Течь тормозной жидкости сцепления
Добрый день! Ford Focus ZX3 2004 года, американец. 31 декабря потекла тормозная жидкость, под коробкой лужа и педаль сцепления провалилась! на сервисе сказали менять выжимной подшипник (рабочий цилиндр), поставили б/у. Через неделю после установки, происходит такая же история, постепенно пропадает сцепления жидкость под коробкой. Поднимают смотря, говорят все трубки целы...Покупаю новый выжимной, мне его меняют. Говорят если уж и это не поможет, то скорей всего это уже корзина...Вчера забираю машину.Покатался. Сегодня утром выхожу на улицу, гляжу под коробку и опять, на коробке капля и чуть-чуть накапало тормозной жидкости!! Жду совета(
течь тормозной, жидкость, выжимной, главный цилиндр, тж, тормозная жидкость, сцепление
Zamorochka
25 January 2010
89,9K
FICUS 1
25 January 2010
что это за сервис где меняли выжимной и не могли посмотреть состояние корзины??? а на хрена ты б/у купил??? всякое краилово приводит к попадалову!!!
всё таки не понимаю причём тут умершая корзина и лужа тормозухи под коробкой, если выжимной в итоге поставили новый...
передачи нормально включаются?
Mitrich51
25 January 2010
а главный цилиндр сцепления смотрели ,что под педалью сцепления ??
часто он течет!!
FICUS 1
25 January 2010
Mitrich51
да течён он часто, у меня тоже тёк, но тогда лужа на водительском коврике присутствует, а у него под КПП.
Zamorochka
25 January 2010
FICUS 1:
Вообще весь ремонт делаю в одном месте...сервис на Мосфильмоской, там разборка америкосов...всегда запчасти есть! просто на мой фокус иногда очень сложно детали найти. Модельный ряд 2005-2007.
Mitrich51:
часто он течет!!
под педалью сцепления всё сухо!
FICUS 1
25 January 2010
Так как, передачи нормально втыкаются и переключаются?
значит это не похоже на главный цилиндр сцепления...
Zamorochka
25 January 2010
FICUS 1:
Передачи втыкаются вообще без каких либо проблем.
FICUS 1
25 January 2010
походу ребята где-то накасячили...
Zamorochka
25 January 2010
FICUS 1:
да вроде доверяю им...всё время у них ремонтирую! два раза лоханулись((
paraPELum
26 January 2010
FICUS 1
У меня передачи не всегда нормально включаются, приходится вталкивать. И иногда есть стук при отжатом сцеплении. Менял сцепление полностью в прошлом году + главный ЦС (тек). На форуме ответили, что стук - это в пределах нормы Жидкость не уходит. Можете посоветовать в чем проблемка? Я грешу на опору КПП, т.к. при диагностике подвески сказали "замена опоры КПП, которая тренога", вот все никак не разберусь с ней.
Заранее благодарен!
vladimirezh
22 April 2010
Народ подскажите.Обнаружил что мокро на водительском коврике.Я так понимаю главный потек.Сколько это стоит и как трудно поменять самому
FICUS 1
22 April 2010
vladimirezh
можно поменять самому, ничего сложного, потом сцепу прокачать нужно.
главный цилиндр сцепления LUK 511017610 (это оригинал, только без клейма FORD и значительно дешевле) точно подходит для 1.8 и 2.0
vladimirezh
22 April 2010
А поподробнее где почитать...я тут плохо еще ориентируюсь
FICUS 1
22 April 2010
vladimirezh
ТынЦ
vladimirezh
22 April 2010
Спасибо большое
алем
28 April 2010
Фокус 1,двигатель Дуратек 1.6.Месяц назад,поменял сцепление.Сегодня при переключении передач педаль сцепления как бы немного провалилась.Обнаружил,что в месте,где трубка присоеденяется к выжимному есть подтеки тормозной жидкости.Штуцер прокачки сухой.Протер тряпкой и поехал дальше. Через 3 км. остановился,посмотрел,все сухо.Подскажите,это как нибудь лечится?
galuha
10 September 2010
поехал в отпуск и уже здесь заметил, что на водительском коврике мокрые следы от целиндра сцепления. Сцепление работает без изменений, скорости влючаются нормально. Мне интересно протянет оно 10 дней отпуска и 1500 км обратно домой или надо срочо менять?
FENIX-FOCUS
10 September 2010
galuha
лучше бы поменять главный цилиндр сцепы.
Slava917
11 September 2010
galuha
Протянет, уменя две зимы тёк, я тока жидкость подливал, течь начинает с наступлением прохладных дней, и летом в жару перестаёт, это не только у фордов прикол такой. За зиму грамм сто , сто пятьдесят, доливал тормозухи. Этим летом цилиндр заменил.
-Volk-
11 September 2010
G
galuha:
Нада менять, а "протянет" или нет, дело случая.
Slava917
11 September 2010
-KRest-
Человек в отпуске, отдохнуть собрался, а вы его стращаете. Да! менять надо, но срочности, такой что бы где-то его быстрее искать, менять, нету.
galuha
Вот № оригинал для USA 1M5Z-7A54-3AA за 2500р, месяц ждать, в коробке придёт LUK, по LUK № 511 0176 10 стОит 2800р три дня ждать, можно ещё купить тоже самое тот же самый LUK как и первые два, но с фордовским клеймом, для европы № 1 133 522 но уже за шесть с лишним тыс, пол месяца его будут везти, вобщем одну и ту-же деталь пакуют в разные коробки и продают почему-то по разным ценам.
galuha
12 September 2010
Спасибо, Slava917, большое.
Aksel_Saratov
22 September 2010
алем  28 Апреля 2010 - 9:02  #  модератору  « »
примерно то же самое было только не просто мокро а прям таки лужица натекала под коробкой за ночь только вот теперь сцепление провалилось и жидкость ручьем потекла именно в том месте где трубка присоединяется к выжимному, машину на тросе притащил до дома вот думаю там есть какая нибудь резиночка или еще что то что могли повредить при замене сцепления и надо ли опять сцепление снимать? (заменил примерно 5000 км назад недешевое удовольствие)
Buch
6 January 2011
У меня аналогичная проблема вышла.Педаль сцепления обрывается и с концами! Отсоеденяется трубка которая идет от тормозного цилиндра к выжимному.Как обьяснили сервисмэны,на производсвте форда, крепление трубки было сделано для скорости сборки а не для крепкого держания,в следствии чего крепление раздалбывается от времени или от частого смены сцепления,прокачки сцепления и тп.
Но это всё мелочи по сравнению с тем где её можно найти!
Может кто сталкивался с такой проблемой ,кто знает номер этой детали или где можно поскорее найти?
На заказ через офицалов,сроки 3-4 недели(месяц без машины .)
Прокачка помогает но не надолго,педаль сцепления может провалится в любой момент.
romashkatebe
8 January 2013
Всем привет, ехал тут себе ехал, и тут на тебе, заглох, и сцепление провалилось, оказалось что вытекает тормозуха, протечка оказалась в шланге гидропривода, изжила себя резиночка и нужна новая, а где взять не знаю, помогите плииииз))
romashkatebe
19 January 2011
Vovan_mail
19 January 2011
romashkatebe
Попробуй заехать влюбой магазин где продают манжеты и всякую лабуду для тракторов и другой спец техники. В каком либо ремкомплекте сто процентов найдешь.
romashkatebe
19 January 2011
ну это надо знать все про колечко(( а вот эта железячка на которой крепится кольцо, как называется?
Vovan_mail
19 January 2011
romashkatebe
Скорее всего штуцер.
алем
20 January 2011
Была такая-же проблема.Резиночку купил на авторынке ,там где манжеты продают.Она нестандартная,по этому надо подбирать по старой.В автомагазинах такого размера похоже нет.Мне нашли от кондиционера.Если размер нужен-сегодня после работы могу померить.
