Перегорают лампы ближнего света
15 years
всем добрый день, помогите разобраться в чём может быть дело. Часто перегорают лампочки ближнего света в дорестайле , меняю примерно в промежуток 2-3 месяца. А последний раз, купил лампочки белые какието галогеновые, тоже месяца 2 погорели - потом левая потухла, купил ещё какието белые типо, вставил поездил, выключил, потом опять пришёл завел машину и всё потухла она же левая. Может что то с проводкой, от чего они так часто горят
тему про лампы вам указали, так же есть тема про неисправности освещения +10% вам за дубль темы, пользуемся поиском или спрашиваем в закрепленной сверху в разделе теме
Krukk
5 January 2010
3,1K
виктрон
5 January 2010
Я вчера тоже обнаружил, левая лампа не горит позвонил дилеру спросил какая гарантия на лампы, на что мне ответили 1год или до 1ТО. Я 1ТО сделал на 16 тысяч, а год кончается через 2 месяца
Покричал на них и поехал сам купил лампу. Сегодня с утра ещё горела Поезжу посмотрю, что будет дальше
-PaNik_TS-
6 January 2010
Krukk
Могу Вам посоветовать только одно.
Купить лампочки в хорошем проверенном магазине, известного производителя.
Думаю, проблема не в проводке, а в плохих лампах.
dmabr
6 January 2010
Покупал раньше увеличенной светоотдачи. Что-то типа +50%. Когда заменил 3 штуки за 3 месяца-плюнул и взял "лонг лайф". Теперь вроде не перегорают. Марку не помню- то ли осрам, то ли филлипс.
виктрон
6 January 2010
-PaNik_TS-:
Krukk
Лампа
PHILIPS H7 Premium
katoshka
6 January 2010
"БЕЛЫЕ" лампочки и всякие "+90 процентов света" горят быстрее, даже на коробках Осрама, например, показано, что срок эксплуатации в 2 раза меньше, у самого дорогущие лампочки такого класса перегорели в 3 месяца
-PaNik_TS-
6 January 2010
Про лампы почитать можно вот в этой теме - Галогеновые лампы Phillips и другие
Krukk
6 January 2010
Спасибо народ, попробую поставить филипс какие нибудь
rjycnfynby
7 January 2010
При установке, стараться не касаться пальцами колбы ламп.(жирные пятна на колбе вызывают перегрев и перегорание лампы)
А после установке протереть колбу лампы спиртом или водкой.
Krukk
7 January 2010
да я их и не трогаю я за контакты держусь всегда
я за 2,5 года раз 7 точно менял лампочки
edo1
7 January 2010
Krukk
неудобно за контакты, да и нечаянно можно колбу задеть.
надёжнее через бумажку брать - я так и дома галогенные лампы меняю всегда
Weber
7 January 2010
Не скажу что это совсем уж беспокоит, но перегорают лампы и впрямь частенько. Ставвлю всегда стандартный Осрам, как м и на все машины. За 2.5 года и 100000км (ближний свет всегда включаю, привычка давняя) стоит 4-ый или уже 5-ый комплект. ИМХО лампы Н7 служат раза в полтора меньше, чем Н4. Не претендую вовсе на истину в первой инстанции, но сдаётся мне что срок службы зависит в данном случае от размера колбы.
Р.Б.С.
7 January 2010
weber
У меня машина со скандинавским светом, т.е. фары горят постоянно.
Первая лампа перегорела только на 50 т.км. через 2,5 года! Взамен поставил Осрам специально для скандинавского света (серия Light@Day). Пока работают.
Weber
7 January 2010
Р.Б.С.
А есть датчик света? Может быть при его наличии система днём лампы "в пол накала" горят?
Р.Б.С.
7 January 2010
weber
Ну не в пол-накала, а на 90%. Думаю, что это не принципиально.
Weber
7 January 2010
Р
Р.Б.С.:
weber
Как знать, работа "на всю катушку" ИМХО ещё никому и ничему жизни не добавила.
Krukk
7 January 2010
Ну так что вы считаете что это скорей от ламп зависит, с проводкой скорей всего всё нормально ? Просто думаю если проводка то надо чёто делать, а ксенон поставишь и будут гореть как мухи
pilot636@rambler.ru
7 January 2010
Krukk
Будете ставить новые лампы, обязательно проверьте соединение колодки к фаре и разъема к лампе. То есть- до конца ли защелкивается? Если все сделано грамотно и лампы не паленые, то должно быть все хорошо.
вовик846
7 January 2010
Господа!
Это же маркетинг. Их специально так делают чтобы чаще менять. И стоят они дороже. А так как производителей можно пересчитать по пальцам одной руки, то они и не парются, все равно к ним придете. И стоят они дороже. Хотя произвести их дороже не стоит. То же касается шин. Пробег уменьшается. А резины на 16дюймов идет практически столько как на 14-ю. Производственные издержки одинаковы, а цена в 2 раза выше. МАРКЕТИНГ. Все просчитано
Borjomy
7 January 2010
Советую проверить напряжение в бортовой сети. Повышенное напряжение как раз и приводит к тому, что лампы ускоренно выходят из строя, остальное оборудование более устойчиво. Возможный источник проблем - регулятор напряжения генератора. Кстати, продолжительная зарядка более высоким напряжением приводит к выкипанию электролита аккумулятора. Так что, если аккум сопливится, то и его надо будет проверить.
Alex.IL
7 January 2010
на будущее :
1)Лампы горят из- за повышенной влажности.
Достаточно автомобиль накрыть туманом или стоял в луже на солнышке и т.п...
2) Плохой контакт между пластмассовой люстрой ( штекером) и клемами на лампе.
3) Не качественные дешёвые лампы , хотя иногда дешёвые лампы годами не меняют.
Borjomy
7 January 2010
Alex.IL
Сомнительно как-то.
Если влажность в фаре повышена, тогда на стекле будет конденсат и это заметно, да и влажность для лампы нестрашна, ездил с расколотой фарой в дождь (на двенашке) и ничего, работала.
Плохой контакт в разъеме при таких токах приводит к его обгоранию и обугливанию пластика, это тоже заметно.
ЧУПАКАБРА
7 January 2010
Может перегорать из-за перезарядки аккумулятора,надо проверить на заведенной машине напряжение на батарее.Если все ок,то тогда лампы не качественные,2-3 месяца это очень мало
Miketim
8 January 2010
За 2 года сменил родные + 2пары филипсов БлюВижн и Экстрим...надоело, поставил лампы за 50р штука беларуские, светят правильно (проверяли пучек) и не хуже блювижн, если не лучше. Стоят уже 3 месяца...
professorLG
8 January 2010
Первая лампа ближнего света перегорела через 3года(родная), поменял обе на филипс +50%, пока светят (4месяца)
До этого перегорела только лампа подсветки номера(1год прожила) и щас снова сдохла.
-Ал-
8 January 2010
Weber:
...ближний свет всегда включаю, привычка давняя...
Если включать всегда ближний, то имеет стысл организовать "скандинавский свет" ... при этом на лампы идет пониженное, на один вольт, напряжение и срок службы их СУЩЕСТВЕННО увеличивается.
moderado
8 January 2010
Советую поставить ксенон, 67 тыс км - полет нормальный
Alex.IL
8 January 2010
B
Borjomy:
Alex.IL
Сомнительно как-то.
Да вы просто не знаете как горят лампы в тех странах где постоянная повышенная влажнось (когда ночью сумасшедшие туманы, утром дождь, а в обед солнце, всё парит). Лампочки не успевают менять ( если конечно дешёвку ставить)
Weber
8 January 2010
-Ал-:
Weber:
Уже машину менять скоро , а там видно будет. За совет спасибо
Krukk
8 January 2010
купил ксенон сегодня ещё не устнавливал посмотрим чё будет )))
      Лямбда-зонд
