Zetec или Duratec
Подскажите: в чем отличие этих двух двигателей???
Zetec, Duratec, двигатель, зетек, дюратек, 1.6, зетек с, zetec-e, zetec-se, zetec s, duratec 1.6, сравнение двигателей
Анатолий
1 December 2009
Zetec или Duratec
49,3K
alex32
1 December 2009
Анатолий
отличий очень много, что именно интересует?
Schums
1 December 2009
Прежде всего, нужно понимать, что Zetec и FF2 - вещи несовместимые.
Насолько я помню, поколение Zetec закончилось на FF1.
снежный барс
1 December 2009
нет не закончилось форд транзит коннект в бензиновой версии оснощаеться таким двигателем)
-Ал-
2 December 2009
Schums
Вы ошибаетесь
вот он вам зетек на ФФ2
Schums
2 December 2009
-Ал-
да, ETIS тоже пишет в расшифроввке, что на Фокусе-2 ставят Zetec Sigma, но это их заводской индекс.
а в серии их коммерческое название Duratec.
Суть не в этом: Zetec на Эскортах, старых Мондео, ФФ1 и Duratec на ФФ2 - это совершенно разные моторы.
снежный барс
причем здесь Транзит? речь о Фокусах.
Drakula_51
2 December 2009
Вопрос топика некорректный. Zetec - привязка двигателя к разработчику (Форд, 1.4 и 1.6). Duratec - привязка к производителю авто (тот же Форд) и как выше сказано, больше имеющая отношение к коммерции.
-Ал-
2 December 2009
Schums
и всё-таки на 1,6 ФФ2 это Zetec (только S, а на ФФ1 - E). А вот 2.0 и 1.8 - там да, на ФФ1 был Zetec, а на ФФ2 Duratec. Бросающееся в глаза отличие то, что на Duratec привод ГРМ - цепь, а на Zetec ремень.
Drakula_51Привязка к производителю и разработчику, когда он один и тот же - это круто
kolobok13
2 December 2009
Schums:
-Ал-
с 2000 года ФМК начал потехоньку менять название двигателей Zetec на Duratec, сначало на Мондео (с 2000), потом на Фиесте (с 2002), далее на ФФ2 (с 2004). всё это носит лишь маркетинг
мотор 1.6(FYDB) ФФ1 и мотор 1.6(FJDB) Фиеста и мотор 1.6 (HWDB) ФФ2 - это посути один и тот же мотор, но называется по-разному - у ФФ1 Zetec, у ФФ2 Zetec, у Фиесты Duratec.
Так что это всего лишь смена названия
-Ал-:
Вы не правы, на двигателе 1.6 FJDB Duratec у Фиесты ремень ГРМ (заводской индекс мотора Zetec).
Основное отличие Duratec от Zetec это пластиковая крышка на двигателе
-Ал-
2 December 2009
kolobok13:
... на двигателе 1.6 FJDB Duratec у Фиесты ремень ГРМ (заводской индекс мотора Zetec)...
вот по "заводскому индексу" (точнее сказать каталожному названию) и будем считать, а не по рекламным буклетам , а вот на ФФ2 -2.0л - там каталожное название - "Duratec", и он с цепью.
(в отличии от ФФ1 с мотором 20L 16V DOHC EFI Zetec E, который с ремнем)
Drakula_51
2 December 2009
-Ал-:
Ну да,
Я к тому, что Zetec - "свой", 1.8 и 2.0 - "маздовский", 2.5 - "вольвовский".
Никто же на Маздах и Вольвах не называет их Зетеками-Дюратеками, даже 1.6 маде ин Форд.
...а вообще это не тема для раздела "эксплуатация"
kolobok13
2 December 2009
-Ал-:
kolobok13:
Предлагаю закончить спор, ВСЕ двигатели ФФ2, Мондео, Фиесты, Фьюжена - Duratec. это новое НАЗВАНИЕ, а не новый тип двигателя и ВСЁ !!! кто не верит - найдите каталог ФФ2, Мондео, Фиеста, Фьюжен и посмотрите спецификацию двигателя.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Drakula_51:
1.8 и 2.0 это не маздовский мотор, а совмесная разработка (блоки двигателя похожи, остальное разное)
1.6 на Форде и Вольво - одинаковые, а вот 1.6 на Мазде другой (изменяется фаза газораспределения)
Drakula_51:
это точно
Drakula_51:
А вот мотор 2.3 это чисто Маздовский мотор.
снежный барс
2 December 2009
Schums
было твоё утверждения что двигатели ZETEC ЗАКОНЧИЛИСЬ НА ФОКУС 1 так я и говорю что не закончилось до сих пор на таких двигателях ездят коннекты!!!
Seet
2 December 2009
А помойму отличие Zetec от Duratec в том что в последнем используеться 2 распредвала
-Ал-
2 December 2009
kolobok13:
...кто не верит - найдите каталог  ФФ2, Мондео, Фиеста, Фьюжен и посмотрите спецификацию двигателя...
вот как раз в каталоге elcats.ru для ФФ2 и написано 1.4 и 1.6 - Zetec, а 1.8 и 2.0 - Duratec. То же и пробивается по расшифровке VIN (пример выше)
предлагаю модераторам перенести тему в корневую ветку ФФ2
kolobok13
2 December 2009
-Ал-:
kolobok13:
Да потому что 1.4-1.6 это дастаточно старые движки, их модернизировали на фф2, поэтому и поменяли название с Zetec на Duratec (заводской индекс Zetec, Zetec-е и т.д., обозначение Duratec) А вот движки от Мондео 1.8 и 2.0 это двигатели которые изначально разрабатывалить под название Duratec вот и всё!!!
Вот брошуры по автомобилям, там все движки Duratec (заводской индекс на то он и заводской!!!)
http://www.ford.ru/SBE/Brochures/CarsBroch...p=1204913942491
Ещё раз повторяю это просто смена названия!!!
kolobok13
2 December 2009
ЧИТАТЬ ВСЕМ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1.6_L_Duratec_Ti-VCT
-Ал-
2 December 2009
Споры свелись к терминологии
А по сути, ответ на вопрос в заголовке про двигатели ДЛЯ ФОКУСА попробую сформулировать так:
- Zetec - это для ФФ1
- Duratec - это для ФФ2
- Duratec 1.8 и 2.0 -.отличается от Zetec 1.8 и 2.0 в основном заменой ременного привода ГРМ на цепной.
- Duratec 1.4 и 1.6 отличается от Zetec 1.4 и 1.6 практически только названием.
Все согласны с такой формулировкой?
kolobok13
2 December 2009
-Ал- ОК , согласен
SEISHN
3 December 2009
-Ал-:
...не согласен - движки разные и отличий много.
McVS
3 December 2009
по гидрокомпенсаторы на Дуратек и отсутствие их в Зетеках никто не писал
-Ал-
3 December 2009
SEISHN:
-Ал-:
Конечно разные, замучишся искать деталь которая подходит от одного двигателя к другому. Но ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ различий, кроме привода ГРМ, не наблюдается...
McVS гидрокомпенсаторов нет ни на каких моторах для фокусов.
Lemke
3 December 2009
Ваще-то зетеки разные были, а именно E, S и SE - одни вроде полностью алюминивые, а у других толи блок цилиндров из чугуна, а головка из алюминия и наоборот.
Exeter
3 December 2009
под капот всеволожских Фокусов ставили мотор 1.6 — восьмиклапанный бразильский Zetec-RoCam (Rollerfinger Camshaft). По сути это удешевленный мотор Zetec-Е с цепью в приводе газораспределительного механизма и чугунным блоком цилиндров. К нам он поставлялся из ЮАР и назывался Duratec 8V. Этот мотор отличается приемлемой тягой на «низах» и лучше других переваривает отечественное топливо.
уточню - на первый Фокус
RIDD
3 December 2009
Если сравнивать Zetec 1,8 шурина и Duratec 2,0 мой то я скажу что это совсем разные двигатели !
1 гидрокомпенсаторы: Zetec - есть, Duratec - нет
2. материал блока цилиндров: Zetec - чугун, Duratec - алюминий
3. привод ГРМ: Zetec - ремень, Duratec - цепь
4. дроссельная заслонка: Zetec - мех привод Duratec- электронная
5 класс экологичности: Zetec - евро 3, Duratec - евро 4
6. топливо : Zetec - 92, Duratec - 95
7. Впускной тракт: Zetec - обычный ресивер Duratec- с регулируемой длинной тракта
8. Зажигание: Zetec модуль зажигания с ВВ проводами, Duratec- на каждый цилиндр своя катушка зажигания.
9. Датчик расхода воздуха^ Zetec - обычный (нить накала). Duratec - I-MAP
10. Субъективно по тяге: Zetec - равномерный рост крутящего момента от оборотов, Duratec- заметный подхват на 3500 - 4000 об.
Мне как то Zetec больше нравиться кажется что он более выносливей и ремонтопригодней !
Хотя Duratec более спортивный
kolobok13
3 December 2009
R
RIDD:
вот что вы сравниваете??? вы ещё сравните Zetec на Эскорте 1990г.в. и ФФ2 2008г.в.
Вопрос Zetec от Duratec на авто Форд Фокус 2 !!!
Если ещё кто то непонял читать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/1.6_L_Duratec_Ti-VCT
Там черным по белому написано - Duratec это новое НАЗВАНИЕ !!!
Например двигатель на ФФ2 любой 1.6 это Zetec (заводской индекс), но в сзязи со сменой названия - это Duratec.
Ну что здесь ещё обсуждать!!!
megasvarshik
7 June 2010
-3
kolobok13
плюсанул
Если именно на ФФ2, Зетки старое название Дуратеков, только еще в исполнении и 1.4
к прмиеру Zetec-SE 1,4 - название для ФФ1 объем 1388, у меня тот же объем.(геометрия цилиндра 76х76.5, думаю поршневая в месте с шатунами по размерам подходит для Дуратек, только в поршнях могут быть разные выемки).
Вот картинка картера Zetec-SE 1,4
Ну очень похож на мой. Я в месте где цифра 303, сверлил отверстие под слив масла из турбины
клевак
29 June 2010
ребят обьясните еще раз, у меня ФФ1 на крышке двигателя Zetek-S написано, но по вин коду Дуратек пробивается, в чем различие? да, движок 1.4 16V. просто клапана нужны, и я уже не знаю к какому двигателю
megasvarshik
29 June 2010
клевак
Вот чуть-по выше написано
Zetec или Duratec (сообщение #6488367)
Почитайте на той же википедии, если интересно.
Если по вину бьется, зачем себе ломать голову тогда? за Вас все придумали уже
клевак
30 June 2010
Вообщем, заказал клапана по ВИН, привезли, сравнил, на моем движке на клапане под выемку для сухарей три выемки, а на привезенных одна большая, вот и различие в названии!!!
