кушает 9л на 100км (1,6Л Зетек)
19 years ago
У меня фокус 1.6 Zetec 16V 100лс.
Проехал я 1200 км, и в среднем у меня получилось 9 литров.
Я считаю что это многовато. Скорость больше 170 не давал. Понимаю что не эконом режим, но тем не менее, для такого объёма думаю что много.
Сравниваю с ford mondeo 2.0L 130лс. у него 8 кушает, по трассе шёл столько же.
Получается что фокус на 200кг меньше (а то и больше разница), двугител на 0,4Л меньше а кушает на литр на сотню больше.
Масло у меня синтетика, колёса всегда 2,1-2,2 держу.
Грешу на возраст и пробег (1999 - 175000).
На 170.000 я заменил масло, фильтр, ремень распределения (+ все валики да натяжители), клапана, почистил поршни. Поршни в притирку к цилиндру. Распредвалы чёткие. Свечи новые.
Так как нечем было регулировать клапана, но они недооткрываются на 0,05мм (0,32 заместо 0,27). Не менял и воздушный фильтр.
Может что ещё где посмотреть?
Musin Eldar
26 December 2005
1,8K
Бродяжник
27 December 2005
печка? кондей включены?
вообщем то видится что расход в пределах нормы
TVS
27 December 2005
Хороший расход! Мне бы такой... Я из 11 литров по городу редко вылажу... Двигло 1.6 Дюратек
metrologia
28 December 2005
Нормальный расход. Не надо привередничать Сейчас зима - печки, фары, пробки. Да еще ездите Вы, уважаемый, быстро...
NikkOne
28 December 2005
Я когда свою бывшую машинку брал (она была б.у.) так у продавца и спросил сколько она жрет, он ответил очень правильно на мой взгляд: "а это зависит от того как гашетку жать будешь". А простите сколько вы хотите при скорости 170??? Плюс еще если в городе с каждого светофора просто улетать, то и бензин будет течь рекой. Ну то что Ваш 1.6 жрет больше чем 2.0 тоже ничего странного нет. Каждый двигатель расчитан под свой стиль вождения: двигатель меньшего объема и меньшей мощности расчитан под спокойную езду и именно при ней в плане расхода даст фору более мощьным. А при агрессивной езде, для которой 1.6 явно слаб, Вам приходится постоянно крутить его на высоких оборотах, соответственно и расход резко возрастает и жрать будет больше чем 2-х литровый (который так натужно крутить не приходится). Соответсвенно при выборе авто, если Вы предпочитаете агрессивный стиль, надо было задуматься о покупке более мощного.
serge pro
28 December 2005
10,3 по "штабу"
Sergey Golokolosovv
28 December 2005
В пробках, со светика бывает летаю...где-то в 11-11.5 получается, но я так привык...(>Велосипед>...>Субару>ФФ1). Ну никак не могу по другому, ну не люблю я за классикой русской тащится...
Так что расход в 9 это норма... У меня при спокойной езде где-то 8-8.5 в городе с печкой...но пробег 32000 и почти два года службы...
Musin Eldar
29 December 2005
ясно, вы меня немного кспокоили, но хотя я думал что фокусы меньше кушают, ну да ладно за удобства нужно платить
1925
5 January 2006
Ребята, а вы о чем? расход в 9 л (хорошо в 10 л, или нет даже в 11 л да даже бы и 12 л счел бы за счастье!!! (в настоящее время расход 14!!! л/100 км по штатному компу - предвосхищая вопросы - двигатель 1.8, езжу один, свечи менял, тапку давлю теперь редко, двигатель работает штатно) так что не парьтесь!
joint1977
19 January 2006
Расход по городу-герою около 14 л., вобще - многовато, у сослуживца тоже 2л. тока хетч, ест 12-13 (04г. а у меня 01), думаю возраст... Хотя на тапку тоже давлю не редко, по Москве по другому сложно и противно ездить...
basya24
20 January 2006
Орехово-Москва-Орехово= 40л(скорость 140-160км.ч.), получается почти 15л по трассе.(2л автомат)
Yuran
20 January 2006
Это он Вам такое сказал? Сам мечтаю о МОНДЕО 2л, если у него такой расход будет, я его позолотом покрою!
Collins
20 January 2006
Для статистики веду записи километры/литры при заправках. Заправляюсь всегда под завязку. За 1,5 года и 23000 км за 8 литров вылазил всего 2-3 раза, когда уж очень пробки мучали. Езжу правда спокойно, но на трассе при 130-150 расход не больше - пробок нет!
einstein
20 January 2006
Чето не знаю, где вы такие расходы берете?
Вот у меня: 11-11,5л/100км, средняя скорость 20км/ч! Пробки рулят!
Мне кажется нормальный расход для 6-7 летней машины
Lamer
10 February 2006
У меня зимой в смешанном режиме 9.7 л. на 100 км кушает,а по городу еще литр прибавить надо. А с кондеем все 12 ест, а 14 это очень много. Что-то не в поряде, у меня тоже движок 1.8 Зетек но ест значительно меньше, хотя езжу в смешанном стиле, где-то с места рву, а где-то спокойно.
