Какой вылет диска лучше
19 years ago
Подскажите новичку , если есть опыт эксплуатации FF1 c 14" колесами:
Стандартный вылет для 14"5.5J - 47.5mm
У ВСМПО есть только 45 и 49
то что 45 подходит понятно, но насколько будут больше пачкаться бока. Есть ли заменое ухудшение. Не лучше ли будет 49, но тогда насколько он подходит к FF1.
4 April 2006
3,6K
RomanKhv
4 April 2006
Это же какие-то мм
ИМХО, разницы ни в первом, ни во втором не почувствуешь
volk747
8 April 2006
все равно
-mh-
11 April 2006
Только там не 47.5 а 43.5 и ЕТ49 мне кажется уже не подойдут. Сам выше задавал этот вопрос...
Насколько я правильно понял
То "идеальный литой диск" с ободом 5.5 имеет вылет 43,5 (форд продает)
Или при ободе 6 вылет =38 согласно этим расчетам:
43,5-(6-5,5)*2,54/2*10 получаем ЕТ=37,15 является идеальным при ободе 6
Поправьте если не правильно считаю.
(6-5,5)*2,54/2*10 - увеличение ширины обода с каждой стороны в мм.
nyTuH
10 October 2006
Есть ли связь между диаметром колеса, его шириной и вылетом. Хочу взять 16 диски , их ширина 7 и не знаю какой вылет нужен. Посоветуйте минимальное и максимальное значение вылета.
Buster
19 October 2006
лучше взять 45, т.к. фирменный штампованый диск на 14 имеет вылет 47, а литой 43. Так что будет как раз по середине!
И потом плюс-минус 2 мм роли не сыграет - это в пределах допуска. Немецкие каталоги допускают погрешность в 0,5 см.
Насчет гарантии - они могут говорить все, что угодно. Но, во-первых, пусть доазывают, что проблема в подвески из-за диска (письменный отказ врядли дадут ), во-вторых, пусть покажут фордовские нормативы на вылет диска (я не видел, хоть и просил, а со слов менеджера по гарантии можно услыщать все что угодно - им же надо продать оригинал), в-третих, всегда можно поставить штатные колеса и поехать жаловаться на подвеску.
En1k
13 November 2006
Я очень извиняюсь, может такая тема уже была, но в поиске искал и диски, и колесные диски, так ничего и не выпало.
Очень прошу совета, а то весь инет перерыл, у всех все по разному.
Хочу приобрести себе диски на лето, либо ковку либо литье, но почему то остановился на ВСМП, но пока не уверен, так вся проблема в том что нигде не говорят какой нужен размер, есть общие данные типа 14r 4\104, а вот дальше по поводу какого то там размера 5.5 или 6.0, и выноса, начиная от 40 нет ничего похожего, а главное пишут что все подойдет а ошибиться очень не хочется.
так вот я хочу себе кованые или литые диски 14R в пределах 2.5к за диск, посоветуйте пожалуйста, может у кого что подобное было, или может ответ знаете, какие лучше диски воткнуть на ФФ1 14R, и какой же все таки ДОПУСТИМЫЙ размер выноса, и ширины я так понимаю 6.0 или 5.5 ??
мне понравились ВСМП Солярис, они вроде бы и подходят, только у них вынос 49, и они 5.5.
Посоветуйте, пожалуйста.
En1k
14 November 2006
Так все, же, какой вылет лучше, просто в магазине мне трясли перед носом брашуркой, в торой был написан стандартный вылет у фокуса вообще 52.5, а тут я читаю и люди пишут что тандарт идет вообще 43.5, так что же взять, совсем запутался, по поводу гарантии я уже понял что так и так в сервисе будут говорить что снимут с нее, но это дело попровимое, если поставить обратно штатные, пусть и в середине илюля на зимней , посоветуйте что же брать 6J 14R ЕТ38, или 5.5J 14R ET45-49 ?
G.Alex
14 November 2006
У меня диски RW 6J14ET35 4*108*67,1
Все ОК и ничего не пачкает.
BorisMan
14 November 2006
En1k
Обсуждалось уже тысячу раз вот ответ на запрос в ПОИСКЕ "Параметры дисков".
En1k
14 November 2006
En1k
Обсуждалось уже тысячу раз вот ответ на запрос в ПОИСКЕ .
Я очень извиняюсь, вы уж не обижайтесь, просто я хочу досканально понять, а везде написано что людей которые советуют 2ве группы, 1ые это те кому похоже на гарантию особо забить можно и на те 5мм-+ тоже. а есть те кто ищут подходящий до мм размер, а таковых дисков я пока не видел, то что размер на штампоку ЕТ52, это я в каталоге видел, а вот на литье пока ничего нигде не нашлось, да и дисков литых я с родными размерами пока вообще не видел, все больше отличие на 2-3мм
may_be
23 November 2006
Вылет 52,5 - это для 15й штамповки, шириной 6,0
Вылет47,5 - для 14 й, ширина 5,5
и родных размеров достаточно много...
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
