Машина ФФ1, хэтч, дв. 1.8, 5d, 1999 г., недавно (летом'05) поставил новый аккумулятор (Varta), с октября 2005 по сей день стоит на открытой стоянке без движения, недавно - 15-20 января -случились известные морозы (-30С). К сожалению, сам посмотреть машину не могу, поэтому буду признателен за экспертную оценку. Сядет аккумулятор при таких условиях хранения или нет?
Shamil
21 January 2006
Вопрос по аккумулятору - 4 месяца без движения...
Сел давно.
Если даже недели на 2-3 оставить машину на сигнализации без движения - всё, капут. Заряжай.
Сел давно. Если даже недели на 2-3 оставить машину на сигнализации без движения - всё, капут. Заряжай. |
Ясно. Очень жаль. У меня был раньше опыт, как-то ездил в командировку ровно на месяц, тоже оставлял машину на стоянке в зиму (правда не было таких холодов) с включеной сигналкой, по приезду нормально завелась сразу. Вот я и подумал, может она и 4 мес. может простоять.
Хорошь чушь писать
у меня машина и 2 месяца стояла и заводилась с пол оборота.
а если так акком садится быстро, то это или сигналка отстой
или неправильно установлена. Ну или акком в помойку...
цитата: | Сел давно. Если даже недели на 2-3 оставить машину на сигнализации без движения - всё, капут. Заряжай. |
Хорошь чушь писать у меня машина и 2 месяца стояла и заводилась с пол оборота. а если так акком садится быстро, то это или сигналка отстой или неправильно установлена. Ну или акком в помойку... |
То есть может и 4 мес. простоять без проблем?
Бывали простои по две недели, заводилась всегда без проблем.
Сигнализация заводская.
4 месяца может не потянуть даже новая АКБ - саморазряд все равно присутствует! А любая правильная сигнализация потребляет в режиме охраны гораздо меньший ток, чем при снятой с охраны, и сделано так специально, чтобы можно было надолго оставлять авто под охраной.
То есть может и 4 мес. простоять без проблем? |
Может, но тут есть одна проблема.
Если сейчас заводить, то конечно шанс не завестись большой т.к.
очень холодно и акком просто замерз.
Но это не значит что он совсем разрядился.
Могу привести пример - мерин 124 у друга стоял пол года - он в коммандировке был.
Когда он вернулся мы без проблем завели машину, но получилось так
что уже было тепло.
Два варианта: Или АКБ подсевшая или она уже коньками накрылась. 4 месыца приличная батарея может продержаться если ток потребления маленький. А вот если она разрядилась и в разряженном состоянии побывала на сильном морозе, тогда батерею уже не спасти.
А любая правильная сигнализация потребляет в режиме охраны гораздо меньший ток, чем при снятой с охраны, и сделано так специально, чтобы можно было надолго оставлять авто под охраной. |
А как это может быть? Что ей такого надо потреблять снятой с охраны? А тут еще датчики объема что-то излучают.
Я сейчас в гараже оставляю машину запертой, но без датчиков объема. По-хорошему надо бы померять ток разряда в разных режимах, но холодно больно.
Пока максимально на сигнализации ПБ5 у меня стояла 4 недели без последствий для заводки, но напряжение батареи было 11,8.
Tom Sawyer
24 January 2006
Уезжал на полгода,только клемы скинул.Стояла в гараже. Приехал, завел без проблем. Может секунд 10 не хватала.
Правда,подсел малость, я его на зарядку вечером поставил, и всё ок.
custarцитата: |
цитата: | То есть может и 4 мес. простоять без проблем? |
Может, но тут есть одна проблема. Если сейчас заводить, то конечно шанс не завестись большой т.к. очень холодно и акком просто замерз. Но это не значит что он совсем разрядился. Могу привести пример - мерин 124 у друга стоял пол года - он в коммандировке был. Когда он вернулся мы без проблем завели машину, но получилось так что уже было тепло. |
У меня по времени примерно тоже самое предполагается. Вернусь к машине только в конце весны-начале лета, когда уже будет тепло. Вроде как есть шанс, что она заведется, если аккум уже не сел перед январскими холодами.
Tom SawyerУ меня клеммы не скинуты. Думал сестра будет зимой ездить, а она не стала.
У меня клеммы не скинуты. Думал сестра будет зимой ездить, а она не стала. |
а вот клеммы скидывать не советую!
контроллер потеряет все настройки и
выставит их по умолчанию как у него
зашито изначально!
А это понятно не есть гуд и шанс завестись
еще меньше.
Tom Sawyer
26 January 2006
[SIZE=7]Да не хотелось оставлять машину на длительное время с напругой в сети.
Единственно,что выставлял так это часы...
