про подушку двигателя
19 years ago
все начиналось со стука в районе подвески спереди - справа
тут симптомы стук в районе правого переднего колеса
в итоге стук усиливался а я ждал выходных для поездки на сервис
в субботу утром поехал за 200 метров до сервиса стук мгновенно превратился в ужасающий грохот машину трясло и колбасило, слава богу недолеко до сервиса было уже и кое как доковылял..
в итоге - сломалась подушка двигателя, шпильки в ней поломались и двигатель рухнул на подвеску, повредил пыльник, сальник и погнулась стойка..
поехал бы вовремя обошелся бы ремонт в 3 раза дешевле
Dream Master
15 January 2006
6,5K
Валентин Борисевич
15 January 2006
Скажи пожалуйста, предварительно во время осмотра под капотом, не было заметно, что "подушка"
"потеет"(наличие заметных следов какой то неиспаряющейся жидкости)
Dream Master
15 January 2006
я вообщето о проблеме по звуку узнал.. но в сервисе видел разобранный этот механизм, там по-моему жидкостей вообще нет никаких.. я могу конечо ошибаться, надеюсь ктонибудь из спецов отпишется по этому поводу
CD
15 January 2006
UncleF
А какая именно подушка порвалась? На сколько я знаю, гидравлическая подушка у фокуса одна...
Dream Master
16 January 2006
CD
ну она наверно и порвалась, там шпильки сломались
Alex@auto
16 January 2006
UncleF
думаю это задняя кпп-там есть шпильки.
shurick2k3
16 January 2006
на передней правой тоже есть 2 шпильки!
CD
16 January 2006
Alex@auto
shurick2k3
Вот я и думаю, что верхнюю подушку убить, чтоб аж шпильки сломались- практически не реально...
А если верхняя "провалится", то нижним тоже автоматом кранты.
andruitm
10 October 2009
Ну вот и у меня такие же симптомы начались... Кто нить в курсе почем эта подушка ?
mOOving shadow
11 October 2009
CD
сначала умирает подушка, двигатель просаживается с этой стороны и шпильки начинают работать на излом... результат озвучен аффтором топа...)))
Dream Master
еслиб ты остановился за 200м до сервися и не "ковылял" бы к ним самостоятельно, то повреждений было бы на порядок меньше...
а вообще голь на выдумку + жаба на эвакуатор творят чудеса...))) я так через весь город проехал, даже любопытную зубилу по дороге порвал...
капот в салоне...
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
andruitm:
мотор какой...сплит или зетек...??? тебе подушку получше или подешевле...???
Oleg_KRSK
11 October 2009
Здравствуйте! У меня есть интересная проблема: опора этой самой подушки, то есть место, где он крепиться болтами, иногда мокрое в какой-то красноватой жидкости, причем мокрый всего один болт, который находиться под расширительным бачком ОЖ. Это сильно печально?
mOOving shadow
11 October 2009
Oleg_KRSK
может это антифриз с треснувшего бачка капает...???
Oleg_KRSK
11 October 2009
Если бы, специально бачок весь обшарил-все ок с ним, да и антифриз не уходит никуда. ПРичем болт крепления подушки то потеет, то нет...
andruitm
11 October 2009
mOOving shadow
Мотор Zetec 2 литра
Хотелось бы конечно хорошую и не сильно дорогую
pos
11 October 2009
Oleg_KRSK
Посмотри шланги расширительного бачка,возможно при вибрации капает из под хомутов.
andruitm
Подушку луче бери оригинальную,ну или кто посоветует проверенную.
Я уже на дешевой пролетел.
db1979
11 October 2009
andruitm Зятёк 1.8 брал 4500р оригинал
Oleg_KRSK Умня треснул бачок где крепится болтом к кузову с внутреней стороны крепление и пре вибрацие начинал потехоньку капать. Посмотри там
Oleg_KRSK
12 October 2009
Спасибо, сниму, посмотрю!
sereza
12 October 2009
db1979:
о тоже там же бачек треснул. На горячем двигатели слышно было как выходит жидкость.
А по подушке, после смены бачка, да тормозной еще, под подушкою мокро было, вытер там все, уже месяц как езжу, больше не течет. вибрации вроде как и нет сильной. Вот думаю подушка накрылася или нет? как проверить то еще можно?
amelomana
10 May 2010
а сколько она ходит???а то беру авто,у него пробег 85тыс а подушке ек уже
30 August 2010
У меня Фокус 1 американец. Недавно посоветовали поменять правую подушку двигателя и поставили не оригенал. Теперь у меня уже на третьей подушке выдавливает верхнюю крышкуи вытекает масло, хотя низ держит хорошо.До этого аварий не было и почти два года отъездил на старой подушке без проблем.Кто подскажет почему именно верх выдавливает и как с ним бороться?
geirby.71
1 September 2010
Алсаив
не оригиналы не ходят много,у самого такая беда,а на оригинал конечно жаба душит,поиском воспользуйся-кто то колхозил своими силами неисправную.говорит долго ездил,не хуже новой!!
моя опора!!!
Цитата (wowan @ 07 Февраля 2009 (Суббота) 16:56)
Колхозная подушка.
Вобщем где-то здесь давно, писал я что на мембране подушки, под крышкой, обнаружил трещину и подтеки масла. Потом описывал, как пытался эту трещину заделать герметиком т.к. опора вобщем живая. Герметик держится плохо т.к. обезжирить трещинку толком не удалось, из нее ведь масло выступает. Так и ездил пока не начали проявлятся признаки убитости опоры.
В магазине оригинала нет, неоригинал -150$! Вобщем жаба задавила, решил пока не менять.
Теперь собственно КОЛХОЗ.
Как временную меру, подушку восстановил так.
1. Срезал резиновую мембрану по краю острым ножом примерно наполовину.
2. Отсосал остатки жидкости (масла) в опоре шприцом и вымакал тряпочкой.
3.Промыл внутренний спакан спиртом, обезжирил.
4. Закачал туда прозрачный силиконовый сантехнический герметик, сколько влезло.
5. Вернул на место, приклеил мембрану. (Можно было ее вобще срезать или обратно не лепить, но для порядку!)
Работы на 20 митнут. Подушку перед началом работы разгрузить, как перед заметой!
Первый раз завел мотор примерно через 3-е суток. Думаю, что за это время герметик полностью схватился.
И вышло чудо!  biggrin2.gif Незнаю как ведет себя новая опора. Но у меня пропали явные признаки ее кончины. Стало точно так как раньше! Не хуже точно! Вибрации нет! Вобщем, катаюсь так примерно с октября 2008, пока все ОК. Конечно планирую весной заменить на оригинал, но уже и самому интересно, сколько проживет? Правда пробег за это время небольшой около 2500 км.
Если кому пригодится, как временная мера, буду рад помочь.
ПС: Хорошая весчь силикон! Не только для женских сисег! biggrin2.gif
caxap
21 October 2010
Скажите пожалуйста, подушка 1.8 немец и 2.0 американец одинаковые, на вид вроде да. Нет там никакого подвоха. Мож кто ставил?
caxap
21 October 2010
А чуть не забыл двигатель Zetec
FICUS 1
21 October 2010
caxap
одинаковые
madb
21 October 2010
завтра поеду из экзиста эти подушки забирать)) посмотрим как походят. 301 803 466, 301 805 755, 301 815 466... денег на оригиналы нет, а мотор капец скакать стал...
caxap
26 October 2010
спасибо
bml
9 November 2010
доброго время суток... Может кто подскажет, на диагностике проявили конец опоре КПП, поменял, ничего не изменилось, но, если около 30 мин стоять при заведеном двигателем, то вибрация пропадает, стоит проехать 1км и вибрация опять начинается... 2.0 zetec
bml
9 November 2010
Да, опору ставил не оригинал( made in Germani)
KIm
21 November 2010
bml 09 Ноября 2010 - 18:16 # модератору « »
у меня тоже зетек 2.0 акпп
такая же фигня была месяца 2 назад...заказал в авто свете подушки (нижнюю влсьмерку и ту, что под воздуханом стоит...брал всЁ оригинал - как бабушке сводили)))_). Потом опять проявилась )).. Снял гидроподушку - был в а...ре((( Она как тапок, который очень сильно кушать хотел))) Поменял и ее. Но покупал в Киеве (сказали типа, что оригинал ("при растаможке деталей сбивают производителя, чтоб дешевле выходило"). Оказалось, не оригинал и ее мне опять менять. Но пока жила вообще никаких проблем не было!!! Идеальная машинка была. Радовался как младенец.
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
