Клеммы аккумулятора, проблемы, греются.
Господа, такая ситуация:
Выхожу с утра, а машинка не хочет заводится, и вообще електрика не работает.
Открутил батарею, хотел дома погреть, но тут сигнализация заорала, попробовал завести - без проблем...
Вечером после работы та же самая ситуация...
Вообщем, если пошевелить клеммы то все в порядке, по видимому они окисляются.
Подскажите как такое можно вылечить?
акб, аккумулятор, клемы аккумулятора, электрика, электрооборудование, схема электрики
Britva
5 February 2006
84,9K
Commics
5 February 2006
Снять клеммы, почистить, поставить клеммы обратно, затянуть клеммы и да будет электричество!!!
Britva
5 February 2006
Пробовал, на следующий день то же самое...
Commics
5 February 2006
Значит плохой контакт в другом месте. Может быть в проводе который соединяется с клеммой, может быть на стартере, может быть масса на кузове плохая и тд
PVE
6 February 2006
У меня была такая батарея у нее клема отломилась внутри аккумулятора.
rigid
8 February 2006
В морозы при снятии-установки АКБ был незаметно переломлен моими рученками плюсовой провод к АКБ. Езда была забавная, контакт то появлялся, то сбегал. Нечаянно обнаружил место плохого контакта.
Электрик в гаражном сервисе снял оболочку провода, восстановил контакт и ОК.
BooM
20 May 2006
Привет Всем! В общем не знаю единичный это дефект или нет, но решил написать, ведь как говорит народная мудрость - лучше перебздеть, чем... .
Случайно обнаружил такой косяк... На заведенной машине с включенным кондеем снял крышку аккумулятора и дотронулся до плюсовой клеммы... Короче руку обжег... присмотрелся а там на проводе пластиковая обмотка оплавилась и аж начала капать на акумулятор... Сначала думал гдето гуляет коротыш, но понял если бы был коротыш то плавился бы весь провод, а он плавится возле клеммы... Там вообще два провода, один обжат в самой клемме, а один прикручен... Иплавится тот который обжат... короче обкусил его, нашел две клеммы маленьких, обжал и прикрутил вместе со вторым ппроводом... Греться перестало... короче плохая заводская обжимка, могла сстать причиной кор. замыкания, и соответственно пожара... В общем проверьте под нагрузкой (печка, кондер, свет, обогревы), мало ли...
Всем удачи на дорогах!
З.Ы. Может кто знает, подойдет ли клапан ХХ фирмы хелла №6NW 009 141-021 на америкос зетек?
Название темы поменял.
С уважением.
BooM
21 May 2006
Плохой контакт и аккумулятор плохо подзаряжается?
зарядка в норме, плохая клемма и нагревает до градусов 100 точно может и больше вместе с аккумом, может и короротнуть... и акумулятору наверно такая температура точно не на пользу...
uuww04
21 May 2006
BooM
Коротить там нечему, коротыш - это когда плюс на минус, здесь просто слабый контакт, большой ток, отсюда - перегрев. Это ещё опаснее короткого замыкания, когда может защитить предохранитель... А здесь всё просто медленно и уверенно нагревается и плавится и очень возможен пожар...
Muk
21 May 2006
надо все разобрать, отчиститьь от окислов и собрать поплотнее.
uuww04
все правильно сказал, закон Джоуля-Ленца
BooM
21 May 2006
ну разобрать там врядли возможно , т.к. провод обжат в клемме. Просто обрезал, обжал к клемке которая под болт с гайкой сделана и прикрутил...
uuww04
ну пока обмотка не расплавиться коротить то нечему конечно . а вот когда ее не станет, скорее пожар случится от короткого, чем от нагрева . так что все относительно .
Atom
8 June 2006
А унас из за этого дефекта вся машина сгорела!Кто хочет по-подробней узнать пишите сюда...До сих пор судимся с Major' ом блин!
BPV63
9 October 2011
Вооьщем сабж, плюсовая клемма греется так что рука не выдерживает, хоть воду кипятить. Было у кого-нить такое?
Borisufa
16 January 2008
Может контакт не очень. Зачистить, смазать, затянуть.
BPV63
16 January 2008
Проверял. Затянуто все. Клемы чистые.Может действительно смазать. Хотя раньше не наблюдалось.
Навеяно просто тем что недавно помогал мужику десятку тушить из-за КЗ. Страшно
Borisufa
16 January 2008
Еще провода в месте крепления к клемме посмотреть, может разболталось что?
-Volk-
16 January 2008
BPV63:
АКБ может взорватся.
BPV63
17 January 2008
focus747
Блин, совсем напугал
Пошел смотреть еще, может найду в чем дело-то
Burton
17 January 2008
Может идет сильный ток зарядки, тогда действительно может взорваться аккумулятор. Или может проблема в стартере. Прислушайся, может он после запуска не отключается? Или у тебя греется и при неработающем двигателе?
BPV63
17 January 2008
Burton
Стартер отключается, а греется только при заведенном двигателе. приеду домой тестером померяю ток зарядки. Хотя вроде все приборы работают нормально, напруга около 14 вольт по бк
-Volk-
17 January 2008
BPV63
Может дело в самом аккумуляторе.
Стас 75
20 January 2008
я бы наверно аккумчик поменял (при условии что все контакты в норме)
взрывался у меня аккумулятор , на Москвиче правда ... не приятное это дело , вся моторка в кислоте
Y-ilya
20 January 2008
BPV63
Надо проверять аккамулятор может КЗ в плюсовой банке вот и греется
BPV63
20 January 2008
Вообщем странно все это, но глюк устранился сам. Правда я на всякий случай снял клеммы, зачистил и смазал их. Посмотрим в будущем, как себя вести будет все это
Алексей Николаевич
13 January 2009
Нас раньше учили, что перед затяжкой и штыри АКБ, и внутреннюю поверхность клемм проводов надо зачистить (не шкуркой!) и стянуть болтами без смазки, а уже потом сверху обмазать смазкой ВТВ-1 или аналогичной (есть аэрозоль). Объясняли это тем, что смазка в зоне контакта пригорает и возникает черная прослойка, повышающая переходное сопротивление в паре Штырь-Клемма, что плохо! А обмазка поверх предохраняет пару от влаги. Кстати, на моем FF1 так и было сделано, вероятно, еще на заводе в Испании. АКБ была родная и ее никто не отсоединял до меня. Прошла 8 лет (43 А/Ч).
nik272
13 January 2009
Алексей Николаевич
Ну незнаю, мазать чем или нет решает каждый сам, я не вижу необходимости. За годы эксплуатации разных т.с.(от ваз 05 до газели, в т. ч. форд) никогда не смазывал клеммы, проблем небыло. Единственно следил за плотностью, да дис. воды доливал.
-Volk-
13 January 2009
N
nik272:
Ещё приходилось иногда летом дистилированной воды долить, всё.
wowan
13 January 2009
На заре автопрома в Жигулях смазывал, и все -равно клемы были в плохом состоянии, с налетом каким-то, приходилось часто чистить. На перывых иномарках тоже поначалу смазывал, потом отвык. Клеммы на Фокусе в прекрасном состоянии, машина 2003 года.
andrey827
13 January 2009
получше затянуть клемы,и все
Dimedrol-98-
15 January 2009
у меня на минусовой клемме какой-то белый налёт,-может кислота подтекает? Попробую зачистить и смазать.
