Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
246K
1,5K
IGOR2
19 October 2009
Когда в столицу приезжаю, всегда заливаю с чистищем добавками бензин тоже пока не израсходуешь не хочет ехать но потом нормально 500км по трассе даж ей про...ся , 150 чуть больше , если гаишников нет и все лучше чем было , прям оживает
машинка , по городу побольше раскручивай движок не любит он спокойную езду сразу от нашего гавенного бензина чахнет
KIRISS
19 October 2009
На высоких не тянет вообще.
Может иллюзия, но мне показалось, что на почти пустом баке едет лучше.
Странно, что на других автомобилях мои знакомые с такой проблемой не сталкивались.
По провалу динамики скажу следующее: сейчас еду вровень с Камри 2.4 автомат, у которой 10.5 до сотни по паспорту (у Фокуса, напомню - 9.2, Камри не конкурент).
ks222
19 October 2009
ессно. минус почти 50 кг(от полного бака) - это целый пассажир.
сам спросил, сам ответил. наверняка бензин виноват.
не спеши
IGOR2
19 October 2009
Тоже так иногда кажется что с полным баком , что то не так резво и не только у меня такая иллюзия спрашивал у многих тоже подозрения есть что похуже едет
KIRISS
19 October 2009
ks222
Кость, динамику замеряли ради эксперимента. Причем и со старой Камри и с новой в такой же конфигурации. Я понимаю, что бензин плохой, но другие заправляются почти на любой заправке, и никаких проблем. Я же лью дорогой бензин и огребаю проблем
50 кг - не должны быть заметны для 145 л.с.
коляннн
19 October 2009
KIRISS
Таже беда была, потеря тяги примерно 30% при этом расход увеличился с 11.5 до 14л. приехал в сервис тест не чего не выевил но колдовали с дросельной заслонкой после этого расход еще увеличился до17л.
Через некоторое време приехал в сервис уже с другой бедой, перепрошили мозг (так мне сказали) и чудо расход уменьшился до 12 как это связано до сих пор не пойму
KIRISS
19 October 2009
коляннн
какого года и месяца машина?
коляннн
19 October 2009
KIRISS
Купил 02 10 08
месяц точно не помню нопомоему 07 08
Тяга пропала резко в дождливую погоду постояла ночку стало чуть лучьше
ks222
19 October 2009
KIRISS
заправься, ради эксперемента, 98 бензином. хуже всё равно уже не будет. может машинка поедет
KIRISS
19 October 2009
ks222:
KIRISS
Заправлялся трижды 98-ым. Эффект первый раз был мизерный, потом его не было вовсе...
коляннн
Хм, машинка свежая и перепрошивка... У меня не гарантия уже. Тогда уж чиповать буду
коляннн
19 October 2009
KIRISS
поможет?
А то былой тяги помоему так и нестало и дело не в привычки к машине
KIRISS
19 October 2009
коляннн:
KIRISS
поможет?
Вот и у меня тоже не в привычке дело. Забавная машина... Фокус...
коляннн
19 October 2009
KIRISS
Забавного все меньше и меньше
KIRISS
19 October 2009
Один человек говорил про закоксовку колец, что при таком пробеге (42 тысячи) маловероятно.
коляннн
19 October 2009
KIRISS
Ну у меня пробег был 1500км
ks222
19 October 2009
KIRISS:
ну чего тогда посоветовать ?
залей 92
как в рекламе порошка дося может получиться , при отсутствии изменений в динамике: "зачем платить больше?"
KIRISS
19 October 2009
ks222:
залей 92
Такой совет я тоже уже слышал))) Если нет разницы, то зачем платить больше?
коляннн
19 October 2009
ks222
Единственный дельный совет
KIRISS
25 October 2009
Сегодня был в "Эрите", делали опять диагностику, проверяли фильтр (он достаточно чистый, но диагност на всякий продул его сжатым воздухом), свечи - в норме, дроссельную смотрели - чистая, даже компрессию - 12 во всех горшках... В общем, по итогам промыли форсунки ультразвуком (они металлические, поэтому можно). Давление топлива посмотреть не смогли (штуцер не подходит на манометре), но, по словам диагноста, если бы дело было в насосе, то мотор работал бы с перебоями и провалами (я такое тоже читал где-то).
По итогам взяли с меня только за чистку форсунок 2860 руб (За что спасибо диагносту ) Проехался... Не было возможности втопить, поток плотный на ТТК, но по ощущениям динамика улучшилась, особенно заметно по набору скорости на 4-ой (смог до 140-150 разогнаться).
Вот такие дела...
коляннн
25 October 2009
KIRISS
А хавает сколько? а то у меня расход увеличился 15л
KIRISS
25 October 2009
коляннн:
KIRISS
Обнулил, пока не смотрел, надо покататься...
После промывки форсунок параметры впрыска изменились. Длительность впрыска уменьшилась, давление MAF-сенсора на холостых выросло до нормы (с 24 до 27-28 кПа), что говорит о том, что форсунки были все же грязноваты.
bondau
25 October 2009
KIRISS
По борт.компу расход смотреть не вариант!
1. Сбросте клему с аккумулятора минут на 10.
2. Залейте бензина до отстрела пистолета и поездите
3. затем снова залейте до отстрела (желательно на тойже заправке) и посчитайте каков у вас РЕАЛЬНЫЙ расход, а не тот что выдает борт.комп.
4. Прогоните ее как следует по трассе (и желательно километров 70-100 проехать со скоростью не менее 120-:-130км/ч с периодическим разгоном до 150-:-160км/ч.). Просто многие считают, что достаточно на пару минут разогнать машину до 140-:-150 и все станет ОК, НО к БОЛЬШОМУ сожалению это не так!!! На примере моей машины: после 3-4х месяцев эксплуатации в городе (на полупрогретом движке), на трассе все приходит в норму после 100-:-150км. и расход падает до 6,8л/100км! Удачи!
KIRISS
25 October 2009
bondau
Благодарю за совет!
В пятницу скорее всего поеду на дачу, дам ей оборотов. У меня при спокойной езде по трассе раньше и было 7 - 7.5 литра на 100 км. А сейчас все больше город.
Господа, вы тоже считаете, что это не насос???
коляннн
25 October 2009
bondau
Я также и замерял!
По трассе 8.2 проехал этим летом 7000км 95%трасса
роман75
25 October 2009
попробуйте помыть сетку в баке
KIRISS
31 October 2009
Счастье было недолгим.
Пришлось недавно заправиться на том же злосчастном "Лукойле" 95-ым "экто" (который мне рекомендовали настоятельно многие люди). Поездил - и опять все то же самое...
Теперь появилось ощущение, что дело в педали газа. Нажимаю в пол/не в пол, плавно/быстро - тяга одинаковая. После 3 тысяч набирает очень неохотно.
Хохыч
4 November 2009
У меня 2 литра автомат. Расход по компу ~15л (реальный не мерял) и подозрения, что динамика стала вялая. Сейчас поменял резину с 16 на 15 (не шиповку) и чувство, что машина вялая обострилось. Чуть порезче начинается с 3 500 оборотов, но при этом машина начинает порёвывать. Бензин лью простой 95-ый BP и заправляюсь почти всегда в одном и том же месте...
Mihart
5 November 2009
Да...расход на наших двушках с автоматом не радует. РҐРѕС…С‹С‡У вас рестайл или дорестайл?
KIRISS
27 November 2009
Обнулил расходомер на БК перед поездкой на дачу. Ехал обыкновенно, не стараясь экономить топливо, расход высветился 7 литров на сотню. По поводу динамики: по трассе на пустом участке идет 180 км/ч на пятой передаче без особого труда (при этом расход немного выше, если ехать активно).
Теперь о пробках. Встрял вчера на Садовом кольце в самую жуть: после часа простоя динамика ухудшилась, педаль газа стала совсем ватной. Сегодня с утра - все вроде бы в норме... Что это? Адаптация блока управления двигателем?
