Люди, подскажите пожалуйста, как вытащить заглушку буксировочного отверстия сзади на бампере. В мануале не нашёл... Поиск тоже не помог.
Пробовал отвёрткой, боюсь сломать.
Заранее спасибо.
не бойсЯ,
если приглЯдетсЯ, то видно, что заглушка плотно прилегает с трех сторон, а снизу - как паз. вот туда отвертку и аккуратно на себЯ отщелкиваешь.
Нижний край отщёлкивается (где паз для отвёртки) а верхний не двигается с места.. Тянуть надо на себя или вниз???
все правильно, продолжай тЯнуть на себЯ, как бы поворачиваЯ заглушку относительно ее верхнего краЯ.
на заглушке три защелки - две по бокам и одна сверху.
j_walker Вы случайно фотку не сможете сделать??? (этой крышки) Если, конечно, не сильно внапряг.??
SerSan
не бойся вытаскивай,материал довольно пластичный,не лопнет.
SerSan
Главное когда заглушку выташищь , не потеряй ее (в бардачек полоожи), я за свою жизнь штук пять посеял !
Большое спасибо всем откликнувшимся... Буду пробовать.
Dmitry D. Kalenichenko
27 February 2006
Коммент:-)
когда будешь петлю заворачивать имей в виду ОНА ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:-)))
лови, сорри за качество
короче немного Я обшибсЯ
три защелки: сбоку и снизу и направлЯющий штырек сверху, но способ снЯтиЯ - правильный
Illuminati
27 February 2006
TO ALLНарод, вопрос по буксировочному крюку... Как у вас было - он изначально лежал под запаской или вы его сами потом докупали??? А то не могу найти его... Наверное дилер нагрелся!!!
Illuminati
Да, он идет в обязательном комплекте. Для него даже крепление предусмотрено на корпус домкрата
Illuminati
27 February 2006
LёхусМлин.. а как он выглядет.. может он у меня есть, а я просто его не распознаю... У меня домкрат присобачен каким-то креплением к днищу... Я так понял это крепление надо куда-то повернуть и домкрат можно будет достать...Где этот крюк располагается на домкрате??? Может кто сфоткать этот крюк???
в пластиковой детали, на которой крепитсЯ домкрат есть крепеж и под буксирную проушину.
это стержень из желтоватого металла с резьбой на одном конце и проушиной на другом. достань запаску и должен ее сразу увидеть
Illuminati
у универсала лежит отдельно под ковриком около спинки задних сидений. Впрочем, у Вас хэтч.
ALEKSANDRB
27 February 2006
Illuminati у универсала лежит отдельно под ковриком около спинки задних сидений. Впрочем, у Вас хэтч. |
Да. Очень удобно. Можно достать из салона, откинув правую (маленькую) спинку заднего сиденья и приподняв коврик. Из багажника ничего вытряхать не надо.
Но первый раз пока искал - пропотел аж! Все матюки пересказал.
Кто-ж знал, что если коврик ПРИПОДНИМАТЬ со стороны багажника, крюка не видно! Но это в сарае.
Заглушку для буксировочного крюка можно снимать, только не в мороз.
Пластик на морозе становится настолько хрупким, что не выдерживает ни какой нагрузки.
Проверено на практике, отломил в -25 градусов один лепесток при попытке снять заглушку. В деньгах при заказе новой обошлось около 800 руб. вместе с покраской.
С тех пор в буксировке всем отказываю.
Illuminati
А может как в сарае: справа, возле спинки сиденья, под ковром?
Я сам случайно нашел,сам звонил дилеру говорю нет крюка!Сказал должен быть !Нашел когда разложил заднии сиденья и загнул ковер багажника на сиденья,он лежал в пенопластовой планке серого цвета почти у сиденья!
Ф спереди кто-нибудь пробовал снять заглушку- я минут 10 бодался -думал бампер оторву -но так и не снял- КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?? подскажите- желательно поподробней!
и если можно- с фото!!??
А зачем отверткой, ключом нормально поддевается...
Кстати, могли бы ее на пластиковом тросе ее(заглушку) прикрепить, что бы не терялась, на БМВ видел - очень удобно
Народ подскажите, а где на переднем бампере крюк за который цепляться надо?
Вроде все осмотрел нету ничего, или его не должно быть?
ФФ2 седан.
Заранее спасибо!
T-70если не рейстал то слева (если встать лицом к переду авто) над ПТФ типа ресчичка, отщелкивается нажатием на неё сверху и снизу, и тянете. Про рейстал не знаю.. Не юзал..
MODERN:
T-70 если не рейстал то слева (если встать лицом к переду авто) над ПТФ типа ресчичка, отщелкивается нажатием на неё сверху и снизу, и тянете. Про рейстал не знаю.. Не юзал.. |
Спасибо большое, но уточнить ПТФ ето кто ето ?
mr.Andrew.ru
5 January 2009
Хорошая тема, сам сегодня коснулся и не нашёл ни крюка , ни защёлки в переднем бампере...завтра пойду смотреть, а вдруг повезёт
Если эвакуатор решит утащить ФФ2 в отсутствие владельца, то за что он цепляться будет? За подвеску что-ли?
dimcherВ отсутствии владельца используют такой эвакуатор
http://service.sellall.ru/uploads/images/xihigopr.jpg
