (как я и предполагал)!
Объявили цену- 10500 сам главный под заказ, плюс работа 2500.
Показалось дороговато для начала, поэтому сказал что подумаю и перезвоню, если решусь...
Вот теперь думаю как поступать???
X9FFXXEEDF5M55508 - Мой VIN. не поможете в трудной ситуации?
В плане номера на код главного тормозного?
Спасибо!
Mitrich51
30 March 2011
Alex..
Запрос на коды запчастей
тут тебе быстрее помогут с кодом)
Romka1984
30 March 2011
Finis 1064284. Цена совсен адекватная. Рекомендованная цена FoMoCo на него 12330. У нас (Кемерово) в наличии тоже нет. Могу пробить у кого есть в Москве.
Romka1984
30 March 2011
В Москве есть в наличии только в "Ю.С.Импекс". Наверное это все чем могу на данный момент помоч.
Alex..
30 March 2011
Romka1984
Спасибо!
Осталось только разобраться вот в чём!
На картинке в экзисте цилиндр без верхнего бачка (который на него надет сверху).
А по книжке описано, что он меняется вместе с бачком, в сборе.
Не понятно следующее: если он придет ко мне без этого бачка, они просто переставляются и всё, или этот бачок не снимается?. Если да, то как они переставляются? Просто или нет?
Просто боязно, если деньги просто так потрачу!
Кто нибудь сталкивался с этим? Может кто нибудь сказать по замене?
Кто нибудь менял главный тормозной?
Romka1984
30 March 2011
Вообще замена этого бочка предусмотренна. Снимать однозначно вместе.
Alex..
30 March 2011
Посмотрел по книжке с картинками, на первый взгляд, затруднений при замене вызвать никаких не должно! Всё описано довольно просто... Думаю осилить самому. Сегодня мне привезут главный цилиндр, завтра буду менять.
Но цилиндр без бачка.
Вот и хотелось бы узнать, как он переставляется? Есть ли какие то моменты? Может резинки уплотнительные надо будет менять или ещё что?
Просто уж сколько поменял сам, а в тормоза не залезал ещё, главный не менял ни разу...
Хотелось бы избежать сюрпризов, когда начнешь все разбирать...
