Webasto, Eberspacher, Calix и др. в Мурманске
Пардон, если такая тема уже была, но я ничего похожего не нашел.
Кто-нить в курсе, где у нас в городе могут поставить webasto за разумные деньги и в разумный же срок?
Может быть у кого-то уже стоит? (я про подогревалку ) Поделитесь впечатлениями.
P.S. Речь НЕ о сигналке с автозапуском!
calix, webasto, eberspacher, defa, подогреватель
GreyWM
4 October 2009
36,9K
OlegArh70
4 October 2009
Тема обсуждалась в "эксплуатации" год-полтора назад, вебасто кроме дилера ставили в "Гринвей" и Автотеплолюксе(в районе автопарка), если не ошибаюсь.. но если есть возможность подключиться к 220в, я бы посоветовал поставить кипятильник, дешевле раз в 6-8, и практичнее, и АКБ не сажает.
Frodji
4 October 2009
GreyWM
Вот это официальные дилеры!!!, а всё остальное не сертифицированные сервисы!Можно и в других местах наверное поставить,но вот качество???
lawyer®
4 October 2009
GreyWM
самая ненужная вещь в авто.
Есть смысл ставить только, если планируешь в багажнике второй аккум. подключать. За зиму 3-4 раза машинка не заводилась из-за разряженного аккумулятора. Купленной Varta Silver 74A хватило на 2 мес. после чего она сдохла насовсем - отказалась заряжаться, видимо из-за того, что кальциевая, снова поставил старый фордовский аккум. Сейчас использую только в автоматическом режиме при запуске двигателя, но у меня ППП с завода, а внешняя ППП по-моему этой функции лишена.
Вообщем, на следующей машинке планирую ставить сигналку с автозапуском - дешево и сердито.
GreyWM
5 October 2009
O
OlegArh70:
Живу на 3 этаже. Машина во дворе, под окном. Тянуть провод из окна?
Гаража нет.
lawyer®:
GreyWM
Хм. Всегда думал, что эта штука питается топливом из бензобака, а не электричеством от аккумулятора.
Про сигналку с автозапуском прочитал соответствующие темы.
Все сводится к тому, что установка такой сигналки означает, фактически, отключение иммобилайзера.
Плюс проблемы со страховой, которая может просто отказать в выплате в случае угона, если ей не предоставить все ключи (а все ключи ей не предоставить, потому что нужно в машине держать один из ключей).
Плюс возможные глюки (типа, оставил машину на передаче, а сигналка это не проверила и завела машину).
Мне это не нравится
avt51
5 October 2009
Насколько я понял из описания Вебасты там есть типа свеча, которая поджигает топливо и, соответственно, подогревает потом двигатель. Эта свеча и подсаживает аккум. Хотя, там написано, если при этом не использовать обдув печки, т.е. не включать вентилятор для подогрева и салона, вроде как свеча эта потребляет как лампочка габаритов. Хотелось бы услышать побольше отзывов именно владельцев. Я тоже не стал ставить себе автозапуск, потому как убедился на собственном примере, что оставление машины на ручнике может привести к примерзанию колодок. То есть ниже 0 всегда ставлю на передачу на ночь. А насчет вебасты также в раздумьях. Стоит или нет.
Drakula_51
5 October 2009
GreyWM:
Насколько я понимаю устройство таких штуковин, в них электричество тратится на:
- прокачку бензина бак-форсунка
- подачу воздуха в камеру сгорания (вентилятор)
- поджиг смеси (искровое зажигание)
- прокачку теплоносителя (антифриза в системе охлаждения)
- работу электронных компонентов, управляющих вышеперечисленным
ЗЫ: про иммобилайзер правильно написАл
lawyer®
Классный отзыв
Frodji
5 October 2009
Парни вот с чем я ни разу не столкнулся при постановке на ручник,так это с каким-то мифическим примерзанием(хотя много раз такое слышал).Постоянно на ручник ставлю,это уже как привычка,как механическая память.Вот двери после моек примерзали,ручки примерзали даже при обработке всякими силиконами.У знакомого стоит вебаста лет 8 и работает два раза в день по 40 минут и ничего не садит.Так что все посаженные АКБ-тупо не правильная установка этой вебасты.Если брал бы себе дизель однозначно ставил бы вебасто,а бензин да ещё с АКП всё таки решил поставить автозапуск.
Slasher
5 October 2009
GreyWM они же разные есть... У меня во дворе L200 стоит, а хозяин живет на втором этаже.Он ставил webasto, в мороз дымок из-под колеса валит, греется...
avt51
5 October 2009
Насчет ручника и я не верил. Всю первую зиму на Нексии ставил и хоть бы что. На вторую прихватило, пришлось молотком по колесному болту долбить. Реально колесо не крутилось. Кроме того попадалось на этом форуме, что были случаи, когда накладка типа просто приклеивалась к барабану после езды по лужам. Но это к делу не совсем относится. Подогреватель бы тоже хотелось, но самому себе проблем бы добавлять не хотелось. Может все-таки будут еще отзывы у кого он есть. И что лучше вебаста или штатный подогрев, который в мануале указан.
Slasher
5 October 2009
avt51 штатный и вебасто ИМХО примерно равно... Просто со штатным удобно в бортовом компе выставить время в которое включаться...
Dr.Serg
5 October 2009
Frodji
Не далее как вчера- примёрз! После автоматической мойки оставил автомобиль с 7 до 10 утра- при попытки тронутся машинка сказала:"фиг тебе!", пришлось посильнее на газ придавить- с хрустом поехал! Вредно это конечно, но надо было ехать!
lawyer®
5 October 2009
Dr.Serg
Серега, а у тебя сзади какие тормоза? Примерзают вроде только барабанные, у меня дисковые - 2-ю зиму ставлю на ручник - ничего не примерзает.
Frodji
Звенит твой знакомый или ездит много по городу, что аккум. успевает зарядится.
avt51
не включать вентилятор - это только для кондиционера подходит, на климате его не отключить.
GreyWM
в Мурманске машинки не воруют - посмотри на сайте ГИББДД статистику угонов. А для отпуска у меня Мультилок на коробку есть. И с АКПП машинка самостоятельно не поедет.
Drakula_51
увидев мой фокус меня иногда спрашивают - какие опции лишнии - называю только ППП
OlegArh70
5 October 2009
GreyWM:
O
OlegArh70:
почему бы и нет, надо то метров 20 провода, не 16й ведь этаж. У меня 2й, хватило 12 метров. Пользуюсь уже пятый год. На пред. машине не только движок, но и салон грелся тепловентилятором.На фф пока руки не доходят в салоне розетку поставить.
Dr.Serg
5 October 2009
lawyer®
Вроде пишут-дисковые...
ecks
5 October 2009
Dr.Serg
Ессно у тебя дисковые
avt51
7 October 2009
А у меня задние барабаны. Хотя и с АБС и тормозят в принципе неплохо. Климата тоже нету, тока кондей. Так что обдув включаю как и раньше. Однако обогрев лобовухи и зеркал - рульная вещь! Убедился уже. С установкой подогревателя погожу наверное. Что-то не видать восторженных отзывов, значит пока не стоит.
lawyer®
7 October 2009
Проблемы с штатным ППП - здесь все написано
iceman274
8 October 2009
OlegArh70
а как ты протянул провод??? хотелось бы подробностей!
как быть с пешеходами? ведь на улице полно людей, которые заинтересуются таким проводом и от нечего делать вырвут его!!!
FunnyFoxy
8 October 2009
iceman274
Обычно люди ставят вертикально штангу, внутри которой идет провод. От квартиры он идет на недоступной высоте, затем проходит в штангу и выходит внизу штанги. В данном месте можно поставить коробку с замком, чтоб прятать в ней конец шнура, когда машины нет на стоянке. Но когда машина греется, то кусок провода всетаки в общем доступе. Сразу говорю - вся эта установка незаконна и не соответствует нормам пожарной безопасности и охраны здоровья (как там прально она называется). Т.е. если когонить шарахнет током, то всех собак повесят на хозяина конструкции.
OlegArh70
8 October 2009
iceman274
мне удобно, машина прямо под окном, купил кабель с двойной резиновой изоляцией, розетка герметичная на дереве. В комплекте с кипятильником идет провод около 2х метров: один конец в розетку, другой в машину.под кабель просверлил в раме окна отверстие, дома таймер за 200р. Вандалов пока не замечено. Но в принципе FunnyFoxy прав.
iceman274
8 October 2009
FunnyFoxy
вертикальную штангу крепить трудновато.
я думаю самое просто - это проложить из окна квартиры кабель вдоль стены до земли, а там по земле пустить его в металлической трубе.
вся штука в том, что от дома до тротуара у меня газон 4 м, а потом до машины тротуар 1,5 м. так вот именно это самое опасное место - люди ходят, а зимой уборщики снега могут кабель лопатами перебить.
поэтому на тротуаре хочу закрепить железный кабель-канал, а на его конце у машины короб с розеткой.
только теперь я озадачен вопросом: как можно этот самый кабель-канал просто и крепко зафиксировать на асфальте, чтобы другим не мешал???
OlegArh70
8 October 2009
iceman274
мне кажется проще найти место рядом со столбом или стойкой какой вертикальной, пусть чуть дальше будет, но чтоб кабель по верху проходил, а не по земле
iceman274
8 October 2009
OlegArh70
в этот как раз все неудобство!!! если тянуть к ближайшему столбу, то потребуется около 30 м кабеля!!! а это, сам понимаешь, не дешево!!!
OlegArh70
8 October 2009
а на тротуаре мне кажется долго не пролежит, хоть в какой трубе. Тех, у кого руки(ноги) чешутся хватает... не траншею же рыть
GreyWM
8 October 2009
iceman274:
OlegArh70
Во, сам хотел спросить.
Нависающий над тротуаром провод (ну или на земле лежащий, не принципиально) рано или поздно будет оборван. Причем скорее рано, чем поздно.
Как я понимаю, провод есть смысл тянуть, когда живешь невысоко + тачка стоит непосредственно под окном. То есть не с той стороны, где подьезды, а с той, где только окна. Идеально - с первого этажа провод выкинуть. Тогда в случае чего даже далеко тянуться не придется, чтоб дать по башке тем, кто захочет этот провод дернуть
iceman274
8 October 2009
OlegArh70
я пока прикидываю, что по тротуару будет проходит металлическая труба диаметром не более 2 см, а чтобы она не стала трофеем вандалов, хочу прикрепить скобами к асфальту.
скобы такой формы: Ω
думаю, в таком варианте эта конструкция, если и будет оторвана, то нескоро!
OlegArh70
8 October 2009
GreyWM
Ага, у меня именно так . До фиников, нам еще далеко. Знакомый рассказывал: у них, если не в частном доме живешь, делаешь заявку в префектуру предоставить место стоянки оборудованное розеткой... и всё.
avt51
8 October 2009
До фиников нам как до луны. В позапрошлом году туда ездил, так там на большинстве бесплатных стоянок возле магазинов столбики с розетками. А возле домиков кемпингов само собой разумеется. Там и репу не надо морщить, какой подогреватель поставить. Все уже предусмотрено, обычный электрический у всех стоит. А я сейчас пока машина новая ставлю ее на платной стоянке. Ни о каких розетках и кабелях и речи даже нету...
kostas51
9 October 2009
Привет ,чтение форума порадовало Webasto-СТОИТ ДЕНЕГ - ,а на АКБ уже жалко денег Кипятильник во дворе-изнечтожат ВАНДАЛЫ, а колодки обязательно премёрзнут. Всё это правильно, но за блага цивилизации надо как-то платить?
