GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
130,7K
Serg@
8 February 2006
у меня такая беда: отключается ряд функций а именно: сигнал открытых дверей звуковой и на панели, прерывистый режим работы щеток стеклоочистителя, обогрев заднего и переднего стекла, фонарь освещения салона. Все это вырубается одновременно, но не сразу, а после некоторой работы двигателя. Причем так: сначала откл., потом может включиться ..и так несколько раз пока не вырубится окончательно. Самое ИНТЕРЕСНОЕ это каким-то образом связано с GEM, т.к. как только его снимешь, а потом поставишь - все восстанавливается, затем см. выше. Поставил новый - такая же история. Что может быть?
DSS
8 February 2006
не знаю, не специалист...
max_470
11 December 2010
начала шалить электрика. ковырялись на сервисе, суть такая - гем блок воет. если из него вытащить реле отвечающее за салонный свет - успокаивается и все работает нормально, но салонного света нет. обратно ставлю - воет на заведенной машине. новый блок у официалов со всеми функциями 11 тыщ. немало блин . может кто сталкивался ?
CD
24 April 2010
max_470
Сталкивался несколько раз. Гем-блок под замену.
max_470
27 April 2010
эх. будем искать блок. хочется продолжить пользованием автомобилем. а без света как-то стремно
max_470
6 May 2010
покопался с этим блоком. если вставить реле салонного света и завести мотор - блок выть начинает. если вытащить и завести - все тихо. это че такое? диагностируется как то?
MATOLA
6 May 2010
max_470
А не проще его на разборке купить?
max_470
6 May 2010
MATOLA
надо пошукать. просто в суровом Челябинске знаю ток две разборки. не думаю, что там велик выбор таких вещей
toocool3
10 December 2010
Снимаем блок, разбираем основательно, прочищаем все контакты спереди и сзади платы спиртом, остаток спирта можно разбавить и выпить . Далее пропаиваем всю плату (паяем даже те контакты которые выглядят хорошо) и собираем назад. Ставим и все работает. На двух фокусах делал все норм
max_470
12 December 2010
хм. так то дельно )а под гем блоком понимают блок управления цз, который висит над блоком управления двигателем. а как насчет платы монтажной в салоне и блока PCM центрального тайймера? тоже чистить?
masteryoda
18 March 2011
toocool3:
Он точно разбирается до плат? какой именно блок имеется ввиду - тот что в салоне или под капотом?
toocool3
18 March 2011
masteryoda
Тот что в салоне рядом с предохранителями
Vovan_mail
18 March 2011
masteryoda
а в чем у тебя проблема что ты его собрался курочить?
Vovan_mail
18 March 2011
masteryoda
Ну по америкосам и европейцам вроде гем модуль и подсветка панели приборов вообще не завязана. Подсветка берется с переключателя освещения с реостата (электронного) находящего на блоке переключения. Что то новое с первым то фокусом творится)))
max_470
16 May 2011
каким то чудом все заработало..жесть. ниче не трогал - освещение плавное заработало, все приборы.
VK616
27 May 2011
toocool3:
Вот тоже столкнулся с косяками в работе модуля GEM. Разобрал пластмассовый корпус и достал плату. Оказывается не так там все просто - сама плата состоит из двух частей (две платы на расстоянии в сантиметр друг от друга и по периметру пропаяна ножками).
Нашел на плате ножки, у которых был плохой контакт и они почему то были слегка окислены. Так вот чтобы их пропаять - нужно сначала разъединить две половинки платы (распаять ножки) а уж потом пропаивать контакты. Ножек этих порядком 150шт, так что для тех кто не на ты с паяльником - лучше туда не лезть (это про меня).
Решил попробовать обмануть судьбу - пошел в магаз и купил спрей (что то типа для улучшения токопроводности). Почитал рекомендации по применению - странная какая то жидкость, с одной стороны предотвращает возникновение к.з улучшает изоляцию - с другой стороны улучшает токопроводность (какой то абсурд и противоречие) - ну в общем чудо не произошло, ищу кто займется пропайкой контактов.
toocool3
27 May 2011
VK616
Ну это да, чтоб пропаять надо немножко попатеть. Сначала все распаять отсосом (удобнее оплёткой, кто знает тот поймет) Далее немного зашкурить контакты, обработать восковой канифолью которая применяется для паяния мобильников, у кого имеется паяльная станция то можно аккуратно прогреть по всему периметру, далее пропаять поточечно паяльником. Да уж, навыки паяния нужны не слабые судя по моему описанию )))
Жил бы ты в Москве, не отказал бы в помощи
max_470
28 May 2011
VK616
а что за неисправности , разрешите узнать?
VK616
30 May 2011
max_470:
VK616
Не то что бы неисправность - просто на борт.компе не отображается температура наружн.воздуха, на приборке не мигают указатели поворотов и постоянно горит сигнал стояночного тормоза (тормозуху проверял).
Сейчас ищу человечка который мог бы все это грамотно разобрать и пропаять.
max_470
30 May 2011
хм. уверены что это из за гема?
Vovan_mail
30 May 2011
Может что то я не так понимаю, но на сколько я знаю. Если вы собрались паять блок предохранителей в салоне то это не Гем а блок предожранителей. У америкоса на нем же с обратной стороны установлен Центральный таймер. А рядом с мозгами установлен центральный замок так скажем. Так вот а у европейца этого нет блока центрального таймера и цз блока, но там все в одном блоке обьедененном в ГЕМ модуль который находится рядом с мозгами. Так обьясните что вы называете Гем модуль. А то получается из одного сообщения видно что это блок предохранителей салонный, а из другого вообще не понять.
max_470
30 May 2011
VK616
касаемо поворотников - дело может быть в предах. а так же с обратной стороны блока предохранителей салонного есть блок продолговатый прямоугольный, он отвечает за поворотники (и многое другое). Касаемо лампы стояночного - может влага куда попала. врядли из за такой сложной системы как гем он горит.
касаемо бортовика - проверьте проводку к датчику температуру.
alex114
1 June 2011
Serg@:
Во,как раз моя проблема,столько времени прошло,может кто выяснил причину?
Короче теме АП.
max_470
2 June 2011
теме гигантский ап. та же беда бывает, отрубается свет салонный, подогревы стекол вся фигня.
возможно снять гем да пропаять. а может и коротыш где, плохой контакт.
alex114
5 June 2011
Парни,мой Фокус опять выкидывает фокусы.
Сегодня дождливо,весь день машина стояла,ездил на другой,щас приехал,попробывал запустить,всё в идеале,щиток работает,поворотники,дворники,обогрев,вообщем всё пашет.
Ну и где искать причину теперь,как тут грешить не GEM ?
Правду говорят "как вы яхту назовёте ... "
max_470
5 June 2011
у меня тож все сегодня работает. прямо на ура ))
VK616
7 June 2011
V
Vovan_mail:
Вот теперь я весь в сомнениях - я думал что белая коробочка с платой внутри (та что в салоне в ногах у пассажира под бардачком) - ЭТО и ЕСТЬ GEM модуль. ЭТО НЕ ТАК?
Так что же такое GEM модуль и где он находится - ткните пальцем.
max_470
7 June 2011
гем под бардачком - висит над ECU.
надо начинать с блока предов под рулем.
Vovan_mail
7 June 2011
VK616
вот тебе правильный ответ
max_470:
Но это справедливо только для европейской сборки авто, у америкоса его нет. там в этом месте висит цз
